jarekkur 20.01.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Fajnie właśnie planuję korek do łazienki na podłogę. Zamierzam kupić techniczny korek 5mm i polakierować go czymś twardym. Wodnym czy rozpuszczalnikowym??? I jak uszczelnić połączenia płyt, żeby woda pod niego nie wpływała??? Lakier rozpuszczalnikowy typu DD np. firma Loba DD-6000 trzy warstwy. Lakier ten jest odporniejszy na wodę ale mniej odporny na ścieranie niż wodorozcieńczalny poliuretan. W łazience jednak z zasady chodzi się w papciach lub na boso. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.01.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 dzięki zamówiłam , a lakier jachtowy? Wodoodporny w pełni (wiem, mam nim malowane blaty w kuchni) tylko nie wiem, czy "sprężysty" dość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.01.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 uszzczelnic płyty możesz sika flex 11fc jasny albo ciemny brąz. To mniej więcej kolor korka. Nalezy przy tej pracy oklei płyty korka taśmą malarską szeroką. Inaczej zaplamisz korek. Po nałożeniu natychmiast równo szpachelką z plastiku obciągnąc nadmiar uszczelnienia. czyli kłaść na kołki dystansowe, żeby fuga była a nie na styk? I fugę wypełnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.01.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 uszzczelnic płyty możesz sika flex 11fc jasny albo ciemny brąz. To mniej więcej kolor korka. Nalezy przy tej pracy oklei płyty korka taśmą malarską szeroką. Inaczej zaplamisz korek. Po nałożeniu natychmiast równo szpachelką z plastiku obciągnąc nadmiar uszczelnienia. czyli kłaść na kołki dystansowe, żeby fuga była a nie na styk? I fugę wypełnić? Korek 5mm pod naciskiem (chodzeniem) zacznie się wydłużac. Dylatacje wkoło po obwodzie nie pozwolą na zwiększenie powierzchni korka. Korek zacznie się wybrzuszac. Korek powinnas przykleic do podłoża specjalnym klejem do korka w pomieszczeniach wilgotnych. Zachowywac się zgodnie z instrukcją producenta kleju. Nie zapomnij o wylewce aby była w miarę równa. Możesz również wykleic klejem poliuretanowym 1-składnikowym. Lakier jachtowy może byc jest wystarczająco elastyczny ale śmierdzi paskudnie. Lakiery matowe łatwiej wchłaniają wodę niż te na wysoki połysk. 3 warstwy lakieru syntetycznego połysk skutkują jak folia. Zatrzymują wodę prawie w 100%. Wodę należy jednak ścierac. Pozostawiona na lakierze stopniowo go uszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.01.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Ło matko, nie rozumiem. Korek zacznie się wydłużać. To co, robić te dylatacje czy nie???? Może by tak bardziej łopatologicznie Wylewkę mam równą Biorę korek i klej... jaki? Mam do wyboru Multifix - nim się smaruje cienko albo Superprofi - ten się nakłada szpachlą i grubiej. Jeszcze znalazłam Decorex do korka ale tego nie wiem jak stosować, Fix All Ultra Power - o tym nic nie wiem, Wakol D3540 ??? ColaCork odpada, podobno koszmarnie śmierdzi, Kleje te mają różne ceny, różne pojemności a ja muszę jakiś kupić, najlepiej najtaniej Kleję ściśle płyta przy płycie czy z krzyżykami? potem te spoiny wypełniam czymś? Na koniec maluję. tu już na szczęście wiem jak i co. Pomóż, zgłupiałam już zupełnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.01.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Ło matko, nie rozumiem. Korek zacznie się wydłużać. To co, robić te dylatacje czy nie???? Może by tak bardziej łopatologicznie Wylewkę mam równą Biorę korek i klej... jaki? Mam do wyboru Multifix - nim się smaruje cienko albo Superprofi - ten się nakłada szpachlą i grubiej. Jeszcze znalazłam Decorex do korka ale tego nie wiem jak stosować, Fix All Ultra Power - o tym nic nie wiem, Wakol D3540 ??? ColaCork odpada, podobno koszmarnie śmierdzi, Kleje te mają różne ceny, różne pojemności a ja muszę jakiś kupić, najlepiej najtaniej Kleję ściśle płyta przy płycie czy z krzyżykami? potem te spoiny wypełniam czymś? Na koniec maluję. tu już na szczęście wiem jak i co. Pomóż, zgłupiałam już zupełnie... jezeli przykleisz do podłoza a powierzchnia nie jest zbyt duza np. 25m2 to bedzie dobrrze. Podłoże (wylewka) usi byc sucha maksymalnie 2% wilgotności mierzona metodą CM. Klej zastosuj tylko ten który nadaje sie do pomieszczeń wilgotnych. Jednym z nich są kleje poliuretanowe np.firmy Wakol. Każdy klej musi miec opis jak i gdzie go stosowac. Płyty korkowe układaj na cegiełkę. Czyli na przemianlegle. Staraj się aby spody korka były wyklejone w 100% powierzchni. Musisz uzy szpachelki B3 zapytaj w sklepie z parkietami. Ewentualnie weź szpachelkę do kafelek o ząbkach 3x5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 25.01.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Chciałabym położyć korek na ściany wiatrołapu i przy ścianie schodów - widziałam na necie , że kładzie się płyty korkowe albo tapety korkowe. Czy te drugie się sprawdzają? Bo wydają mi się dużo mniej trwałe.A jeśli kłaść płyty korkowe, to jakiej grubości i w jaki sposób? Jaka jest ich trwałość (dziecięce łapki przy ścianie schodów, ocierający się pies)? Będę wdzięczna za podpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mad73 29.01.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Witajcie, fajnie że ktoś o to pyta, bo właśnie rozpatruję opcję obicia ścian w salonie (przynajmniej do wysokości 1 m od podłogi) korkiem. Mam ten sam problem co ninjacorps- po domu biega kudłaty leonberger i 2 dzieciaków (czemu one zawsze ręce wycierają w ściany??). Na ściany coś koniecznie trzeba dać, bo malowanie wystarcza na 2 lata... Wolałabym, żeby to nie była klasyczna boazeria. Tylko zastanawiam się, czy ten korek na ścianach wytrzyma? Bo trzeba założyć, że będzie testowany ostro przez psiura i dzieci Czytałam wcześniej, że podłoga jest jednak delikatna, i stosunkowo szybko się niszczy, czy ktoś ma jakieś doświadczenia z korkiem na ścianach? Ewentualnie czy ktoś ma jakieś ciekawe pomysły, co tam jeszcze można dać? Moze być jakaś forma boazerii, byle nie klasyczne listeweczki w rządku, macie jakieś pomysły? Oczywiście wszelkie panele z tworzyw odpadają. Będę wdzięczna za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 29.01.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 ja własnie jestem na etapie kładzenia korka na ściane Kupiliśmy na allegro takie "płytki" korkowe z fajną fakturą, ale... one do specjalnie trwałych raczej nie należą. Na pewno nie wytrzymają psa ani dzieci. Co do zmywania, ro wydaje się, że się myją, te nasze są woskowane, ale jak bedzie w praniu.... Na dzieci lepsza dobra farba lateksowa półmat. Dobrze się ściera i byle co jej nie zniszczy. Ale dobra to mam na myśli z tych około 70-80 za litr A propos korka. kupiłam do niego klej Multifix - jakie to świństwo. Normalny butapren w markowym opakowaniu. Śmierdzący... Czy jest jakiś ekologiczny klej do korka ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 30.01.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 chyba jarekkur przestał to zaglądać. Idę do wymiany doświadczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasie 30.01.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 a ja wymyśliłam sobie korek w naszej sypialni, która jest nad garażem pewnie zimniej tam będzie więc myślę, że podłoga z korka troszku ociepli ten pokoik wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 30.01.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 ociepli, tylko zależy jaki gruby. Są panele - MDF i cieniutki korek, ocieplają. Są ładne płyty z korka - ale cieniutkie. Jest jeszcze korek techniczny, możesz kupić nawet 10 cm, wizualnie gorszy ale da ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 01.02.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 I jaką grubość korka dać na ściany? Czy te płyty ścienne dodatkowo się lakieruje (tzn. czy są surowe czy polakierowane)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 01.02.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 popatrz na allegro. Własnie niedawno kupiłam płyty korkowe - wygląda coś jak płytki, duże, z fakturą i woskowane. Ładne są. Takich nie trzeba już impregnować. Ceny od 25 do nawet 50 zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 13.02.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 no, mogę podzielić się doświadczeniem męża z klejenia korka.1. Korek najlepiej na butapren. Albo multifix (klej podobny) czy colacork. Niestety wszystkie smierdzą. Z wymienionych najkrócej śmierdzi (ok 2 dni) multifix a najtaniej wychodzi zwykły butapren. Kola cork do banii - drogi, śmierdzi i ma n-heksan (bardzo szkodliwy). Samo klejenie to pestka, trzeba sobie poprzycinać, dołożyć i już.2. Są kleje bezrozpuszczalnikowe. Saudala (są w marketach) za rzadki, kapie, rozmazuje się. może być na podłogę. Jes za to najtanższy i ciemny. Wicandersa W-151 jest najlepszy - gęstość w sam raz, dość jasny kolor (zależy jaki kolor korka się kładzie - wada lub zaleta). Kleiliśmy też na sufice - na razie nie odpada. Do kupienia w zasadzie w necie albo domu korka. Jest jeszcze odpowiednik w Castoramie corkwall - to jest w151 przelany w inne pudełko i sprzedany przez dom korka trochę drożej, niż wicanders.Póki co ten W151 się sprawdza. Jest jeszcze wikol ale cena jest odlotowa i nie próbowałam.To tyle. W każdym razie pomijając kłopoty z zakupem kleju - kłaść korek samemu jest łatwo i przyjemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy1972 05.01.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 WitamCzy ktoś z użytkuje korek w postaci przyklejanych płytek (600x300x6mm)? oczywiście przez dłuższy czas. Rozmowiałem z dwiema osobami, które mają po kilka miesięcy. Jak na razie są zadowolene.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reflexes 06.01.2010 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Witam Czy ktoś z użytkuje korek w postaci przyklejanych płytek (600x300x6mm)? oczywiście przez dłuższy czas. Rozmowiałem z dwiema osobami, które mają po kilka miesięcy. Jak na razie są zadowolene. pozdrawiam Ja mam takie płyty od prawie 3 lat. Wydaje mi się, że wyglądają identycznie jak po przyklejeniu. Nawet nad zlewem czy w okolicach kuchenki (mam tym oklejąną całą przestrzeń między szafkami a blatem). Jeden plaster doklejony został po około roku a kolejnych kilka (w związku z lekkim przemeblowaniem)jakiś miesiąc temu i daje głowie, że nikt nie rozpozna które kiedy zostały przyklejone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 06.01.2010 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 no to też dołożę na ścianach mam właśnie płytki korkowe powlekane (tzn wszystkie "na gotowo" sa czymś powleczone). Zmywam szmatką, nie widać brudu. Ponieważ mam oklejoną wnękę na drzwi, to tam na brzegach widać, że korek odrobinę się przez rok zniszczył. Jednak jakieś listwy kiedyś trza będzie położyć. Ale to chodzi o narożnik i styk płytek. Reszta OK Mam też na podłodze płyty korka technicznego -dobrze izolują ciepło ale jednak nie dały się pomalować lakierem. Musiałam połozyć wykładzinę a docelowo miała być żywica... może będzie. Nie dały się pomalować, bo piją lakier jak szalone. Wychodziło mi - nie wiem - 2 l na m2??? Równie dobrze można od razu rozlać i poczekać aż wyschnie A potem rozlać drugą warstwę... Malować się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiromancja 10.03.2010 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 EZS ale wymyśliłaś. Ten rodzaj korka, jak sama nazwa wskazuje, nie nadaje się na podłogę!! Można go ewentualnie kleić na ścianę gdzie będzie pełnił funkcje gablotki/ świetnie sie wbijaja szpilki w niego/. Te korek jest za miękki i nie odporny na kruszenie się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 11.03.2010 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 a nie, pod wykładziną spełnia swoją funkcję, czylii ociepla i wcale się nie pokruszył a, jak pisałam, miała na nim być położona żywica przezroczysta (coś jak podłoga przemysłowa) i byłoby pięknie, tylko, że nie znalazłam wykonawcy na 10 m2. Może z czasem coś znajdę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
