Jaka według Was powinna być szerokość garażu jednostanowiskowego ? Wiadomo, że czym szerszy tym lepszy ale chodzi mi o praktyczne podejście do tego tematu czyli jak wąsko a poręcznie ?
https://forum.murator.pl/topic/84173-optymalna-szeroko%C5%9B%C4%87-gara%C5%BCu/
miałem w projekcie 3.3 m ale przesunołem tylko o 0,6 m ( na tyle pozwalała mi szerokość działki) i widzę że będzie trzeba uważać przy otwieraniu drzwi samochodu, a o umeblowaniu garażu po bokach mogę zapomnieć. Dlatego jednostanowiskowy 4 m to minimum. Jeśli możesz to powiększaj. Zawsze więcej miejsca to komfort. :D
https://forum.murator.pl/topic/84173-optymalna-szeroko%C5%9B%C4%87-gara%C5%BCu/#findComment-1920151
Dla ułatwienia analizy: szerokość citroena c5 (raczej jednego z szerszych samochodów osobowych) wynosi 178 cm bez lusterek.
Pomijam lusterka, bo przy otwieraniu drzwi, nie są one problemem (raczej wyłącznie przy wjeżdżaniu).
Biorąc pod uwagę ten wymiar - w garażu o szerokości 315 cm pozostaje na otwarcie drzwi ok. 65 cm z każdej strony (całe drzwi mają ok. 100 cm szerokości, co pozwala na ich otwarcie o kąt 45 stopni).
Garaż o szerokości 380 cm pozwala otworzyć drzwi takiego samochodu w pełnym zakresie 90 stopni, ale to chyba przesada :lol:
https://forum.murator.pl/topic/84173-optymalna-szeroko%C5%9B%C4%87-gara%C5%BCu/#findComment-1921102
Oczywiście jeśli wjedziesz idealnie na środek i prosto co jest raczej nie możliwe (poza egzaminem na prawo jazdy :) )
Citroen c5 może i jest szeroki (na pewno nie najszerszy), ale raczej brałbym pod uwagę samochodzy 2 i 3-drzwiowe. Tam miejsca potrzeba więcej.
Podsumowując wg mnie 4 metry to optimum.
https://forum.murator.pl/topic/84173-optymalna-szeroko%C5%9B%C4%87-gara%C5%BCu/#findComment-1921180
