ambroma 06.08.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Czy spotkaliście się z taką opinią że myszy bardzo lubią styropian? Lubió w sensie gryzienia i gnieżdżenia się w nim. Nasz majster twierdzi że widział (przy rozbiórce) całkowicie zniszczoną warstwę docieplającą styropianu właśnie przez myszy. Można to zabezpieczyć ale trzeba dawać na dole jakąś listwę metalową tak aby uniemożliwić gryzoniom dostanię się do styropianu.Czy słyszeliście o czymś takim i jak to zrobić? Chodzi o warstwę docieplenia fundamentu.Pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 trochę namieszałeś/łaśmyszy czasami gryzą styro, ale jak jest on w otynkowany to jak niby tma wlezą?listwa to pewnie listwa startowa do tego ocieplenia co "idzie do góry" czyli elewacjaco do fundamentów - to w ziemi myszy nie żrą styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 06.08.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Myszy nie lubią styroduru - styropianu ekstrudowanego zanczy się Zwykłady trzeba zabezpieczyć. Scian fundamentowych nie ocieplałbym zwykłym. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 06.08.2007 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Myszy nie lubią styroduru - styropianu ekstrudowanego zanczy się Zwykłady trzeba zabezpieczyć. Scian fundamentowych nie ocieplałbym zwykłym. Sebo8877 Dzięki Sebo. Ok, czyli na fundament damy styropian ekstrudowany i wtedy myszy go nie ruszą? Co pod ten styropian? Jaki klej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 06.08.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Myszy nie lubią styroduru - styropianu ekstrudowanego zanczy się Zwykłady trzeba zabezpieczyć. Scian fundamentowych nie ocieplałbym zwykłym. Sebo8877 Dzięki Sebo. Ok, czyli na fundament damy styropian ekstrudowany i wtedy myszy go nie ruszą? Co pod ten styropian? Jaki klej? Izolacja 2x malowanie np izolbet A + przyklejenie styro na tym samym izolbecie (musi to być lepiszcze pozbawione rozpuszczlnikow organicznych (styro nie jest na nie odporny) i na to (jezęłi wysoki poziom wody gruntowej) folia z "cycuszkami " (kubełkowa) Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Myszy nie lubią styroduru - styropianu ekstrudowanego zanczy się Zwykłady trzeba zabezpieczyć. Scian fundamentowych nie ocieplałbym zwykłym. Sebo8877 Dzięki Sebo. Ok, czyli na fundament damy styropian ekstrudowany i wtedy myszy go nie ruszą? Co pod ten styropian? Jaki klej? Izolacja 2x malowanie np izolbet A + przyklejenie styro na tym samym izolbecie (musi to być lepiszcze pozbawione rozpuszczlnikow organicznych (styro nie jest na nie odporny) i na to (jezęłi wysoki poziom wody gruntowej) folia z "cycuszkami " (kubełkowa) Sebo8877 styrodur malowany izolbetem? a te cycuszki to izolacja p.wodna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 06.08.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Przepraszam ten izolbet to Izolbet S http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8&sid=2&pid=45 2x malowanie ściany fundamentowej - potem przyklejenie styroduru (tym samym mazidłem) i na to filia kubełkowa (jeżłei taka potrzeba istnieje) A co w tym rozwiązaniu złego chę??? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 06.08.2007 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Dzięki Sebo Czy mogę jeszcze dopytać jaka powinna być min. grubość styropianu? Sciana będzie z bloczka 25 (pustak keramzytobeton tzw.monolit czyli z wypelnieniem ze styropianu) + 10 cm styropian + tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 06.08.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Dzięki Sebo Czy mogę jeszcze dopytać jaka powinna być min. grubość styropianu? Sciana będzie z bloczka 25 (pustak keramzytobeton tzw.monolit czyli z wypelnieniem ze styropianu) + 10 cm styropian + tynk. Taka będzie ściana fundamentowa Ściana budynku powyżej ściany fundamentowej to rozumiem.... Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 A co w tym rozwiązaniu złego chę??? Sebo8877 na mój gust te cycuszki tu zbędne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 06.08.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 A co w tym rozwiązaniu złego chę??? Sebo8877 na mój gust te cycuszki tu zbędne Napisałem wyraźnie - jeżelii wysoki poziom wody gruntowej (czytaj stały napór) w innym wypadku zgadzam się w zupełności - cycuszki zbędne - ale tylko przy ławie bo na powierzchni to rola cycuszków przejmuje juz zupełnie fajną rolę sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 a co ma poziom wody gruntowej do cycuszków?napór - jaki i na co? możesz przybliżyć, o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 06.08.2007 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Dzięki Sebo Czy mogę jeszcze dopytać jaka powinna być min. grubość styropianu? Sciana będzie z bloczka 25 (pustak keramzytobeton tzw.monolit czyli z wypelnieniem ze styropianu) + 10 cm styropian + tynk. Taka będzie ściana fundamentowa Ściana budynku powyżej ściany fundamentowej to rozumiem.... Sebo8877 Jasne ze chodzi o sciane budynku Fundamentowa jest wylewana z betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1920239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 07.08.2007 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 a co ma poziom wody gruntowej do cycuszków? napór - jaki i na co? możesz przybliżyć, o co chodzi? Postaram się przybliżyć Folia kubełkowa Wytłaczana izolacja fundamentów jest nowoczesnym produktem produkowanym z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Dzięki specjalnym wytłoczeniom folia kubełkowa tworzy pomiędzy budynkiem a izolacją szczelinę powietrzną, która pozwala na wyrównywanie ciśnienia hydrostatycznego wewnątrz budynku. Stosowana jest jako izolacja pionowa ścian, izolacja podłóg i stropów budynków, izolacja pionowa fundamentów budynków, oraz izolacja dachów płaskich, szczególnie przy zakładaniu zielonych dachów. W tej ostatniej (przy dachach zielonych) folia ta podczas opadów wystawiona jest na ciągły napor wody (jako izolacja Hydro) dlatego jeżeli na ściany funadamentowe nie ma parcia wody gruntowej nie ma potrzeby stosowania foli kubełkowej. W przypadku wysokiego poaziomu wód gruntowych stosowało sie izolacje ciężkie - dokładając drenaż opaskowy wokół budynku. Nie oszukujmy sie dziś nikt nie stosuje typowej izlacji cięzkiej 2-3 x papa na lepiku - te technologie wyparła własnie folia kubełkowa w tych przypadkach nakładana na izolacje powłokowe - to wszystko w przypadku wysokiej wody gruntowej wspomagane musi być drenażem. W naszym kraju dośc często mamy przerost treści nad forma i ponieważ ludziki (zaabsorbowane doradca w hurtowni- który wciska kit że folia ta to folia paroizolacyjna i chroni przed penetracją (przepływem wilgoci)) nagminnie i często stosuja (niepotrzebnie) folie kubełkowe. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1921211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.08.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 ale smuty, z jakiej to strony wziąłeś?no i ta hydrostatyka - o co tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1921257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 07.08.2007 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 Fajna dyskusja A ja dalej nie wiem jak zrobic izolacje pionową fundamentów i jak to jest z tymi myszami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1921282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.08.2007 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 toć pisałem, że w ziemi myszy nie zeżrą styro, a powyżej, jak jest otynkowane, to co mają żreć?osobiście nie spotkałem się z sytuacją, gdzie zdesperwane myszy żarły tynk, żeby dostać się do ulubionego "styro"co innego w ścianie 3W, tam często znajdują drogę, żeby dostać się w przestrzeń pomiędzy mury sebo8877ja po prostu nie widzę rozsądnego zastosowania cycuszków gdziekolwiek (dach zielony to inna sprawa), poza jednym - zabezpieczenie izolacji ścian f.przed mechanicznym uszkodzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1921295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 07.08.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 toć pisałem, że w ziemi myszy nie zeżrą styro, a powyżej, jak jest otynkowane, to co mają żreć? osobiście nie spotkałem się z sytuacją, gdzie zdesperwane myszy żarły tynk, żeby dostać się do ulubionego "styro" co innego w ścianie 3W, tam często znajdują drogę, żeby dostać się w przestrzeń pomiędzy mury sebo8877 ja po prostu nie widzę rozsądnego zastosowania cycuszków gdziekolwiek (dach zielony to inna sprawa), poza jednym - zabezpieczenie izolacji ścian f. przed mechanicznym uszkodzeniem Tosz o tym samym mówimy A propos myszy - mi hadra weszła jakims cudem pod sufit podwieszany - i teraz zapital po metalowych stelarzach - w te i spowrotem - normalnie maratończyk jakiś... mam zgryz jak ja wykończyc Mam wrażenie że trenuje przed jakims ważnym wydarzeniem sportowym w zyciu myszy... Trzeba będzie zdemontowac halogen i założyć przynetę Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1921444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.08.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 a co ma poziom wody gruntowej do cycuszków? napór - jaki i na co? możesz przybliżyć, o co chodzi? Postaram się przybliżyć Folia kubełkowa Wytłaczana izolacja fundamentów jest nowoczesnym produktem produkowanym z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Dzięki specjalnym wytłoczeniom folia kubełkowa tworzy pomiędzy budynkiem a izolacją szczelinę powietrzną, która pozwala na wyrównywanie ciśnienia hydrostatycznego wewnątrz budynku. Stosowana jest jako izolacja pionowa ścian, izolacja podłóg i stropów budynków, izolacja pionowa fundamentów budynków, oraz izolacja dachów płaskich, szczególnie przy zakładaniu zielonych dachów. W tej ostatniej (przy dachach zielonych) folia ta podczas opadów wystawiona jest na ciągły napor wody (jako izolacja Hydro) dlatego jeżeli na ściany funadamentowe nie ma parcia wody gruntowej nie ma potrzeby stosowania foli kubełkowej. W przypadku wysokiego poaziomu wód gruntowych stosowało sie izolacje ciężkie - dokładając drenaż opaskowy wokół budynku. Nie oszukujmy sie dziś nikt nie stosuje typowej izlacji cięzkiej 2-3 x papa na lepiku - te technologie wyparła własnie folia kubełkowa w tych przypadkach nakładana na izolacje powłokowe - to wszystko w przypadku wysokiej wody gruntowej wspomagane musi być drenażem. W naszym kraju dośc często mamy przerost treści nad forma i ponieważ ludziki (zaabsorbowane doradca w hurtowni- który wciska kit że folia ta to folia paroizolacyjna i chroni przed penetracją (przepływem wilgoci)) nagminnie i często stosuja (niepotrzebnie) folie kubełkowe. Sebo8877 Fajna propaganda...tylko,że: -tylko jak wykonać iozlację z tej folii aby była szczelna - te wypustki przebijają izolacją od naporu gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1921578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 07.08.2007 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 Myszy nie rozróżniają technologii produkcji styropianu.Żrą co im się podoba. Ekstrudowany jest twardszy, trudniej idzie. Trzeba dac aluminiowe listwy cokołowe , zamykają przez wnikaniem szkodników - myszy i owadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84227-myszy-i-styropian/#findComment-1922366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
