sebo8877 07.08.2007 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 TO jeszczeMoże powiem ja Tw 24 kW - to ten hydraulik wzioł na wiatr?? Ogolne Zapotrzebowanie Na Ciepło wykonac należy (w projekcie byc powinno) i tam jak byk stoi jaki kocioł należy zastosowac. Po prawdzie to powinna byc policzona także instalacja (choć nikt tego nie robi) sebo8877 nie bardzo rozumiem co chcesz mi powiedziec ale wlsanie 24KW mam w projekcie. w projekcie byl rowniez kociol gazowy lecz my w mimencie adaptacji zrobilismy go jako ekogroszek gdyz po prostu nie mamy gazu ziemnego. projektant piec zmienil na ekogroszek w projekcie a przekroj komina zostawil jak do gazowego No to OK - myślałem że ten kocioł na ekogroch dobrał Ci hydraulik....:0 sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 07.08.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 1. otwarty do kanalizacji 2. spalinowy 3 i 4. wentylacyjne w 2 lazienkach 5. jest tez wentylacyjny w kotlowni Na razie temat zostaw. Jak juz bedziesz mial kociol i okaze sie ze nie bedzie chcial prawidlowo dzialac na jednym kanale to zrobisz portki i wpuscisz je do kanalu spalinowego oraz do (1) - wlozysz wklad. Wentylacje kanalizacji wprowadzisz rura np.fi 75 do ktoregos z kanalow wentylacyjnych, wyciagniesz ponad czape komina ok. 30cm i dasz zakonczenie. Tak bym zrobil choc niedoczytalem sie info czy ta wentylacja kanalizacji jest pociagnieta az do dolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.08.2007 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 1. otwarty do kanalizacji 2. spalinowy 3 i 4. wentylacyjne w 2 lazienkach 5. jest tez wentylacyjny w kotlowni Na razie temat zostaw. Jak juz bedziesz mial kociol i okaze sie ze nie bedzie chcial prawidlowo dzialac na jednym kanale to zrobisz portki i wpuscisz je do kanalu spalinowego oraz do (1) - wlozysz wklad. Wentylacje kanalizacji wprowadzisz rura np.fi 75 do ktoregos z kanalow wentylacyjnych, wyciagniesz ponad czape komina ok. 30cm i dasz zakonczenie. Tak bym zrobil choc niedoczytalem sie info czy ta wentylacja kanalizacji jest pociagnieta az do dolu. dzieki. tak wlasnie wymyslij nasz hydraulik wiec miejmy nadzieje dzwonil tez moj gosc od adaptacji ktory ten temat przeoczyl. wie ze jestem wymagajacy i czepialski oraz potrafie sie poslugiwac skomplikowanym prawniczym belkotem - nie jest mu do smiechu i stara sie mnie udobruchac - zobaczymy jak to zrobi Dzieki. na razie zostawiam ten temat tak jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msilent 02.01.2014 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Jak się sprawa skończyła z Twoim kominem? Mam podobny problem, stary budynek, dwa kanały na 'pół cegły' połączone na długości 1 metra. Do tej pory działa tak śmieciuch. Cug niestety nie jest idealny. Myślicie, że da radę zainstalować piec na groszek 16kw? Czy wymagania co do wielkości kanału są obligatoryjne, tnz w razie czego nie będzie problemu z ubezpieczalnią, nadzorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.01.2014 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 każdy szanujacy się producent kotłów daje wytyczne jaki minimalny przekrój/wysokość komina jest potrzebny by jego kocioł działał prawidłowo. zacznij od tego. Przykłady:http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/eko-plushttp://www.defro.pl/kotly/seria-defro-duo/defro-duo-uni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.01.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 każdy szanujacy się producent kotłów daje wytyczne jaki minimalny przekrój/wysokość komina jest potrzebny by jego kocioł działał prawidłowo. zacznij od tego. Przykłady: http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/eko-plus http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-duo/defro-duo-uni to nie dobroduszność producentów, to ich obowiązek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 06.01.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 zobacz to:http://www.youtube.com/watch?v=OawEmEq1iR0poszukaj w sieci, jest troche firm ktore to robi.z 14x14 chyba zrobią nawet okragly 25 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
