ZABEZPIECZENIE OKIEN - rolety czy szyby i okucia antywłamaniowe?
Witam wszystkich na tym Forum.Ale sie ubawiłęm czytając niektóre posty sam mam taki problem dlatego zawędrowałem tu wydaje mi się że ja kupie normalne okna drewniane p2 i rolety tylko nie wiem jakiej firmy i tu was prosze o pomoc , a co do pomysłów na złodzieji najlepiej brac przykład z filmu Kevin sam w domu:wink:))
pozdrawiam
pomysł pod okna postawic na noc deski z powbijanymi gwozdziami i zamaskować je niech sobie gości skoczy:wink:))
  • Odpowiedzi 313
anonimowy proponuje deske z gwożdziami - niestety taki pomysł jest niezbyt dobry...
jeśli włamywacz zrobi sobie krzywdę będzie mógł cię oskarżyć o nieumyślne uszkodzenie ciała...takie mamy prawo
dlatego nie można używać w samochodach mechanizmów do razenią prądem pod klamkami...
:smile:
snow
Wreszcie jakaś polemika - dziękuję Zbych.
Podałem wyżej że szyby antywłamaniowe i rolety są bezsensowne w większości przypadków. Choć są oczywiście wyjątki.
Jeśli chodzi o domek jednorodzinny, to forma zabezpieczenia jest zależna od tego gdzie znajduje się domek (czy wśród sąsiadów, czy samotnie, czy można wejść niezauważonym przez sąsiadów w dzień, czy w nocy). Druga sprawa, czy sytem ma państwa chronic w czasie pobytu czy w czasie nieobecności (długiej, czy krótkiej).
Załóżmy, że domek jest na uboczu i można się prześliznąć niezauważonym: szyby i rolety nic nie dadzą, bo po pierwsze istnieje wysokie prawdopodobieństwo napadu w dzień (pała w łep - co niestety się coraz częściej zdarza), w nocy złodziej ma dużo czasu. Proszę nie mówić mi że okna antywłamaniowe pokonuje się o wiele dłużej niż zwykłe, albo, że trzeba tu robić dużo chałasu, zlbo że trzeba dużo czasu. Oczywiście więcej, ale nie na tyle więcej (powiedzmy 30s dłużej). Sam na własne oczy widziałem jak policja włamywała się do drzwi antywłamaniowych, nie powiem firmy bo była dobra. A kumpel miał takie samą, a nawet droższe. Plicja jak słyszałem pracowała od 2h, postałem z 5min i poszłem - nie wiem jak długo się bawili. Kumpel wyszedł z bloku po sbułki, nie było go może 20min. To wystarczyło na sforsowanie drzwi i opędzlowanie wszystkiego, razem z HIFI, telewizorem, komputerem itd( w klatce schodowej). Reasumując nie dam wiary na to, że złodziej dłużej zabawi z P4 czy z roletami. To już lepiej mieć jamnika - kundla.
Rolety i szyby antywłamianowe są dobre tylko do sklepów, przy bardzo dobrze oświetlonych ulicach, gdzie złodziej nie może rozłożyć swojego sprzętu w spokoju - tylko musi działać szybko.
Jeśli chodzi o partaczy, to im wystarczy tylko atrapa alarmu - oczywiście działającego i głośnego.
Alarm główny jest po to, by chronił obiekt w razie nieobecności domowników.
Nigdy nie dowierzałbym instalatorom alarmów. Po pierwsze dla złodzieja jest to interesujący obiekt do zdobycia informacji, sklepom też nie dowierzam. Bardzo łatwo takie informacje zdobyć, zarówno od jednego jak i od drugiego bez ich wiedzy. Po drugie firma narzuca swoje standardy robocizny, które złodzieje doskonale znają - lepszy alarm tani ale niestandardowy. Przykład - najlepiej zabezpieczony samochód opierał się mistrzom przez 12s, zwykły przez 2s, natomiast niestandardowe zabezpieczenie wydało alarm (złodzieje się nacieli na rutynę).
Do usług :grin:
Podałem wyżej że szyby antywłamaniowe i rolety są bezsensowne w większości przypadków. Choć są oczywiście wyjątki...
...Reasumując nie dam wiary na to, że złodziej dłużej zabawi z P4 czy z roletami.
Zgadzam się z Tobą w pełni. Same okna P4 czy rolety (nawet antywłamy), to tylko opóźniacze. Pokonanie ich jest kwestią czasu i przyłożonej siły. Jeśli w tym czasie nie zostanie podjęta skuteczna interwencja, to wszystkie pieniądze zainwestowane w takie zabezpieczenia mechaniczne są wyrzucone w błoto!
Wg mnie najskuteczniejszym zabezpieczeniem (domu, firmy, sklepu)są zwykłe, aluminiowe rolety + system alarmowy z czujnikami i czujkami reagującymi na naruszanie rolet i oczywiście monitroing z interwencją. Do tego zwykłe okna i szyby (chyba, że kogoś stać na antywłamy). Przy takich, współgrających zabezpieczeniach mechanicznych i elektronicznych złodziej będzie miał największy problem.
No tak, zawsze może się trafić czarna owca, ale nie można porównywać zabezpieczenia samochodu i obiektu stacjonarnego.
"Najlepiej zabezpieczony samochód" to pojęcie względne. Skuteczne zabezpieczenie samochodu zajmuje kilkanaście - kilkadziesiąt godzin, a u dealerów samochodów 2 - 3 godziny...
Skuteczne zabezpieczenie samochodu to zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne, dobrze ukryte (niedostępne na szybko) moduły, świetnie maskowane przewody (nie do odróżnienia od fabrycznej instalacji), nietypowe blokady (zawór paliwa, blokada maski) Śmiem twierdzić, że dobrze zabezpieczonego samochodu nie można ukraść (oczywiście pomijając odholowanie do dziupli, bo tam, na spokojnie wszystko się da).
System alarmowy w domu, to zupełnie co innego. Tu nie trzeba specjalnie maskować przewodów (bo i po co, skoro są w strefie chronionej i zabezpieczone obwodem sabotażowym). Tu urządzenia są widoczne i nawet jeśli kupisz te urządzenia w różnych sklepach i zamontujesz sam, to wystarczy, że przyjdzie hydraulik, pan od żaluzji, gazownik, monter z telekomunikacji, gosposia, niania, itp. Sam wszystkiego nie zrobisz, zawsze ktoś się pojawi w Twoim domu i się rozejrzy :sad:
Nie można popadać w obsesję i stawać się niewolnikiem swojego domu!
ZBYCH
Oglądanie instalacji w moim domku nic ne da, ani z zewnątrz, ani z wewnątrz. Alarm i tak zadziała. Wpuszczam każdego, i jak pytają znajomi to mówię co to za czujka i jak działa, to nic nie szkodzi. Nawet gdyby to był powiedzmy złodziej, to i tak mu to nic nie da. Można go obejść, ale potrzebna byłaby wyspecjalizowana elektronika w celu detekcji.
Powiem tak np. samochód:
- są przypadki zakładania nawet dobrych alarmów w ten sposób, że syrenka jest montowana w miejscach takich, aby sygnał był silny (przy seryjnych alarmach jest to miejsce z góry ustalone). Wystarczy schłodzić to np. gaśnicą, i już nie wyje. Rozwiązanie jest proste - należy syrenkę dać mocniejszą i schować głębiej. W szczegółach pies pogrzebany.
Tak samo z innymi rzeczami gdy ktoś zakłada pas zewnętrzny, to niech dodatkowo założy niewidoczny dla złodzieja inny czujnik najlepiej w innym obwodzie. Złodziej zajmie się barierą,i tu wtopi. (To tylko przykład). Nie powiem, ani nie pokaże co mam u siebie, po prostu trzeba wysilić szare komórki, albo wydać kupę szmalu.
Pewno jak ktoś ma dużo pieniędzy, to okna takie a takie to jeden pryszcz.
Najprostrzy do pokonania jest właściciel domu - dasz mu w łeb obuchem i masz spokój, nikt nie wyje nic nie mróga. Moim zdaniem o wiele bezpieczniejsze od jakichkolwiek alarmów jest takie ubezpieczenie mieszkania (domu) by jak Ci się włamią to wszystko i tak się zwróci. Nie jest to takie drogie a skuteczne - sam się przekonałem. Mam dwa zamki (jeden z atestem) a bandziory weszli do mieszkania na "pasówkę" (opinia Policyjnego badacza)
Więc po co wszystkie alarmy, żeby weszli jak jesteś dali w łeb i wtedy kradli? Zastanówcie się, warto ryzykować zdrowie swoje i własnej rodziny? Najlepszy alarm to sąsiedzi, piesek mały i duży (tak dla odstraszania złodzieji amatorów i dobra polisa!
rolety to żadna przeszkoda dla średnio doświadczonego włamywacza a są drogie, jak cholera. nie wiem nic na temat szyb, ale rolet nie polecam. polecam natomiast dobrych sąsiadów i nie obnoszenie się ze swoim stanem posiadania - nie ma lepszych zabezpieczeń
ROLETY - przeciw
1. Jeśli masz rolety to informujesz złodzieja, że nikogo nie ma w domu, jeśli sa zamknięte.
2. Ochrona antywłamaniowa rolet jest mocno ilozoryczna - wystarczy dobry łom i po sprawie, nawet jeśli posiadają specjalne wzmocnienia.
ROLETY - za
1. Efektownie wygladają, chociaż rzecz gustu.
2. Dają wyciszenie i izolację cieplną.(okna zespolone zresztą też)
3. Najlepsza ochrona przed słońcem, wszystkie inne systemy wewnętrzne nie sa tak skuteczne.
OKNA - przeciw
1. Brak ochrony przed słońcem, konieczne są żaluzje itp..
2. Szyby antywłamaniowe nie dają 100% gwarancji antywłamaniowej, słyszałem, że zamiast forsować szybę złodzieje wykuli okno.:
3. Przy zakupie PCV sprzedaca mówił mi o kampanii fiemy produkujacej okna drewniane pojkazjując artykuł o serii włamań do mieszkań gzdie były okna PCV (złodzieje znali konstrukcję okna i bezproblemu wchodzili do środka forsując nawet okna z szybami anty).
OKNA - za
1. Prosta kostrukcja ościeża.
2. Brak informacji - nie ma mnie w domu.
Poszukaj więcej ten wątek już był na forum.
Leszek
  • 4 weeks później...
