beton wiąże 28 dni - wg normy
Ja się spieszę, więc chcę zacząć murować ścianki fundamentowe (60 cm wysokości, czyli obciążenie niewielkie) już po tygodniu. pewnie to nie najlepiej, ale chyba fundamenty od tego się nie rozlecą. Czy jakiś technolog betonu wie coś na ten temat i mnie poprawi?
https://forum.murator.pl/topic/8422-ile-czasu-odczeka-po-zalaniu-fundamentu/#findComment-130237
Pełną wytrzymałość beton osiąga po 28 dniach, ale połowę ma po 7. Nie jestem zupełnie pewien, ale przy cemencie portlandzkim chyba jeszcze szybciej.
Nie ma żadnego uzasadnienia do odczekiwania miesiąca!
https://forum.murator.pl/topic/8422-ile-czasu-odczeka-po-zalaniu-fundamentu/#findComment-130256
U mnie po wylaniu law (65 cm) przez dwa dni budowali szalunek scian fundamentowych (sa dosc wysokie), po dwoch dniach wylali sciany (35 cm), po nastepnych dwoch zrobili izolacje i jeszcze wieczorem zaczeli murowac. Beton byl z gruszki, B 17,5. Zarowno budowlancy jak i inspektor nadzoru smiali sie, jak sie pytalem, czy nie za szybko. Powiedzieli, ze chetnie poczekaja kilka dni, jesli tylko im zaplace dniowki :-?
https://forum.murator.pl/topic/8422-ile-czasu-odczeka-po-zalaniu-fundamentu/#findComment-130894
Wykonawca twierdzi, że wystarczy 3-4 dni ( beton B17,5). Mam inny problem. Wykonawca stwierdził , że tańsze do zrobienia są ściany fundamentowe wylewane z betonu a nie z cegły pełnej. W projekcie mam do wyboru obie opcje. Czy ktoś porównywał koszt obu wariantów ścian fundamentowych.
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/8422-ile-czasu-odczeka-po-zalaniu-fundamentu/#findComment-130898
Agnieszko, ja to probowalem liczyc z moim kierownikiem, wyszlo sporo taniej, bo sciany mam wysokie (do 170 cm). Ale potem okazalo sie, ze deski z szalunku i tak wykorzystam do stropu a nawet potem do poszycia dachu (wiec 5 tys. ta deski trzeba rozdzielic na trzy), a ponoc (tak mowi i kierownik i projektant domu) fundament betonowy bedzie "zdecydowanie lepszy". Zeby troche zmniejszyc koszt, wrzucalismy w beton kamien (tylko musi byc specjalny, czysty, zeby dobrze zwiazal).
https://forum.murator.pl/topic/8422-ile-czasu-odczeka-po-zalaniu-fundamentu/#findComment-130901
Mój wykonawca stwierdził, że do fundamentów z bloczków musi zdjąć całą ziemię pod budynkiem i potem natypać dużooo wywrotek piachu który jeszcze trzeba zagęścić. I dlatego jest drożej.
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/8422-ile-czasu-odczeka-po-zalaniu-fundamentu/#findComment-130909
  • 4 years później...
