jaco2002 03.08.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 Witam. Wziąłem się właśnie do zmiany tapet w jednym z pokoi remontowanego własnymi siłami "domu". Przy zrywaniu starych tapet okazało się, że razem z nimi odchodzi tynk ( na szczęście miejscami). Postanowiłem więc skuć cały tynk w pokoju i zrobić nowy. Gdy doszedłem do okna, razem z tynkiem na ziemię poleciała seria cegieł ( foto poniżej). http://images26.fotosik.pl/43/126841845409b945.jpg Aż strach się bać, co będzie dalej ! W pokoju mam jeszcze jedno , większe okno i dwoje drzwi. Jeśli tylko zaczynam kuć nad drzwiami lub oknem, zaraz wszystko mi na łeb leci. Podpowiedzcie proszę, jak to ugryźć, żeby przez przypadek nie zburzyć chałupy Podstemplować to jakoś i władować betonowe nadproża, czy jak? Czy gdyby zsypało sie całe istniejace nadproże, grozi to czymś poważnym? Dołączam jeszcze fotke nadproża nad drzwiami. Z drugiej strony cegły można wyjmować jak klocki, wszystko trzyma sie na " słowo honoru". http://images26.fotosik.pl/43/5241a6c060a4b5c8.jpg Pozdrawiam i czekam na cenne porady. P.S. Wróciłem właśnie z hurtowni . Są gotowe nadproża o szerokości 23 lub 11,5 cm. Mój murek nad oknem ma 30 cm. Jak to ugryźć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 03.08.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 Jeżeli jeszcze żyjesz to zleć to komuś, kto się na tym zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1916115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitraszek 03.08.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 Ja osobiscie najpierw podsteplowalbym strop w celu zmniejszenia nacisku na nadprorze po prawdopodobnie zlikwidowanych dzrzwiach W nastepnej kolejnosci jesli potrafisz wykonaj nowe nadprorze ceglane zelbetowe lub poprostu prefabrykowane A co do twojego pytania co morze sie stac gdy rozsypie sie cale nadprorze cieszko powiedziec to jest zalerzne od wielu czynnikowAle jesli masz jakies doswiadczenie w sprawach budowlanych to sobie powinienes poradzic pamietaj tylko ze przy tego typu pracach nie nalerzy sie spieszyc zanim cos zrobisz zastanow sie 2 razyJesli jednak niemasz zadnego doswiadczenia to powierz to zadanie fachowcowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1916647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel1309 03.08.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 Ja osobiscie najpierw podsteplowalbym strop w celu zmniejszenia nacisku na nadprorze po prawdopodobnie zlikwidowanych dzrzwiach W nastepnej kolejnosci jesli potrafisz wykonaj nowe nadprorze ceglane zelbetowe lub poprostu prefabrykowane A co do twojego pytania co morze sie stac gdy rozsypie sie cale nadprorze cieszko powiedziec to jest zalerzne od wielu czynnikow Ale jesli masz jakies doswiadczenie w sprawach budowlanych to sobie powinienes poradzic pamietaj tylko ze przy tego typu pracach nie nalerzy sie spieszyc zanim cos zrobisz zastanow sie 2 razy Jesli jednak niemasz zadnego doswiadczenia to powierz to zadanie fachowcowi Wybaczcie ale czasami już nie wytrzymuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1916887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.08.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 brak nadproży http://www.budostrada.pl/artykuly_str.php?kat_gl=&id=87 zdarza się .... a może jakieś łuki były z cegieł??? rozebrane przy demontażu okien??? albo były okna i drzwi z potężnymi ościeżnicami i jakoś się to trzymało wyrwałeś okna i drzwi - i się posypały cegły... dziwne tylko że zamontowałeś okna pod tymi sypiącymi się cegłami co zrobić - ewentualnie podstemplować na wszelki wypadek strop - demontaż okien - bo z nimi w ścianie to się raz będzie niewygodnie pracować, dwa się przyniszczą - rozebrać kawałek muru nad otworem /łatwe będzie bo cegły są już luźne/ i wykonanie nadproża... pamiętaj o wysokości otworu okiennego jaka ma być... toż samo w tej dziurze wielkiej w ścianie Wróciłem właśnie z hurtowni . Są gotowe nadproża o szerokości 23 lub 11,5 cm. Mój murek nad oknem ma 30 cm. Jak to ugryźć? daj 2x te 11,5 cm po bokach środek zamuruj materiałem łatwo dostępnym - cegłą ze ściany- ten środek tak czy siak nawet jak te beleczki o kształcie litery L by do siebie dochodziły trzeba wypełnić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1917068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaco2002 05.08.2007 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Nowe okna zamontowałem zanim wziąłem się za pracę wewnątrz obiektu. Problem pojawił się w momencie skuwania tynków. Cegły w nadprożach trzymały się na tynku zmięszanym ze słomą. Odkucie spoiwa, którym w tym przypadku okazał się tynk, spowodowało w/w konsekwencje. Liczyłem na to, że cegły w nadprożach będą ułożone na sztorc po lekkim łuku, zapobiegając tym samym rozsypce w przypadku skucia tynku. Jak pokazało życie, najprawdopodobniej w trakcie budowu, fachowcy wstawili futryny i kładli następną rajkę cegieł jak leci, nie licząc się z ewentualnością wymiany ościeżnic. Faktycznie, teraz jest kłopot. Niechciałbym demontować okien, za dużo roboty. Spróbuję zabezpieczyć je przed spadającymi przy rozbiórce nadproży cegłami i zamontować prefabrykowane nadroża, resztę nadmurować cegłami z rozbiórki. Tymczasem dziękuje za rady i żegnam, mam nadzieję, do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich domorosłych budowlańców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1918635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal tracz 05.08.2007 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 okno nie jest największym problemem jeśli chodzi o zawalenie domu ale otwór po drzwiach wygląda niebezpiecznie. podstempluj strop jak najszybciej. następnie weż się pokolei za nadproża.Są one odpowiednio zaprojektowane tzn. ich wytrzymałość jest uzależniona od grubości i rodzaju tego nadproża i do tego odpowiedni zakład na ścianę lub wybudowanie murków podtrzymujących te nadproża(zapytaj w sklepie). przy oknie najpierw podstempluj z zewnątrz, żeby więcej cegły nie poleciało, a w środku podkuj na nadproże i domuruj na nim pozostałe warstwy cegły na gotowo potem to samo na zewnątrz. Pamiętaj, że nadproże przenosi obciążenia wszystkiego co nad oknem i okno nie może być elememtem zastępczym, więc jeśli chodzi o te drzwi to uważaj,a możliwe, że będziesz musiał otwór przerobić na mniejszy.(inna opcja to założenie potężnego ceownika na całą grubość stropu ale koszty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1918969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaco2002 05.08.2007 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Z tego wynika, że do tego czasu funkcję nadproża spełniały poziome elementy ościeżnic w postaci calowej deski i tynk zmięszany ze słomą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1919302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal tracz 06.08.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 calowa pozioma deska tylko trzymała to wszystko w kupie ciężar stropu był bardziej oparty na słupkach futryny i wówczas ładnie się wszystko rozłożyło, ale jest to jak najbardziej niezgodne, poprostu kiedyś tak robili przy budowie domów, że futryny okien i drzwi wstawiali często w momencie wznoszenia ścian( nie wiem jaka była historia z tym domem)Krótko mówjąc, jeżeli drzwi które chcesz wstawić teraz nie są aż tak obszerne jak ten otwór na zdjęciu to poprostu zrób dwa słupki np. z pełnej cegły które przejmą nośność z tego kawałka stropu i po problemie ale do momentu dobrego zastygnięcia zaprawy strop musi być dobrze podstemplowany w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1920504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 27.08.2007 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 No i napisz jak się to skończyło (jak się udało i co zrobiłeś) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84067-spadaj%C4%85ce-ceg%C5%82y/#findComment-1959857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
