faflusniak 03.08.2007 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 witam, Mam pytanie elektryczne, na które nie znalazłem na forum odpowiedzi. Mam już zrobioną instalację elektryczną i chciałem zlecić facetowi jej podłączenie. Stwierdził on że koniczny jest dodatkowy przewód DY 10 mm2 z rozdzielni na zewnątrz budynku (oprócz zasilającego) i zakopanie go gdzieś w ziemi. Przewód ten jest wg elektryka konieczny do poprawnego zadziałania ogranicznika przepięć (u mnie Moeller SPC-S-20/280/4). Elektryk stwierdził również, że firmy ubezpieczeniowe nie wypłacały ubezpieczenia w przypadku, gdy ochronnik nie miał takiego uziemienia. Czy rzeczywiście taki przewód jest konieczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 03.08.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1916424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew74 03.08.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 Bzdury ! To na pewno elektryk a nie np. hydraulik? Spytaj go czy może zakopać ten przewód w ogródku u sąsiada to pioruny do niego przejdą Tak na serio to, aby ogranicznik przepięć dzialał prawidłowo musi być skutecznie uziemniony piąty przewód tzw. PEN. Co do ubezpieczenia to kiedyś WARTA nawet zniżki dawało jak się miało pełną ochronę przeciwprzepięciową, ale o już chyba nieaktualne. A czy są specjalne ubezpieczenia od uszkodzeń sprzętu od przepięć nie wiem, ale może są zadzwoń do PZU czy Warty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1916552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 04.08.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1917137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 04.08.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Mam już zrobioną instalację elektryczną i chciałem zlecić facetowi jej podłączenie. Stwierdził on że koniczny jest dodatkowy przewód DY 10 mm2 z rozdzielni na zewnątrz budynku (oprócz zasilającego) i zakopanie go gdzieś w ziemi. Przewód ten jest wg elektryka konieczny do poprawnego zadziałania ogranicznika przepięć (u mnie Moeller SPC-S-20/280/4). Bez uziemienia nic ci nie da ochronnik. Jednak jeśli rozdzielnia jest daleko od budynku to bez sensu prowadzić z niej kabel lepiej zakopać w ziemi około 10m ocynkowanej bednarki i wprowadzić ją do budynku jako uziemienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1917528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 04.08.2007 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Witam, dziękuję za odpowiedzi SNCF>>Kabel mam 5x10mm2 lee28>>Czy pisząc rozdzielnia na zewnątrz budynku masz na myśli skrzynkę w ogrodzeniu? Bo ten mój ochronnik przepięć jest w skrzynce wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1917734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 05.08.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Bzdury ! To na pewno elektryk a nie np. hydraulik? Spytaj go czy może zakopać ten przewód w ogródku u sąsiada to pioruny do niego przejdą Tak na serio to, aby ogranicznik przepięć dzialał prawidłowo musi być skutecznie uziemniony piąty przewód tzw. PEN. Co do ubezpieczenia to kiedyś WARTA nawet zniżki dawało jak się miało pełną ochronę przeciwprzepięciową, ale o już chyba nieaktualne. A czy są specjalne ubezpieczenia od uszkodzeń sprzętu od przepięć nie wiem, ale może są zadzwoń do PZU czy Warty. Oj Zbigniew, podszkol się zanim zaczniesz odpowiadać na takie tematy. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. PEN to przewód neutralno-ochronny, stosowany w instalacjach TN-C (z których dziś się rezygnuje). TNC to instalacje 4-przewodowe (L1, L2, L3, PEN). Charakteryzują się właśnie tym, że nie ma oddzielnego przewodu ochronnego. Pięć przewodów stosuje się między innymi w instalacji TN-S (L1. L2, L3, N, PE). Rozdziela się tam przewód neutralny od ochronnego. Ten rodzaj instalacji stosuje się w nowych budynkach. Jakim kablem masz zrobione przyłącze od skrzynki licznikowej do rozdzielni w domu? Czy przewód PEN z instalacji energetyki (właśnie TN-C) jest uziemiony w złączu i rozdzielony pod skrzynką licznikową na N i PE dając przejście z układu TN-C na TN-S? Jeśli tak i do domu masz pociągnięte 5 przewodów to możesz podłączyć ochronniki w swojej rozdzielni. Dobrze byłoby pomierzyć wartość rezystancji uziemienia i porównać ją z wymaganiami zawartymi w karcie katalogowej ochronnika. Naprawdę nie masz zrobionego uziemienia w domu? Uziemienie fundamentowe jest relatywnie tanie w wykonaniu i bardzo przydatne. Podłączasz je do tej samej listwy zaciskowej co przewód PE z przyłącza i masz dobrą szynę uziemiającą. Co do ubezpieczeń to przeczytaj dobrze regulaminy, bo czasami może być zapis, że budynek musi mieć własne uziemienie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1918397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastif 05.08.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 zgadzam sie z przedmówcą natomiast przekrój przewodu "uziemiającego" od ochronnika przeciwprzepięciowego jest określony odpowiednimi normami, należy go natomiast poprowadzić jak najkrótszą trasą od uziemienia otokowego lub fundamentowego lub jakie tam posiadasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1918567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 05.08.2007 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Pomiędzy skrzynką licznikową, a rozdzielnią w domu mam kabel zasilający 5x10mm2. Przyłącza jeszcze nie mam, będzie robione w tym tygodniu, więc nie wiem czy mam jakieś uziemienie przyłącza. O tym, że trzeba ten dodatkowy kabel mówił mi właśnie elektryk, którym ma wykonywać przyłącze. Może w otwarciu wątku niejasno się wyraziłem, elektryk nie miał zamiaru zakopać końcówki kabla w ziemi, tylko coś do niego podłączyć. Może jakąś bednarkę, bo rzeczywiście czegoś takiego nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1918622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 05.08.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 lee28>> Czy pisząc rozdzielnia na zewnątrz budynku masz na myśli skrzynkę w ogrodzeniu? Bo ten mój ochronnik przepięć jest w skrzynce wewnątrz budynku. Tak, kabel 5x10 stosuje sie jeśli ta rozdzielnia ma dobre uziemienie i jest blisko. Jeśli jest gdzieś w ogrodzeniu i niema dobrego uziemienia to bez sensu brać z niej uziemienie i lepiej zakopać obok domu w ziemi bednarkę. Przewód neutralny N jest uziemiony w transformatorze, natomiast przewód ochronny PE uziemia sie przed budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1918693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew74 05.08.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Bzdury ! To na pewno elektryk a nie np. hydraulik? Spytaj go czy może zakopać ten przewód w ogródku u sąsiada to pioruny do niego przejdą Tak na serio to, aby ogranicznik przepięć dzialał prawidłowo musi być skutecznie uziemniony piąty przewód tzw. PEN. Co do ubezpieczenia to kiedyś WARTA nawet zniżki dawało jak się miało pełną ochronę przeciwprzepięciową, ale o już chyba nieaktualne. A czy są specjalne ubezpieczenia od uszkodzeń sprzętu od przepięć nie wiem, ale może są zadzwoń do PZU czy Warty. Oj Zbigniew, podszkol się zanim zaczniesz odpowiadać na takie tematy. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. PEN to przewód neutralno-ochronny, stosowany w instalacjach TN-C (z których dziś się rezygnuje). TNC to instalacje 4-przewodowe (L1, L2, L3, PEN). Charakteryzują się właśnie tym, że nie ma oddzielnego przewodu ochronnego. Pięć przewodów stosuje się między innymi w instalacji TN-S (L1. L2, L3, N, PE). Rozdziela się tam przewód neutralny od ochronnego. Ten rodzaj instalacji stosuje się w nowych budynkach. Jakim kablem masz zrobione przyłącze od skrzynki licznikowej do rozdzielni w domu? Czy przewód PEN z instalacji energetyki (właśnie TN-C) jest uziemiony w złączu i rozdzielony pod skrzynką licznikową na N i PE dając przejście z układu TN-C na TN-S? Jeśli tak i do domu masz pociągnięte 5 przewodów to możesz podłączyć ochronniki w swojej rozdzielni. Dobrze byłoby pomierzyć wartość rezystancji uziemienia i porównać ją z wymaganiami zawartymi w karcie katalogowej ochronnika. Naprawdę nie masz zrobionego uziemienia w domu? Uziemienie fundamentowe jest relatywnie tanie w wykonaniu i bardzo przydatne. Podłączasz je do tej samej listwy zaciskowej co przewód PE z przyłącza i masz dobrą szynę uziemiającą. Co do ubezpieczeń to przeczytaj dobrze regulaminy, bo czasami może być zapis, że budynek musi mieć własne uziemienie... Sorry, chodziło mi o przewód PE w instalacji pięcioprzewodowej. To chyba jedyny błąd jaki popełniłem? No i oczywiście będę się szkolił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1919314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 06.08.2007 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Dziękuję za wyjaśnienia, wydaje mi się że zrozumiałem: Albo mam uziemienie w skrzynce w ogrodzeniu i podłączam się do niej jedną żyłą kabla zasilającego 5x10 mm2. Albo dodaję dodatkowy przewód i uziemiam go przy pomocy zakopanej w ziemi bednarki. Pogadam jeszcze z tym elektrykiem, który będzie mi robił przyłącze i zapytam dlaczego proponował dodatkowy przewód z uziemieniem "własnym" zamiast uziemienia ze skrzynki licznikowej podłączonego za pomocą przewodu PE kabla zasilającego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84081-ochronnik-przepie%C4%87-ubezpieczenie/#findComment-1920951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
