Radzę nie używania różnego rodzaju rozpuszczalników w przypadku naklejki.Najlepiej zeskrobać to jakimś narzędziem plastikowym o ostrej krawędzi a następnie przemyć spiytusem.Jeśli nie da rady to ew. rozpuszczalnik ale trzeba uważać aby nie narazić ramy na uszkodzenie.
https://forum.murator.pl/topic/84189-czym-zmyc-naklejki/#findComment-1919280
Nie da się delikatnie naruszyć (zacząć np. żyletką) kawalątka w rogu i potem odkleić?
na przyklejone "na mur" kody kreskowe do różnych przedmiotów stosuję zmywacz do paznokci, ale na takie drzwi to chyba bałabym się http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_rolleyes.gif ewentualnie nasączonym patyczkiem do uszu, w rogu spróbować, może...
z tym, że nie napewno http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_confused.gif
https://forum.murator.pl/topic/84189-czym-zmyc-naklejki/#findComment-1919377
Jeśli to naklejka, to starać się oddrapać rożek paznokciem lub jakimś plastikiem (coś co jest miększe od szkła! - żyletka może zarysować!) i oderwać. Resztki kleju znakomicie usuwa WD-40 (taki spraj o różnorodnym zastosowaniu, generalnie do smarowania), jest bardzo skuteczny i na pewno nie uszkadza lakierów i tworzyw.Ja bym nie ryzykowala zadnych rozpuszczalnikow, ani silnego mechanicznego dzialania i skontaktowała się z producentem lub przedstawicielem, bo potem przy uszkodzeniu nie uznają ci reklamacji.
https://forum.murator.pl/topic/84189-czym-zmyc-naklejki/#findComment-1919407
jeśli to naklejka to spróbuj delikatnie podgrzać ja suszarką do włosów - WAŻNE - nie rób tego przy dużej różnicy temperatur (gdy zimno na dworze) aby szyba nie pękła - po podgrzaniu praktycznie każda naklejka ładnie powinna odejść.
https://forum.murator.pl/topic/84189-czym-zmyc-naklejki/#findComment-1919452
