-pw- 04.08.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Witam Zacząłem o tym w innym wątku, ale ponieważ wątek nie o tym był, to zakładam nowy. Potrzebuję pomocy w dobraniu przewodów na niskie napięcie (12V) do wkopania ich w ogrodzie. Głównie do oświetlenia halogenowego (w przyszłości może LED, jak zaczną porządnie świecić i mniej kosztować). Przewody będą różnej długości, po kilkadziesiąt metrów, kilka świateł na jednym. Na stronie http://www.allweatherlighting.co.uk/technicalinformation.htm#voltage%20drop%20chart przestraszyli mnie grubością przewodu jakiej trzeba użyć. Nie wiem jak oni to wyliczyli. Gdy ja posługuję się wzorem: (2000 / U) * sqrt(P * 0,000000017 * l / 3,14) to dla 65 metrów i 50 Watt wychodzi 0,7 milimetra. Według podanej strony potrzebny przewód powinien mieć średnicę powyżej centymetra Moglibyście pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84109-12v-w-ogrodzie-przekr%C3%B3j-przewodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 04.08.2007 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Witam. "Po inzyniersku" : przwód miedziany 1mm - rezystancja 1km ~ 17 Ohm=> że 50 m to ok 0,8 Ohm'a. 12 V i 50 W => I=~4,5A Spadek napięcia na przewodzie (jednej zyle) 1 mm (U = I*R) wynosi 3,6 V (razy DWA bo w "tą i z powrotem") Podsumowując: Przy szerogowo podłaczonym przewodzie, zarówce, przewodzie na zaróce mamy mniej niz połowe napięcia (świeci "jak cholera) - ale za to śnieg w ogrodzie znika znacznie szybciej . Wnioski: 12 V to jest be na takie odległości . Ostatecznie może być 220 i transformator przed żaróweczką . P.S>> Nie na darmo linie przesyłowe sa wysokonapięciowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84109-12v-w-ogrodzie-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1917438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 04.08.2007 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Były kiedyś trafa bezpieczeństwa na 24V (może jeszcze gdzieś są?).dwa razy mniejszy prąd i dwa razy mniejsze spadki napięcia i nie pokopie.ale lampy trzeba by łączyć po dwie szeregowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84109-12v-w-ogrodzie-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1918298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 05.08.2007 03:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Napiszę jeszcze raz- nie baw się w 12 V.Przy tych odległościach bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84109-12v-w-ogrodzie-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1918345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 05.08.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84109-12v-w-ogrodzie-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1919031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 05.08.2007 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Trafo przed odbiornikiem odpada, bo chciałbym kilka oddzielnych przewodów i musiałbym dla każdego zakopywać jeden transformator.Przekonaliście mnie, że 12V jest be.Z drugiej strony, jeśli to możliwe chciałbym uniknąć mimo wszystko napięcia 230V w ogrodzie. Z jednej strony chodzi o bezpieczeństwo. Z drugiej strony źródła światła mogą ewoluować w kierunku niskich napięć - wygląda na to, że za parę lat LED-y się upowszechnią.Co sądzicie o możliwości powalczenia z ciągle niskim napięciem wielokrotności 12V jak tu niektórzy sugerują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84109-12v-w-ogrodzie-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1919146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 05.08.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Jedyne rozwiązanie to napięcie w górę, a moc odbiorników w dół. Praw fizyki nie oszukasz. Napięcie 48V też jest bezpieczne a wszelkie opisane wyżej szkodliwe efekty 4razy mniejsze. Najlepiej jednak zdecydować się na LEDY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84109-12v-w-ogrodzie-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1919282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 05.08.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84109-12v-w-ogrodzie-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1919353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
