Budujemy dom z Porothermu. I ktoś nas ostanio postraszył że Porotherm w ogóle
nie nadaje się na materiał na sciany nośne do budynku dwukondygnacyjnego, est
zbyt słaby. Mamy zaprojektowane dość grube stropy, 20 cm. czy ktoś z was ma
wiedzę na ten temat i mógłby nam coś podpowiedzieć?????
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/
Zgadza się! Porothermem to najwyżej można wylepić ściany ziemianki, a co najwyżej wybudować budę dla psa (będzie miał gorąco) :)
Nie słuchaj bredni. Mam dwukondygnacyjny dom jednorodz. z P 25, jakoś się trzyma, a obok jest dwupiętrowa szkoła z tegoż materiału. A dzieciska tam skaczą ostro...
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1917936
Czy to znaczy że niepotrzebnie się martwię i ta 24 centymetrowa ściana z Porothermu + styropian wytrzyma dwie kondygacje i dach z dachówki?
Straszono mnie bowiem, że w Austrii takie budynki pękają i wycofano ten cienki Porotherm na rzecz grubszego min 30 cm.
A może jednak wzmocnić ściany dodatkowymi słupami betonowymi a drugą kondygnację robić ze sprawdzonej U 220. Co o tym myslicie? Boję się by dom się nie zawalił na moją rodzinę.
dzięki góry za podpowiedzi.
Magda :oops:
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1918084
Droga Magdaleno
Porotherm to pustak ceramiczny który w pełni nadaje się na ściany konstrukcyjne.
Do budowy muru nośnego używa się 25 i więcej a na ścianki działowe uzywa się 11,5. Jak ktoś i wmawia że z tego pustak to lepiankę można zrobić to sam musi być pustak.
Każdy materiał musi być wykonany według Polskiej Normy która mówi producentowi o różnych wytrzymałościach jakie musi posiadać materiał. Jak producent to oleje to może mieć poważne problemy więc każdy tego pilnuje.
Zobacz jakie budynki buduje się z Porothermu 2 kondygnacje to jest standard a budują nawet 5 kondygnacji. Buduj śmiało ja mam 30 cm porotherm i stawiam 2 kondygnację a ocieplam wełną mineralną bo to znacznie lepszy materiał niż syntetyczny styropian. Jak masz jeszcze pytania to pisz do mnie . Moniq
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1918496
Tak szczerze mówiąc to trochę się mylisz. Najpierw dla jasności, to akurat materiały służące do stawiania ścian murownych są wykonywane podług normy europejskiej przyjętej na zasadach polskiej normy w naszym kraju. No i właśnie dzięki tej europejskiej standaryzacji taki pustak czy cegła nie musi posiadać żadnej konkretnej wytrzymałości :-) Producent jest jedynie zobligowany do podania jej na etykiecie. A dalej to już wszystko jest odpowiedzialnością projektanta i kierownika budowy. Znając wytrzymałość charakterystyczną produktu możesz sobie określić wytrzymałość znormalizowaną (która w Polsce odpowiada naszemu krajowemu wymysłowi - klasie produktu, która powinna być podawana). Znając dalej klasę produktu i klasę zaprawy można obliczyć wytrzymałość charakterystyczną muru, a dodając zakładaną kategorię wykonania robót także wytrzymalość obliczeniową. Wiele z tych czynności dla ułatwienia zostało stabelaryzowanych w normie (przy okazji - od kilku tygodni jest już nowa norma PN-B-03002:2007 "Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie", która przybliżyła już nas nieco do Eurokodu 6).
Tak więc reasumując - producent może wyprodukować i sprzedać zgodnie z prawem element murowy, którego wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie będzie wynosić np. 0,25 MPa. Musi tylko mieć zgodną z normą etykietę. A ocena (i odpowiedzialność) tego, czy produkt ten będzie mógł być wbudowany w daną konstrukcję leży po stronie projektanta i/lub kierownika budowy.
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1918695
No tak... Tylko Porotherm produkowany w Polsce przez Wienerbergera występuję w kl. 10 i 15. W projekcie budowlanym jest opis jaką klasę powinien mieć materiał- grubość też. Nie słyszałam o PTH o odporności 0,25 :o
Przypomniał mi się mój tata, którego zabrałam na budowę żeby zobaczył domek. Nie było jeszcze stropu a na dzialce w kupce leżały porozbijane pustaczki. Jak to zobaczył to powiedział:
- a może byście już więcej nie budowali. Po co wam poddasze... :wink:
Ja buduję z PTH 30P+W kl.15
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1918960
Ja miałem dylemat czy budowac z porotermu czy z suporeksu i też dwie kondygnacje, wybrałem suporeks nie z tego że ściany nie wytrzymają (ściany nośne są tak robione by wytrzymały cieżar-zreszta architekt powinnien sie na tym znać podczas projektowania), wracjąc do wątku wypowiedzi to wybrałem suporeks z innych powodów (tańszy, szybszy w budowie) ale włąsciwości podobne co poroterm (tam gdzie był minus dla porotermu był plus dla suporeksu i odwrotnie).
Więc nie słuchaj bredni.
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1921461
Nie słuchaj "ktosiów"
Jakby miał nawet 2MPa to nie sobie ten ktoś , który chyba podstawówki nie skończył, policzy ile to jest.
Oczywiście te 15 MPa to wartość charakterystyczna ale bez przesady.
Swego czasu wykonywałem szyb windy (ponad 5 kondygnacji) z porothermu - oczywiście nie samego, miał rdzenie i wieńce żelbetowe.
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1921507
Mam nadzieje, ze wywazona wypowiedz Geno Cie uspokoila. Jesli nie, to dodam od siebie, ze Porotherm to rzeczywiscie material kruchy (a wiec ostroznie podczas transportu), ale jesli chodzi o wytrzymalosc materialow budowlanych na sciskanie, Porotherm oraz ogolnie ceramika budowlana lokuje sie wysoko i obok silikatow jest polecany na tereny o podwyzszonych wymaganiach, tak jak u nas, objetych szkodami gorniczymi. Z tego powodu okregowy urzad gorniczy zaleca ceramike i silikaty, a nie zezwala na budowanie z betonu komorkowego, ktory nawet w najgestszych odmianach ma slaba wytrzymalosc na sciskanie. Co nie zmienia faktu, ze nawet BK, o znacznie nizszych przeciez parametrach niz Porotherm, jest z powodzeniem stosowany do budowy domow jednorodzinnych na niewymagajacych terenach.
Podejrzewam, ze u Ciebie nie ma takiego trudnego gruntu jak u nas (a budujemy wlasnie z Porothermu), tym bardziej wiec glowa do gory. Nie warto sie dac straszyc, a pozory bywaja zwodniczne.
BTW: Porownania materialow budowlanych sa publikowane co jakis czas w Muratorze i innych czasopismach. Kazdy z nich ma jakies plusy i minusy, a wytrzymalosc to akurat mocna strona silikatow i ceramiki.
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1921626
Właśnie kończę ściankę kolankową. Materiał porotherm 25 P+W.
Kolor ceramiki u nas uzależniona jest od technologi cegielni. Ja mam krajowy wyrób i ma odcień wyblakły. Sąsiad się cieszy bo ściągnął ze słowacji i jest kolor ciemno-czerony. Od razu widać iż nie żałowano barwnika w procesie produkcji.
Im więcej barwnika tym mniejszy stopień wytrzymałości.
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1934267
Nie wiem jak to jest z tym barwnikiem ale kolor zależy głównie od rodzaju gliny
dlatego Poro z Lęborka jest biały z Osieka żółty a z Honoratki albo Zielony czerwony. Czerwony dlatego że glina zwiera dużo związków żelaza.
A poza tym to co raz więcej widzę Poro które jest łaciate w rózne odcienie żółto-czerwonego.
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1934443
Kolor nie ma wpływu na deklarowane paramtry. Jak coś ma określoną na etykiecie wytrzymałość, to bez względu na to, skąd wyszło, na jakiej glinie i w jakim kolorze, nie może mieć mniej i koniec. A sąsiad niech się czieszy z ładnego klinkieru albo tynku, a nie pustaka, który i tak zostanie czymś zakryty. Ciekawe tylko czy sam sobie ściągając nie przywiózł jakiegoś bubla...
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1935008
no to mnie nastraszyliscie,bo ja kupilem PTH 17.5 na garaz(zamaist 18-tki BK).Garaz,strop to płyta betonowa,a potem sciany kolankowe na 4 pustaki i dach.Da to rade??
pozdrawiam
PS. na stronie wienebergera bodajze,jest napisane ze 17.5 albo 18.8 (w zaleznosci od firmy) nadaje sie na sciany zewnetrzne z ociepleniem i wewnetrzne nosne
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1936046
pozdrawiam
PS. na stronie wienebergera bodajze,jest napisane ze 17.5 albo 18.8 (w zaleznosci od firmy) nadaje sie na sciany nosne
Jeśli to nie jest wielokondygnacyjny garaż w środku Stolycy to ok.
https://forum.murator.pl/topic/84139-dom-z-porothermu-doradzcie/#findComment-1936053
