ZABEZPIECZENIE OKIEN - rolety czy szyby i okucia antywłamaniowe?
  • Odpowiedzi 313
ubezpieczenie tak .. od razu odradzam firme TRYG .... a co do alarmu ..kumpel pisze sterowniki wiec mi wszystko przygotuje.
Zebym wiedzial wczesniej to bym wstawil z szybami P4 .. a tak ...kicha ...
Pozostaja kraty albo rolety .... chyba ze Ubezpieczalnia zgodzi sie podpisac ubezpieczenie gdy jedynym zabezpieczeniem bedzie alarm, wtedy nie wstawie krat
Mamy wycenę i koszt okien z szybami P4 i okuciamy antywłamaniowymi jest dokładnie 55% wyższy niż zwykłych okien.
To może jednak lepiej iść w rolety.
Ale mi się rolety nie podobają. I to zamykanie rolet :-?
Na dodatek takie zasłonięte rolety to informacja, że nikogo nie ma w domu
Rolety odpadają zupełnie. Zwykłe rolety dostępne na rynku tylko z nazwy są "antywłamaniowe" i nawet te droższe i wzmocnione znacznie łatwiej sforsować niż okna z szybami P4 i dobrymi okuciami.
Prawdziwe rolety antywłamaniowe z atestem kosztują fortunę... :roll:
To poradzcie co zrobic skoro okna kupione i wstawione ?
Oczywiscie ubezpieczenie jak najbardziej .. alarm rowniez ... ale co jeszcze ? ... W sumie to jest mieszkanie w szeregowcu .. wiec sasiedzi sa po bokach ..ale z drugiej strony juz raz w zeszlym roku mialem wlamanie
(wycieta krata i przewiercone okno) ... i chcialbym aby na tym jednym razie sie skonczylo.
Czy moge Was prosic o jakis namiar na producenta okien z szybami P4 ??
Moze lepiej byloby w nie zainwestowac i nie szpecic domu kratami ?
Znajomy w takiej sytuacji postanowił nie wyrzucać okien, tylko zainwestował w kraty wewnętrzne rozsuwane z prowadnicami.
Kosztowało go to ok. 7000 zł za całość. Kraty są wewnątrz domu, więc od zewnątrz nawet z niewielkiej odległości ich nie widać, trzeba podejść, nie szpecą bardzo.
Koszt wydaje mi się dość spory, ale kraty są dobrze wykonane, solidne i w dodatku można je sobie rozsunąć.
Jest jedna uciążliwość - za każdym razem kiedy na dłużej wychodzą z domu, muszą wszystkie kraty sprawdzić i zamknąć.
Drugi problem to taki, jak już ktoś wspomniał powyżej, złodziej może nie dostać się do środka, a okno zniszczy, bo ono jest pierwsze na drodze.
Chociaż może jak zobaczą przez okno, że dalej jest solidna krata, to nie będą się włamywali... :roll:
Dwie mozliwosci:
- montaz rolet i odpowiedni system alarmowy (tu ZBYCH jest specem od tego :) ) by zadzialal juz przy probie wylamania rolety. Sama roleta "antywlamaniowa" nic nie znaczy dla zlodzieja - bardzo latwo ja sforsowac zas z prawdziwego zdarzenia dwa lata temu mkw kosztowal ponad 1000 netto
- wymiana szyb i okuc w onach - koszt cirka 300,- netto za mkw szyby P-4 i 200-300 za komplet okuc na jedno skrzydlo w klwasnie WK-II i jest to wykonalne w kazdym momencie tak jak w kazdym momencie mozna fixy zamienic na skrzydlo (i odwrotnie :) ) o czym nie kazdy wie. Nie ma potzreby wymiany wzmocnien w ramach czy skrzydlach
Nie istnieje cos takiego jak specjalne wzmocnienie dla okien w wersji z okuciami antywlamaniowymi - to kolejna blaga i marketing majacy sie nijak do rzeczywistosci
No wlasnie :( dosc drogo ... ale pocieszajace jest to co kolega napisal ze wystarczy wymienic szybe i okucia .. nie trzeba wymieniac calosci okna .. w sumie u mnie sa 3szt 2,5x1,5m i 1szt 1x1,5m ... ale to zawsze koszt ... ale wydaje mi sie ze lepiej byloby wstawic takei szyby bo przynajmniej kraty, rolety nie szpeca budynku ...dodatkowo i tak mozna wstawic wewnetrzne opuszczane zaslony i na czas wyjazdu ustawic wlacznik czasowy aby w jakichs dowolnych godzinach wlaczal swiatlo/radio itp
Ponawiam pytanie, znacie moze jakas firme ktora wymienilaby szyby i okucia w oknach ? (okolice W-wy)
Przy roletach jest jeszcze jeden problem:jeśli zamykasz je codziennie wychodząc do pracy na parę godzin ( a należałoby je zamknąć, żeby spełniały swoją rolę), to pożegnaj się się z domowymi roślinkami, bo zieloną będziesz mieć co najwyżej sałatę w lodówce. Jeśli ich nie zamkniesz, to po co montować.
No wlasnie dlatego myslalem z poczatku o roletach ..ale okratowanych.
Poza tym .. wlasnie kolega mi przypomnial ... z czego produkowane sa futryny i oscieznice okienne ktore maja szyby P4 ???
Bo dotarlo do mnie ze u mnie nie ma sensu zmieniac szyb i okuc ..to na nic ... mam okna PCV i podczas wlamania szyby i okucia WOGOLE nie zostaly naruszone (nawiercenie ramy, dlatego teraz klamka lezy na parapecie) ... na szczescie akurat z tego sie cieszylem, ze nie mialem pobitych szyb
dlugo by opowiadac o sposobach wlamania i roznicach w oknach
realnei okno standard i antywlamaniowe nie rozni sie niczym ;) poza okuciami i szyba. W okuciach jest specjalna wkladka uniemozliwiajaca wlasnie takei przewiercanie - jest to element okuc a nie okna!!!
No coz - nie jest to miejsce na reklame ale chocby ja sie tym takze zajmuje
Mam nadzieje ze inni mi te kryptoreklame wybacza :) w koncu pierwszy raz tak wprost sie zareklamowalem hehehehe
Jareko ... wiec w sumie same ramy okienne, nic nie dadza ... moze jak beda z jakiegos tytanu .... u mojego szefa majacego wlasnie takie drzwi (chodzi o drzwi balkonowe) ...tj z PCV ale antywlamaniowe ... podlozyli srubokrety w miejscach rygli i pchneli drzwi ... po prostu wyjeli z zawiasow. .... nie ma idealnego zabezpieczenia ....
Dlatego w dalszym ciagu nie wiem jak zabezpieczyc swoje M .... na 100% alarm i ubezpieczenie ... ale co z oknami ? ... niby wymiana szyb i okuc najlepsza ... wydam troche wiecej kasy ..ale rolety czy kraty nie beda paskudzily wygladu .. oraz co wazne rolety beda informowaly o obecnosci lub nieobecnosci mieszkancow. Po za tym w razie pozaru ... nie ma stresu przy probie otwarcia krat ... podnoszenia recznego rolet.
Poki co od wlamania klamki okienne LEŻĄ PRZY OKNACH ..a nie w oknach.wiec moze wymienic okucia z szybami i pozdejmowac klamki ???
Jareko ..czy zajmujecie sie wymiana okuc i szyb w ramach okiennych ??
Czy mimo wszystko doprosilbym sie jakiegos linka do producenta rolet ??? albo okratowanych albo listwowych (nie wiem czy poprawnie napisalem ..ale mam nadzieje ze mnie zrozumiecie).
Musze przemyslec sprawe wymiany szyb i okuc, sprawe rolet i zwyklych krat.
Plusy :
- szyby - wiekszy komfort psychiczny podczas niebezpieczenstwa i problemach z wydostaniem sie i w sumie to ze nic przed nimi nie ma, nic nie szpeci wygladu
- kraty - nie informuja zlodzieja czy ktos jest w domu czy nie
- rolety - mozna jest podnosic i opuszczac, wiec za bardzo nie szpeca wygladu, jak sa ladnie zamontowane, wiekszy komfort psychiczny podczas niebezpieczenstwa i problemach z wydostaniem sie
Minusy:
- szyby - mozliwosc bezposredniego zniszczenia szyb, ram, nawiercenia itp.
- kraty - wyciecie krat, komfort psychiczny w przypadku niebezpieczenstwa, szpeca
- rolety - zniszecznie rolet, wiekszy komfort psychiczny podczas niebezpieczenstwa i problemach z wydostaniem sie. Informuja o tym czy jestesmy czy nas nie ma.
Opcja moze byc wybor szyb i rolet .... jednak ... hmmm szczerze mowiac po rozbudowie jestem doszczetnie splukany .... i musze pozbierac sie finansowo.
Minusy:
- szyby - mozliwosc bezposredniego zniszczenia szyb, ram, nawiercenia itp.....
taka mozliwosc zawsze istnieje i nei ma sposobu na zrobienie z domu fortecy
Co do tych klamek, ktore leza na parapecie
Najlepiej bedzie jak sciagniesz sobie z mojej strony film i zobaczysz jak to wyglada, Sa tam blokady Abusa ale identycznie zachowuje sie okna z okuciami antywlamaniowymi klasy WK-II. Nikt, zaden zlodziej nei bedzie bawil sie w forsowanie okna jesli nie podda mu sie w ciagu minuty a tu zyskujesz co najmniej 20 minut zabawy i wysilku.
Na inny filmie ujrzysz jak w ciagu 15 sekund standardowe okno mozna pokonac
Jak zwykle - wybor nalezy do Ciebie :)
Co do tytanu w oknach itp. bajerow - jak chcesz mozesz uwierzyc takze we wzmocnienia aluminiowe czy marsjan ;)
Trzeba jeszcze jedno uwzglednic w takiej kalkulacji
Wiekszosc ubezpieczycieli daje ulgi i to dosc znaczne w przypadku zabezpieczen antywlamaniowych okien i drzwi - moze okazac sie, ze po kilku latach kwota teraz wydana zwroci sie i to z nawiazka- jest to material do przemyslenia :) jak mawial as rosyjskiego wywiadu z Siedemnastu mgnien wiosny :)
Jareko.
Ja planuję zrobić sporo okien stałych, to się nazywa chyba fiksów (popraw mnie proszę, jeśli to inna nazwa).Te które będa otwierane, na dole, zabezpieczę okiennicami wewnętrznymi.Są drogie, ale bardzo ładnie wyglądają od środka.Ale i tak trzeba będzie dać szyby P4?No i okna tarasowe - mam ich bardzo dużo.Załamują mnie te koszty.Czy wszystkie muszą mieć szyby p4?Tym bardziej, że będą to okna drewniane, a podobno drewniane ramy nie wytrzymują cieżaru wzmocnionych szyb?Słyszałeś coś o tym?Stolarka u mnie za rok, firmy ciagle wprowadzają okna w okleinach drewnopodobnych w nowych kolorach.Czy będę musiała kupic PCV, żeby dać szyby antywłamaniowe?
Rolety odpadają zupełnie.Nie sprawdziłay mi się w domu letniskowym znajomego - nikomu się ich nie chciało zamykać przed każdym wyjściem.A złodzieje często i tak obserwują dom przed włamaniem.To żaden problem,mają swoje sposoby.Miałam włamanie po miesiącu zamieszkiwania w nowym mieszkaniu.Zero strat materialnych, poza uszkodzonym zamkiem w drzwiach, ale przekonałam się , że złodziej dokładnie znał zwyczaje i rozkład pokoi.Przyjrzał się zanim powiesiłam firany i rolety tekstylne, bo wszedło od razu do miejsca, gdzie trzymałam dokumenty (złodziej myślał, że i kasę, ale się pomylił, bo wolę skrytkę w banku i konto).
mimilapin - nie wszystkie musza miec P-4 choc jesli chodzi o ubezpieczycieli powinny
Mozesz w miejscach realnei dla zlodzieja nieosiaglanych (chyba ze drabine pod sciana zapraszajaco pozostawisz) dac szybke zwykla lub O-2 a nawet P-2
Co do ciezaru i odpornosci na wypaczenia lub zniszczenia okien
Specem od drewna nie jestem ale obciazenia te sa faktycznie spore i nie zawsze da sie tak ciezka szybe zastosowac bez utraty funkcjonalnosci okien (liczonej w latach a nie miesiacach)
Z Fixami nie ma klopotu - tu nawet pancerna wstawic mozesz hehehe ale o skrzydla .... jak mozesz skontaktuj sie z producentem i dopytaj
