st_x 04.08.2007 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Witam Wiem, wiem - konstruktor itd. Dlaczego (na podstawie np: tego forum) wszyscy budują znacznie przewymiarowane ściany np: porotherm 30 lub grubszy + ocieplenie, przwymiarowane fundamenty, pancerne nadproża tuż pod wieńcami stropów monolitycznych lub innych itd. P.S>>Minimalna smukłość ściany wynosi 18 (dla normalnego betonu komórkowego "700") => że dla 3m wysokości pomieszczenia grubość ściany mogłaby być 17 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 04.08.2007 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Może dllatego żeby nie mieć wartości minimalnych, obliczeniowych i nieuwzględniających tych wszystkich niedokładności jakie na naszych budowach się zdarzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1917588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.08.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Dlaczego (na podstawie np: tego forum) wszyscy budują znacznie przewymiarowane ściany np: porotherm 30 lub grubszy + ocieplenie, przwymiarowane fundamenty, pancerne nadproża tuż pod wieńcami stropów monolitycznych lub innych itd. W mojej ścianie warstwa konstrukcyjna będzie miała jedynie 15cm - prefabrykaty żelbetowo-styropianowe tworzące konstrukcję słupowo-ryglową . Więcej na temat technologii "Radość budowania": http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1796674&highlight=#1796674 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1707345#1707345 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1711923#1711923. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1917591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadziastalin 04.08.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Nasuwają mi się dwa argumenty: lepsza akustyka - im ściana masywniejsza, tym większa szansa na to, iż będzie cicho w środku domku bezpieczeństwo ogniowe konstrukcji - ściany o mniejszej grubości są mniej odporne na działanie ognia Ale podejrzewam, że w rzeczywistości (prawie) nikt nie bierze tego pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1917607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 04.08.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Witam Wiem, wiem - konstruktor itd. Dlaczego (na podstawie np: tego forum) wszyscy budują znacznie przewymiarowane ściany np: porotherm 30 lub grubszy + ocieplenie, przwymiarowane fundamenty, pancerne nadproża tuż pod wieńcami stropów monolitycznych lub innych itd. P.S>> Minimalna smukłość ściany wynosi 18 (dla normalnego betonu komórkowego "700") => że dla 3m wysokości pomieszczenia grubość ściany mogłaby być 17 cm. Pozdrawiam Dobra dobra, smukłość jest jednym z czynników wpływających na współczynnik przy obliczaniu wytrzymałości ściany czy filarka międzyokiennego. Gazobeton jest lichy pod względem wytrzymałości, co innego elementy z ceramiki czy wapienno piaskowe. Tam ma to rację bytu. Inną kwestią są bruzdy na instalacje, Gdyby wszystko wymiarować na minimalnym zapasie, to życie może pokazać, że można się przejechać. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, choćby grunt czy wykonawca czy jakość materiałów. Zawsze możesz postawić szkieletówkę z desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1917982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 04.08.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 Minimalna grubość ściany 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1918109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 04.08.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 "konstrukcyjnie" moze to byc i 15cm, ale realnie to pewnie bedzie 18cm przy zastosowaniu silikatow. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1918239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 05.08.2007 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Dobra dobra, smukłość jest jednym z czynników wpływających na współczynnik przy obliczaniu wytrzymałości ściany czy filarka międzyokiennego. Gazobeton jest lichy pod względem wytrzymałości, co innego elementy z ceramiki czy wapienno piaskowe. Tam ma to rację bytu. Inną kwestią są bruzdy na instalacje, Gdyby wszystko wymiarować na minimalnym zapasie, to życie może pokazać, że można się przejechać. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, choćby grunt czy wykonawca czy jakość materiałów. Zawsze możesz postawić szkieletówkę z desek. Witam Chodzi mi o KOSZTY i naciąganie klienta (przez markieting ) 1. Współczynniki bezpieczenstwa dla budownictwa są bardzo fajne. Jak z obliczen wychodzi X to standardowo podaje się 2X jako minimum konstukcyjne. 2. Jak szkieletówka jest konstukcją dość "wytrzymałą" - to w zasadzie kazdy materiał "nie drewniany" jest jeszcze wytrzymalszy. (abstakując od stropu monolitycznego którego na szkieletówce nikt nie wylewa) 3. Dyskusja (kilka postów wcześniej) czy Porotherm 220 wytrzyma jest przykładem (np: rady - daj 300 albo słupy żelbetonowe). (na stronie Porotherma są bloczki 18 na ściany KONSTUKCYJNE (czt. nośne) 4. Bruzdy na instalację - kable moga nawet iść "wtynkowo" - rurki (CO i CWU)przy parterówce - tak 10 m kucia (tylko podejścia) (bo reszta w podłodze) W konteksie oszczędnosci i izolacji min: 15 cm ściany zaczynaja mieć PÓŁ metra grubości - ani okna ładnie w tym nie wyglądaja - ani to dobre (dom szerszy o metr niż przy zachiowaniu pow. wewnętrznej. P.S> Jak widzę na budowach te dwumetrowe odcinki kabli wystające "z zapasem" z puszek, stosy desek pociątych "jak leci" i zwalonych na "kpę do spalenia", moknącą wełnę itd., itd., to zaczynam wiezyć że żyjemy w coraz bogatszym kraju. P.P.S >> Jakby architekt/kostruktor odmawial mi uzuasadnienia stosowanych rozwiązań (podnoszacych koszty) - to bym go zmienił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1918882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.08.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Minimalna grubość ściany 15 cm. Z żelbetu możesz sobie zrobić 100 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1919498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 nie ma co płakaćWielcy Projektanci robią takie babole bazując na gotowcach,jak Ci zależy na super wyżyłowanym projekcie proszę bardzo - tylko postaw zero na końcu ceny typowego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1919688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 06.08.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 witam, ja kupujac material na dom przeliczalem i wyszlo mi ze jak kupie poroterm 38 zamiast 25 to zaplace wiecej ok 5000zł czy to tak duzo -raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1919717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 06.08.2007 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 witam, ja kupujac material na dom przeliczalem i wyszlo mi ze jak kupie poroterm 38 zamiast 25 to zaplace wiecej ok 5000zł czy to tak duzo -raczej nie Dokładnie o tym mówię. TEŻ BYM TAK CHCIAŁ lekko podchodzic do 5 tyś - TEYLKO PO CO JE WYDAWAĆ (WYRZUCAC!!) Na tej zasadzie to zamiast prętów np: 12 w zbrojniu proponuję 16 -ki i zamiast ławy n: 60 x 40 - ławę 100 x 60, kable 2,5 mm2 do oświetlenia i wyłączników itd, itd. Wszystkie te zmiany pozytywnie wpłyną na nośność konstrukcji jednocześnie przyspażając kolejnym pokoleniom pracy przy pracach rozbiorkowych (nie łudzę sie tym że MÓJ dom będzie podobał się MOIM dzieciom - wnukom a nawet nowym nabywcom gruntu) Nie lepiej za te 5 tyś dołozyć 5 cm ocieplenia więcej albo zbudować gruntową czerpnię (wymiennik ciepła) do wentylacji w domu. Wiadomo że 38 zamias 25 "się nie zawali" ale ściana zaczyna miec wiecej niż PÓŁ metra (szersze parapety zew. i wew. -DODATKOWA KASA) i słabsze doświetlenie wnetrza, mniejsza powierzchania domu itd Tak samo z więźbą pod dachówkę ceramiczną - której nikt nie "odchudza" nawet pod blachę trapezową (i wiatrem proszę sobie "gęby nie wycierać" ) Z Barbarosą nie do końca sie zgodzę (chodzi o to "0" na końcu). Niektórzy z założania mają projekty indywidualne, a większość i tak modyfkuje standardowe (płaci za modyfikacje). Nie mówię pozatym o "żyłowaniu" - raczej o bezzsensownym PRZESADZANIU (i chodzeniu na łatwiznę przez "nam projektujących") Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1919937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 06.08.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 witaj , bez przesady z tym slabym doswietleniem pomieszczen , róznica to13 cm czy to duzo wydaje sie ze nie a z dociepleiem to tak ze przy 25 cm trzeba 10 styropianu a przy 38 -5cm pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1919985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Z Barbarosą nie do końca sie zgodzę (chodzi o to "0" na końcu). Niektórzy z założania mają projekty indywidualne, a większość i tak modyfkuje standardowe (płaci za modyfikacje). Nie mówię pozatym o "żyłowaniu" - raczej o bezzsensownym PRZESADZANIU (i chodzeniu na łatwiznę przez "nam projektujących") Pozdrawiam ja wiem, że poniżej 10 kPLN to raczej indywidualnego, w miarę porządnego projektu się nie zleci, no ale to w warszafce na łatwiznę pewnie każdy projektant pójdzie - za marną kasę i oszczędność czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1920056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.08.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 witaj , bez przesady z tym slabym doswietleniem pomieszczen , róznica to13 cm czy to duzo wydaje sie ze nie a z dociepleiem to tak ze przy 25 cm trzeba 10 styropianu a przy 38 -5cm pozdr. IMO 38 cm+ 5cm izo = brak sensu, a własciwie podstaw ekonomicznych ku temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1920072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 06.08.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 witaj , bez przesady z tym slabym doswietleniem pomieszczen , róznica to13 cm czy to duzo wydaje sie ze nie a z dociepleiem to tak ze przy 25 cm trzeba 10 styropianu a przy 38 -5cm pozdr. IMO 38 cm+ 5cm izo = brak sensu, a własciwie podstaw ekonomicznych ku temu. czemu tak sadzisz? uwazasz ze termopor 38 to zly wybór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1920109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.08.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 witaj , bez przesady z tym slabym doswietleniem pomieszczen , róznica to13 cm czy to duzo wydaje sie ze nie a z dociepleiem to tak ze przy 25 cm trzeba 10 styropianu a przy 38 -5cm pozdr. IMO 38 cm+ 5cm izo = brak sensu, a własciwie podstaw ekonomicznych ku temu. czemu tak sadzisz? uwazasz ze termopor 38 to zly wybór? Wykonanie 15 cm izolacji + wyprawa i wykonanie 5 cm izolacji + wyprawa pod względem kosztów sprzętu i robocizny jest takie samo, jedynie różnica na izolacji a m3 stryropianu kosztuje mniej niż m3 ceramiki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84123-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-1920118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
