Diody LED nie mają jeszcze sprawności 100%, więc część dostarczonej im energii zamienia się w ciepło. Teoretycznie grzeje się każda dioda, lecz w przypadku diod małej mocy jest to prawie niewyczuwalne. Gdy takich diod jest więcej to wydzielonego ciepła jest więcej lecz nie są to jakieś duże temperatury.
W przypadku diody mocy LED np. 3W tego ciepła jest już sporo i potrzebny jest dodatkowy radiator który rozproszy ciepło nagrzanej diody. W "halogenach" diodowych ilość wydzielonego ciepła przy mocy 3W jest już całkiem spora ale halogeny mniejszej mocy mogą być po prostu lekko ciepłe.
Najprościej będzie zakupić taką "oprawę" i sprawdzić organoleptycznie bo rozmaitość typów żarówek diodowych LED jest spora i różnice w ilości wydzielanego ciepła mogą być znaczne choć nie są to tak wysokie temperatury jak w zwykłych żarówkach.
Pozdrowienia
Dariusz Mikołajczyk
https://forum.murator.pl/topic/84205-czy-led-sie-grzeja/#findComment-1919531
  • 3 years później...
