nidziowa 05.08.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 WitamMam problem. Wstawiliśmy tydz. temu drzwi zewnetrzne. Na szybce są dwie naklejki ( bądz namalowane ???) producenta. I nie mam pojęcia jak to usunąć. [/img] [/img] Widać takie dwa białe kułeczka z zew. i wew.Poradzcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
novva 05.08.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Radzę nie używania różnego rodzaju rozpuszczalników w przypadku naklejki.Najlepiej zeskrobać to jakimś narzędziem plastikowym o ostrej krawędzi a następnie przemyć spiytusem.Jeśli nie da rady to ew. rozpuszczalnik ale trzeba uważać aby nie narazić ramy na uszkodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
canna 05.08.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Nie da się delikatnie naruszyć (zacząć np. żyletką) kawalątka w rogu i potem odkleić?na przyklejone "na mur" kody kreskowe do różnych przedmiotów stosuję zmywacz do paznokci, ale na takie drzwi to chyba bałabym się http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_rolleyes.gif ewentualnie nasączonym patyczkiem do uszu, w rogu spróbować, może...z tym, że nie napewno http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_confused.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 05.08.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Jeśli to naklejka, to starać się oddrapać rożek paznokciem lub jakimś plastikiem (coś co jest miększe od szkła! - żyletka może zarysować!) i oderwać. Resztki kleju znakomicie usuwa WD-40 (taki spraj o różnorodnym zastosowaniu, generalnie do smarowania), jest bardzo skuteczny i na pewno nie uszkadza lakierów i tworzyw.Ja bym nie ryzykowala zadnych rozpuszczalnikow, ani silnego mechanicznego dzialania i skontaktowała się z producentem lub przedstawicielem, bo potem przy uszkodzeniu nie uznają ci reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANINKI-AMORKI82 06.08.2007 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 jeśli to naklejka to spróbuj delikatnie podgrzać ja suszarką do włosów - WAŻNE - nie rób tego przy dużej różnicy temperatur (gdy zimno na dworze) aby szyba nie pękła - po podgrzaniu praktycznie każda naklejka ładnie powinna odejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarna111 06.08.2007 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 polecam WD_40, popryskać -zostawić, zmyćna naklejki na oknach skutkowałopowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nidziowa 06.08.2007 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Dzieki za cenne radyAle obawiam się, ze to jest raczej namalowane. Tak pzrynajmniej twierdzi moj mąż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 11.08.2007 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 A moze pomoze aceton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 11.08.2007 02:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 benzyna ekstrakcyjna jest najmniej jadowita z rozpuszczalników ale spróbuj też szczoteczką (miękką ) i płynem do naczyń. Zaczynaj od najmniej inwazyjnej metody- rozpuszczalniki jako ostateczność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 12.08.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 A może jednak wykonać telefon do producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 12.08.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Jak jest piaskowane to nie do ruszenia (a na takie wygląda).Do nalepek jest płyn w spayu Label Remover.Żadnych rozpuszczalników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
