Tak, są podłączone, sprawdzone pod wzgledem, że nic nie cieknie. Miałam remont i wymieniłam grzejniki. Są bocznie zasilane, CO miejskie. W tej chwili mają jakieś zwykle pokrętła. Mam do założenia termostaty i takie czerwone wajhy (to są chyba zawory) - takich wajh mam po 2 szt. na kaloryfer. Dam radę sama?
https://forum.murator.pl/topic/84229-termostaty-na-kaloryfery/#findComment-1920092
No to tak
te zawory które sa trzeba zdemontowąc.
Następnie złozyc zawór termostatyczny+ głowicę
Tu masz jak mniej więcej to wyglada
http://www.tanie-ogrzewanie.pl/sklep/glowice_i_zawory_grzejnikowe/danfoss
Na 1 stronie sąa głowice na 2-giej zawory
Dasz radę wykonac to sama
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/84229-termostaty-na-kaloryfery/#findComment-1920116
Dzięki!
Chyba mam nawet prościej, bo obejrzałam i zawory właśnie takie termostatyczne mam już założone. Czyli pozostaje mi tylko założyć głowice na te zawory. Super! wielkie dzięki!
Sprawdź to dobrze - gdyż zawory termosatyczne pod głowice i zwykle sa b. podobne (najlepiej jak będziesz widziała na 100% co to za zawór na grzejniku.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/84229-termostaty-na-kaloryfery/#findComment-1920147
