w projekcie który zakupiliśmy kotłownia ma wymiary około 1,7 m na 3,4 m, ma przejście do garażu.
Planujemy piec na ekogroszek.
Czy moglibyście ocenić czy w takim pomieszczeniu 6,1 m2 zmieści się piec i zasobnik cwu. Zakładam, że worki z ekogroszkiem bedziemy składować w garażu.
Jeśli gdzieś jest wątek o podobnym temacie proszę o link :)
Iza
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/
Iza
Wybacz, ale skąd my mamy wiedzieć jaki chcesz piec zastosować. Nie umiesz sobie zobaczyć jakie wymiary ma piec który chcesz zainstalować, i wrysować go w projekt kotłowni pamiętając o odpowiednim dojściu do wyczystek. Piece na ekogroszek mają różne wymiary.
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1917526
Iza
NIe ma to jak przyjazne dusze ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1917628
Posiadam kocioł na eko-groszek hef eko-plus 20 kw.
Wymiary kotła: szerokość mniej więcej 105 cm, głębokość 80 cm po otwarciu dolnych (większych) dzwiczek około 120.
Do tego trzeba doliczyć z 10 cm z tyłu kotła (u mnie to jest ze 30 na pewno) bo przecież wszystkie rury z instlacji wchodzą z tyłu, to już 130 cm.
Nie piszesz nic jak ma być ten kocioł umiejscowiony w kotłowni - jeżeli na tej dłuższej ścianie - to zostanie Ci przed nim 80 cm z zamkniętymi dzwiczkami. po ich otwarciu 40 cm - to moim zdaniem baaardzo mało i zupełnie wyłącza możliwość normalnej obsługi.
Jeżeli stanie na tej krótszej ścianie to moim zdaniem lepiej - bo szerokość pomieszczenia to 170 cm, kotła 105 - przysuwasz kocioł z (z tej strony gdzie nie ma zasobnika) do ściany i zostanie Ci z drugiej strony około 60 cm. Wydawać by się mogło, że można tam nawet wcisnąc zasobnik CWU. ale byłby to błąd - bo z jednej strony musi być dojście do boku pieca - w moim modelu w kotle - w tylnym dolnym rogu (za zasobnikiem na groszek, jest dodatkowa wyczystka, z której przy czyszczeniu wybiera się popiół. poza tym musi być dojście do ślimaka. Z boku ślimaka, jest chociażby mechanizm pozwalający na odblokowanie ślimaka, kiedy zakleszczy się np. przez kamień, który może do\stać się z węglem do zasobnika.
Co z zasobnikiem - wybrać model wiszący i dać go nad kotłem na sąsiednią ścianę - tą dłuższą bo bezpośrenio nad kotłem może się nie zmieścić - tam idą rury z wodą, jest zawór trój/czterodrogowy, pompy obiegowe itp. Choć to już zależy od modelu (rozmiarów zasobnika).
Podsumowując - jeżeli kocioł ma stać na dłuższej ścianie - moim zdaniem się nie zmieści (fizycznie wejdzie, ale z obsługą będzie ciężko. Jeżeli kocioł ma stać na krótszej ścianie - moim zdaniem lepiej i ma szanse powodzenia.
Wszystkie te założenia są na podstawie pieca HEF. Jeżeli model, który wybierzesz będzi miał inną konstrukcję (np. tą boczną wyczystkę z drugiej strony to oczywiście nie będzie można dostawić kotła maks. do ściany z tej strony, tak jak to proponuję wyżej. Dlatego najpierw trzeba zobaczyć jaki piec będziesz mieć (WYMIARY), jaką ma budowę, z których stron musi być dojście do pieca.
pozdrawiam
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1917970
dziękuję serdecznie za odpowiedź. Będziemy razem z mężem analizować usytuowanie kotła. Jest problem, ponieważ na dłuższej ścianie są drzwi do garażu (niezbędne), na krótszej natomiast jest komin (wystający na ok. 30 cm) i zaraz na następnej dłuższej ścianie, graniczącej z tą z kominem są drzwi z holu. Także i tak źle i tak niedobrze ... bo wchodziłoby się praktycznie na sam kocioł ...
Coś mi się wydaje że ten pomysł z ekogroszkiem nie będzie miał szans na realizację ....
Chociaż, tak jak piszesz ... szer ok 105 cm, to zostaje ok 60 cm więc to wejście nie było by tak wprost na kocioł. Musimy najpierw wybrać model kotła, potem odpowiedniego fachowca, aby to wszystko się udało ...
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję,
Iza
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1918044
Zapodaj link do projektu to może razem coś wymyślimy.
Dom jest juz zbudowany? Czy jesteście dopiero na etapie budowy i jakiś zmiany są jeszce możliwe do przeprowadzenia? (nie mówie o jakisjś całkowitej przebudowie, a np. oprzesuniciu drzwi o kiklanaście cm.
Jeżeli zdecydujecie sie na eko-groszek to radziłbym zastosować drzwi z uszczelkami prowadzące do pomieszczeń mieszkalnych , bo jednak przy tym piecy kurzy się trochę przy czyszczeniu i dosypywaniu opału.
Poz tym podajnik slimakowy też nie jest super cichy i takie drzwi na pewo trochę lepiej wyciszą.
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1918129
... Czy moglibyście ocenić czy w takim pomieszczeniu 6,1 m2 zmieści się piec i zasobnik cwu. Zakładam, że worki z ekogroszkiem bedziemy składować w garażu ...
zasobnik cwu sie zmiesci
kocioł c.o. miesci sie ... ale w salonie - na miejscu kominka /sam pojemnik na groszek mógły byc wtedy umieszczony za scianą - w hall'u - a slimak do podawania węgla schowany w scianie /
worki z ekogroszkiem mogły by zostac w garazu - bo do hall'u jest je stosunkowo niedaleko nosic ...
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1918632
Widzę że po raz kolejny wraca sprawa ciasnych kotłowni.
W tej chwili w planach moim głównym typem ogrzewania jest właśnie kocioł na ekogroszek. W oryginalnym projekcie kotłownia miała około 2 metry na 1,5 metra. Po wszelkich kombinacjach i próbach wciśnięcia tam kotła... :evil: najprawdopodobniej zdecydujemy się na wydłużenie garażu, przez co zyskamy dodatkowe pomieszcze gospodarcze o wym. 2 x 5 metrów.
Póki co badania w toku. Może jest jeszcze jakieś inne wyjście z sytuacji? Np. kotły miałowe mają nieco inną, bardziej zwartą budowę i moim zdaniem łatwiej jest taki kocioł wcisnąć do ciasnego pomieszczenia... miał też jest tańszy od ekogroszku :o Pod warunkiem że ktoś się lubi brudzić miałem...
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1918651
No to też mam dylemat, bo też chcemy zakupić kocioł na ekogroszek ok 17 KW i chcemy go umieścić w pom. gospod. o wymiarach 1,58 x 3,6 może jakaś podpowiedź ? Dodam że wymiary kotłów różnych firm są podobne z różnicą max 15 cm przy tej mocy kotła.
http://www.z500.pl/projekty/2/rzuty/z2_rzut1_0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1918686
Bardzo się ubawiłam, naprawdę baaaardzo śmieszne :roll:
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1919088
Kociołek na eko-groszek z zasobnikiem do ciepłej wody w pomieszczeniu nr 8 pewnie że się da Z samym kotłem nie powinno być problemu bez problemu zmieści się na ścianie z kominem należy tylko pamiętać o niezbędnej odległości potrzebnej do wyciągnięcia ślimaka Jeśli budowa jest jeszcze w powijakach zastanowił bym się nad przesunięciem przynajmniej drzwi od garażu w stronę ściany zewnętrznej tak aby pas do przejścia z garażu do domu nie odbywał się bezpośrednio przy samym kominie Tak aby powstała wnęka na kociołek a w miejscu gdzie są drzwi do garażu dał bym wiszący zasobnik Można zasobnik również przenieść do których z sąsiednich pomieszczeń takich jak garaż lub do łazienki Zamawiając kociołek do takiego pomieszczenia można jeszcze pokombinować zarówno z miejscem gdzie ma być podłączony sam kosz na opał ( prawej , lewej strony jak i z przodu) jak i czopuch Wiem że takie nietypowe zamówienia robi firma Hef
A oto podobny przykład http://www.mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia%2009.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia%2009
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1919224
:D
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1919236
Dziękuję za odpowiedź fachowca :)
Już zapisałam link do forum na Twojej stronie. Zapewne skorzystamy z porad.
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1919269
Witam wszystkich.
Jestem na etapie projektowania (adaptacji) projektu domu do "własnej wizji". Mam zamiar jak główne źródło ogrzewania c.o zastosować kocił żeliwny na eko groszek Fakora KZR-25 KW + zbiornik na c.w.u. Zamierzam jedna system ten wspomóc kotłem c.o na gaz ziemny.
I tutaj zaczyna się dylemat: czy w jednym pomieszczeniu może znajdować się piec na paliwo stałe i piec na gaz. Może ktoś już z tym problemem się spotkał i wie jakie przepisy to regulują i czy taką kotłownie można wybudować.
:lol: :wink: :p
https://forum.murator.pl/topic/84070-kot%C5%82ownia-ekogroszek-wymiary/#findComment-1925919
