Witam , mam zrobioną ławę fundamentową pod komin, ale niestety za póżno sie skapowaliśmy , ze chcemy przesunąć komin, tak by nie wystawał w łazience. Problem polega na tym , ze jeśli przesuniemy komin, to wtedy nie będzie on w miejscu ławy, gdzie miał byc pierwotnie , oznacza to,że właściwie komin nie będzi miał żadnej ławy, będzie wymurowany tylko na ścianie fundamentowej. Moje pytanie , czy waro bawic sie w przesunięcie komina (nie jest on jeszcze wymurowany). Czy przy osiadaniu domu, komin bez ławy nie popęka? Czy ktoś ma wymurowany komin bez ławy. Aha nie wim czy to istotne , ale komin ten ma 3 pustaki wentylacyjne, więc będzie dość cięzki , jesli chodzi o osiadanie domu.
https://forum.murator.pl/topic/84161-%C5%82awa-fundamentowa-pod-komin/
Bardzo wazne .... przestawienie komina nawet o kilka centymetrow moze utrudnic przejscie komina przez wiezbe , tak czesto sie z tym bledem spotykam .....sory , ze nie calkiem na temat .
https://forum.murator.pl/topic/84161-%C5%82awa-fundamentowa-pod-komin/#findComment-1918510
Zapomniałam napisać , ze pod ścianą fundamentową , oczywiście jest ława, ale komin będzie wystawał troche poza ściane, i tam nie ma już ławy fundamentowej,
Napiszcie swoje opinie na te temat, - Murarze oczywiście twierdzą ze nie ma problemu , a z kierbudem bedę widziała sie w poniedziałek.
https://forum.murator.pl/topic/84161-%C5%82awa-fundamentowa-pod-komin/#findComment-1918513
Kierbud powie że system kominowy jest lżejszy od ściany nośnej(jeżeli niewiele będzie "wisiał" poza ściane)
https://forum.murator.pl/topic/84161-%C5%82awa-fundamentowa-pod-komin/#findComment-1918515
No właśnie z tym jest problem, bo majster mial kilka wersji przesunięcia tego komina , najgorsza jest taka że wogóle komin nie będzie stał na ścianie fundamentowej , tylko obok na samym chudziaku, ale z mojego punktu widzenia to wogóle chyba tak nie mozna murować , więc w poniedziałek bedziemy rozmawiac z kierbudem i zobaczymy co on na to powie.
Jeśli chodzi o wersje ze ściana fundamentową to właściwie, ten komin to będzie chyba dużo wystawał poza ścianę fundamentową.
No jest jeszcze wersja ekstremalna jak dla mnie, ze komin cały stoi na ścianie fundamentowej, w miejscu gdzie powinna stać ściana działaowa, więc ściana działowa prz końcowym jej odcinku jest przerwana przez komin.
Aha zapomniałam dodać ze komin jest Leier
https://forum.murator.pl/topic/84161-%C5%82awa-fundamentowa-pod-komin/#findComment-1918820
Skoro już przesuwasz całkowicie poza ławę to nie ma problemu by wylali niezależną stopę pod ten komin. I wcale nie musi być głęboko - kwestia prawidłowego przygotowania podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/84161-%C5%82awa-fundamentowa-pod-komin/#findComment-1918911
Sytuacja wygląda następująco:
Po konsultacji z kierbudem postanowiłam wymurować komin między ścianą działową, w takim wypadku pustaki wentylacyjne, bedą na równi z ścianą fundamentową, tylko komin będzie wystawał 10 centymetrów po za ścianę fundamentową.
https://forum.murator.pl/topic/84161-%C5%82awa-fundamentowa-pod-komin/#findComment-1920600
