sli 03.04.2008 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Dawno mnie tu nie było A dzieje się. Zdjęcia i opis wrzucę niebawem Tymczasem: Po deszczu, z budową w tle: http://images6.fotosik.pl/163/6b02d40c7f1e28a9m.jpg http://images6.fotosik.pl/163/76dd3331af849797m.jpg http://images6.fotosik.pl/163/4e4aeeb2340c1189m.jpg Idzie wiosna, najwyraźniej widać to po ostatnim zdjęciu: http://images6.fotosik.pl/163/db5ab9aefad894c9m.jpg http://images6.fotosik.pl/163/4b50d2ec1d63165bm.jpg http://images6.fotosik.pl/163/afbf4b005bcc3e7em.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84184-nasz-bojcza/page/4/#findComment-2392123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agata i Łukasz 18.05.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Mam pytanie jak zalewaliście chudziak bo z tego co widziałam to nie na równo z fundamentem tylko troszkę niżej a my właśnie też tak chcielibyśmy zalać. Choć pewien murarz nam tak odradził bo powiedział że w ten sposób nie będzie żadnej izolacji podłogi. No ale jak zalejemy na równo to znów trzeba podnieść mieszkania żeby nie były za nisko i ostatecznie zdecydowaliśmy się że zalewamy 10 cm niżej. Na chudziak dajemy folię potem 10 styropian i właściwą wylewkę tak że wylewka już byłaby na maxsie. A co Wy o tym sądzicie i jak Wy to zrobiliście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84184-nasz-bojcza/page/4/#findComment-2468879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 26.05.2008 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Mam pytanie jak zalewaliście chudziak ... Jak zajrzałem do Waszego dziennika, to nie wiem czy nie za późno z odpowiedzią... A my zrobiliśmy tak, że izolacja pozioma pod ścianami jest wyżej o 20 cm od wylanego chudziaka. Na chudziaka pójdzie 14-15 cm styropianu i wylewka (nie piszę tu o izolacjach). Izolacja pozioma spod ścian wywinięta jest w dół na chudziaka, dodatkowo też będzie wywinięta (do góry) izolacja z chudziaka na ściany. Ściany fundamentowe będą ocieplone z zewnątrz, więc mam nadzieję, że nie będzie problemów zarówno z izolacją przeciwwilgociową jak i ciepłochronną... Tutaj dodatkowo była dyskusja na ten temat (i są nawet zrobione przezemnie rysuneczki): http://forum.muratordom.pl/post2362683.htm?highlight=#2359998 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84184-nasz-bojcza/page/4/#findComment-2481698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agata i Łukasz 26.05.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 No my właśnie zalaliśmy i będziemy tez tak robić jak wy jeśli dobrze zrozumiałam ze ścian fundamentowych folie zaciągniemy na chudziak a potem z chudziaka jeszcze do góry. My styropian będziemy dawać 2 razy 5 i na to wylewka a jeśli chodzi o fundament to mamy go tylko zaizolowanego ale dom i tak będzie stal wyżej jakieś 30 cm niż droga wiec mam nadzieje ze nie będziemy żałować naszej decyzji. No i dzięki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84184-nasz-bojcza/page/4/#findComment-2481729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agata i Łukasz 26.05.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Jeszcze jedno. Przeczytałam ta waszą dyskusję i nie wiem czy to jest takie dobre nie dawać pod styropian foli a na styropian tak. My będziemy dawać pod styropian a na styropian od razu wylewkę. Mam tak zrobione teraz w domu gdzie mieszkam u rodziców i nie narzekam a na dodatek taką izolację mam w suterenie gdzie zrobione są mieszkania i jest ok. Moim zdaniem to na styropian jest niepotrzebna folia a pod niego musi być koniecznie. No ale to jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84184-nasz-bojcza/page/4/#findComment-2481764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
