Od jakiegos tygodnia "cosik" mi sie stalo w kompa [ mam podejrzenia ze w trakcie gdy siagalam pewien darmowy program do obslugi pewnego rodzaju plikow filmowych - bo wlasnie od tamtego czasu, choc pewnosci nie mam ] i przy otwieraniu poczty (a potem co pare-parenascie minut w trakcie korzystania z netu) wyskakuje mi wkurzajace okienko pop-upowskie :(
adres jest taki (NIE KLIKAC BO NIE WIEM CZY NIE ZAWIERA WIRUSOW!!!!)
baaardzo długi ...
http://offers.whenu.com/skin/framebuilder.html?skin=savedefault/fp_ie_chrome_loc_bluecb&dimension=0,32,0,0&i=1&ptr=DAEM0906010001&partnerb=WUSV&3p_url=http%3A//offers.whenu.com/pop_up/wl/wit_otto506_popup.html
Popup - zawiera jakies reklamy biur podrozy (zagranicznych i blizej mi nieznanych) albo jakies gifki i ikonki (jakies serduszka, buzki i inne badziewie :-?
Raz jest to strona a adresem na pasku (ten postaram sie wkleic) a czasem takie mniejsze okienko ktore takiego paska z adresem nie ma)
JAK SIE TEGO DZIADOSTWA POZBYC????
ps. komp przeskanowany - nie wykryl zadnych wirusow :o
https://forum.murator.pl/topic/84141-help-problem-z-wnerwiajacym-pop-upem/
ściągnij sobie to >>> http://www.pobieralnia.pl/plik-28-adaware-se-personal.html
update'uj, wykonaj pełne skanowanie systemu
wywal co znajdzie - możesz do kwarantanny, a jak wszystko będzie chodzić OK, to potem usuniesz z kwarantanny
i potem co jakiś czas [u mnie 2 razy na tydzień] zrób choćby szybkie skanowanie [pamiętaj o aktualizowaniu]
jesli znajdziesz adres tego popup'a, możesz wpisać jego domenę w zakazane witryny w IE:
Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia
tam kliknij "Witryny z ograniczeniami", potem "Witryny"
i dodaj to co masz w postaci *.natręt.com
OK, 'Zastosuj', zamknij przeglądarkę i uruchom ponownie
warto też regularnie usuwać cookies [Narzędzia > Opcje internetowe]
a do pełni szczęścia możesz - po wywaleniu tego, co znajdzie AD aware - zainstalować to:
>>> http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1050&t=82
https://forum.murator.pl/topic/84141-help-problem-z-wnerwiajacym-pop-upem/#findComment-1918032
dzieki
cookies wywalilam , postaram sie przeskanowac system tym co podales.....
jak rozumiem w te zakazane witryny powinnam wpisac caly adres a na koncu postawic krope i wpisac natret.com tak?
https://forum.murator.pl/topic/84141-help-problem-z-wnerwiajacym-pop-upem/#findComment-1918449
nie :D
gdybyś np. chciała przyblokować muratora ;), to wpis *.muratordom.pl by tego dokonał
ale ten wpis nie jest niezbędny - bo w sumie to nawet nie wiadomo, czy ten popup jest uruchamiany przez IE
EDIT:
widzę dodany adres w pierwszym poście - możesz przyblokować *.whenu.com
Ad Aware powinien wykazać źródło problemu, a Spyware Blaster porządnie zabezpieczyć IE i FF
więcej o różnych ustawieniach IE poniżej:
http://piorun.ds.pg.gda.pl/~robert/E.doc [to jest plik Worda, prawy przycisk myszy i "Zapisz jako"]
http://www.microsoft.com/poland/windows/ie/using/howto/security/settings.mspx
http://www.pc-max.pl/print.php?load=shownews&pid=173
http://www.centrumxp.pl/WindowsXP/1144,1,Zaawansowane_funkcje_Internet_Explorera.aspx
i jeszcze to do poczytania >>> http://www.searchengines.pl/t16318.html
https://forum.murator.pl/topic/84141-help-problem-z-wnerwiajacym-pop-upem/#findComment-1918480
jak klikam w :
a potem w pobierz plik to ... nie moze wyswielic stony :( (na IE)
a FF pojawia sie okienko 550 Failed to change directory :(
https://forum.murator.pl/topic/84141-help-problem-z-wnerwiajacym-pop-upem/#findComment-1918554
pobierz stąd - najnowszy:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=2259&t=82
albo stąd - starszą wersję [spolszczenie po lewej, opis instalacji w komentarzach]:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82
https://forum.murator.pl/topic/84141-help-problem-z-wnerwiajacym-pop-upem/#findComment-1918587
Znalazl!!! rozne babole :)
:lol:
Tego "when.com" tez znalazl iwywalilam do kwarantanny
Pytanie "blondynki" bo nie moge teraz tej kwarantanny znalesc zeby wywalic definitywnie (po zakladkach szukam ) i w folderze w ktorym zainstalowalam
ponury - wielkie! wielkie dzieki! bo przestalo mi wyskakiwac :):):)
https://forum.murator.pl/topic/84141-help-problem-z-wnerwiajacym-pop-upem/#findComment-1918724
:lol:
wywalaj wszystko
potem zwykle warto zrestartowac system, żeby zobaczyć, czy wszystko działa jak należy
np. niektóre strony mogą się buntować, że usunięto ich ciasteczka śledzące ;)
póki siedzi w kwarantannie, i tak jest niegroźne
a jak wywalić ?
w mojej wersji otwieram Ad Aware, klikam na kłódkę, zaznaczam wszystkie babole i klikam "usuń" :)
http://img116.imageshack.us/img116/120/adawarehc9.jpg
https://forum.murator.pl/topic/84141-help-problem-z-wnerwiajacym-pop-upem/#findComment-1918748
