Moze i mozna moze i nie - wszystko zalezy od mocy grzejnikow (ich wielkosci) i od parametrow pracy instalacji
Wszystko to powinno byc podane w projekcie ogrzewania budynku.
Naprawde zastanawia mnie zawsze ze ludzie nie zaluja pieniedzy na proj. wystroju wnetrza, kuchni a projekty ogrzewania i pozostale instalacyjne ignoruja. Z tym, ze chyba ogrzewanie i ew wentylacja mechaniczna sa najmniej sztampowe.
Dla kazdego budybnku nalezy:
1. obliczyc straty ciepla - met szczegolowa - lub duzy wskazik z 'zapasem' - co moze spowodowac dobor wiekszych grzejnikow - ale to dla pracy instalacji moze byc i dobre
2. obliczona instalacja wlasnie ze srednicami, nastawami zaworow etc
dopiero na podstawie tego powinna byc wykonana instalacja
pozdrawiam
piotrek
https://forum.murator.pl/topic/84241-rozdzielacz-i-t%C3%B3jniki/#findComment-1923096
Ciebie zastanawia zalowanie pieniedzy a mnie niekompetencja instalatorow i projektantow. Wszystko dobierane na oko bo czas goni i jakos to bedzie, a po drugie to oni tu nie beda mieszkac.
Niestety wielu instalatorw lubi robic na 'oko' i to jest problem malo kto sie zastanawia nad projektem. Niestety jak zwykle wszystko rozbija sie o pieniadze i czesto te element robione sa na odwal wlasnie ze wzgledu na nieszczesne pieniadze.
Nie zmienia to faktu ze nie da sie prosto odpowiedziec na pytanie czy mozna 3 grzejniki rurka pert 16x2 polaczyc - 3 grzejniki 400W kazdy bez problemow - ale 3 grzejniczki 1600W kazdy to juz inna sprawa.
pozdrawiam
piotrek
https://forum.murator.pl/topic/84241-rozdzielacz-i-t%C3%B3jniki/#findComment-1923450
i tak do mnie mow :wink:
parametry wedlug 75/65/20° to 1600w 600 oraz 500 z tym ze ten 1600 jest najdalej od rozdielacza
https://forum.murator.pl/topic/84241-rozdzielacz-i-t%C3%B3jniki/#findComment-1923473
2700W dla dt10 to jest jakies 0,07dm3/s przepływu
patrzac po danych technicznych an-thermu dla rur PE-RT
zalecane predosci dla 16x2 to 0,35-0,45m/s i opor jednostkowy 150-250Pa/m
z inszej tabelki dla przeplywu 0,07dm3/s wychodzi preskosc rzedu 0,4m/s i jednostkowy opor rzedu 290-300 Pa/m
w skrocie - jak instalacja bedzie dobrze wyregulowana to przewod ten jest 'na granicy' - oczywiscie zalezy jak wygladac beda pozostale galezie - bo jak to bedzie taka jedna na maxa a inne z malymi oporami to moga byc klopoty z regulacja. Osobiscie proponowal bym zwiekszyc srednice lub np dla najwiekszego grzejnika 1600W osobny obieg z rozdzielacza.
Dobrze by bylo jednak zeby ktos potraktowal sprawe tego projektu jako calosc - zwlaszcza jak wzial za to pieniadze.
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/84241-rozdzielacz-i-t%C3%B3jniki/#findComment-1923565
