kanał doprowadzający powietrze do kominka - jaka średnica?
Witam. Jestem na etapie przed zalaniem płyty fundamentowej - powinienem już na tym etapie poprowadzić przewód/kanał doprowadzajacy powietrze do kominka z zewnatrz. Spotkałem się z różnymi propozycjami wielkości /średnic takich przewodów. Jeden, że fi 160 mm wystarczy, inny, że fi 200 (bo taka średnicę wylotu spalin będzie mieć mój przyszły wkład kominkowy), jeszcze ktoś inny sugeruje przewymiarować o oczko tą średnicę. Kogo więc się słuchać?
https://forum.murator.pl/topic/84225-kana%C5%82-doprowadzaj%C4%85cy-powietrze-do-kominka-jaka-%C5%9Brednica/
Był już ten temat. Podręcz szukaczkę
Było sporo różnie motywowanych odpowiedzi.
Otwory o średnicach od 2cm do 2m
(jeden budzi litość a drugi przerażenie! :lol: )
Zazwyczaj od 110 do 160mm.
Dałbym 160.
Adam M.
mam wstawioną rurę kanalizacyjną 110 i dmucha z niej zdrowo. A w stojaku firmowym pod kominek jest rura fi 100 więc myśle że nie ma co dawać większej bo po co. Wkład i stojak mam Tarnavy 16 kW.
Większość wkładów, przystosowanych do doprowadzenia powietrza z zewnątrz, ma srednicę króćca zbliżoną do 100mm.
Oczywiście średnica rury doprowadzonej powinna być taka, aby nie było zbyt dużych oporów - co zależy od długości, pewnie należałoby wliczyć tu też ewentualne zmiany kierunku (kolanka itp.), no i samą czerpnię, a konkretniej kratkę maskującą wlot na zewnątrz.
Jeśli rura ma być prosta, kilkumetrowa, z jednym tylko kolankiem pod wkładem (przejście z poziomu na pion), to 110 powinno wystarczyć.
Znajomy kiedyś uparł się, żeby dać wlot z którejś konkretnej strony świata, i wyszło mu, że musi ciągnąć rurę pod całym domem z kilkoma zmianami kierunku. Jakiś spec-projektant od wentylacji wyliczył mu wtedy, że 110 będzie mało i trzeba 160. No i znajomy dał 160 i działa ok.
U mnie jest 5.5m 110-tki w linii prostej i też działa ok (wkład 18kW z płaszczem).
Jak wstawisz 100 i ciąg będzie za mały to co zrobisz?
Wstaw 160 i jak ciąg będzie za duży to zawsze możesz zredukować.
Przepraszam że odpowiedź może trochę głupia :oops:
Ci którzy radzą mniejsze średnice, pewnie wiedzą jaki masz wkład, z której strony świata zaciągasz powietrze i jaka jest odległość od czerpni do kominka...
Nie zapomnii o zaizolowaniu przewodu i posadowieniu go pod 1 wylewką (w piasku).
Pozdrowienia
Dariusz Mikołajczyk
