Gość 15.07.2003 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Z czego lepiej zrobić cokół z klinkieru czy z płytki? Jakie są koszty, a jakie wady i zalety obydwu rozwiązań? Jaki ma to wpływ na izolację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 15.07.2003 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Przyłączam się do pytania. Bardzo podobają mi się cokoły klinkierowe, ale po ostatniej zimie widzę b.dużo zniszczeń w oklejanych klinkierem elementach i to trochę "ostudziło" moje zapędy. Zastanawiam też nad ciemnym tynkiem "mozaikowym"/"marmulitowym" - nie znam nazwy ale wygląda jak zlepek drobniutkich kuleczek jedno- lub wielo- kolorowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-128489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 15.07.2003 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Kuleczki z tego tynku po czasie się wypłukują (zwłaszcza jeśli w pobliżu użyjesz Karchera Klinkier nie jest drogi - normalnie około 25 zł/m2 normalny lub 30zł/m2 szkliwiony. Bez specjalnych nacisków zejdą po 5 złociszy na metrze. Jeśli dasz klinkier szkliwiony i ciemną (np.: grafitową) fugę to powinno być przez parę lat OK. Kafle wyszchodzą tak samo jak klinkier - cenowo i jakościowo (oczywiście mrozoodporne ) - wybierz co ci się bardziej podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-128517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 16.07.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 jeśli masz już wybudowany stan surowy, to myślenie o cokole klinkierowym może być już trochę spóźnione. Cokół z klikinieru wymaga fundamentowania, z tego co wiem są też inne rozwiązania, ale dość drogie. U nas zmiana decyzji o wykończeniu cokołu z płytek na cegły (na szczęście na etapie projektu) oznaczała zmianę projektu fundamentów i zaprojektowanie dodatkowej ścianki dociskowej do ściany fundamentowej i co za tym idzie - szersze ławy fundamentowe.Można zrobić cokół (ja tak robię) z ciegieł 1/2 są o wiele tańsze od cegieł pełnowymiarowych. W moim przypadku cegła klinkierowa 1/2 to koszt 1 zł netto. Niestety samo położenie klinkieru jest dośc drogie i wymaga staranności od wykonawcy.W ocenie architekta i wykonawcy, a także po przemyśleniu sprawy - także moim zdaniem - cokół z klinkieru prezentuje się lepiej od cokołu z płytek. Ale oczywiście to sprawa gustu, o którym nie powinno się dyskutowac.Pozdrawiam,Gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-128807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 16.07.2003 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Zwykla praktyka w mojej okolicy jest zrobic cokol z kamienia naturalnego. Plyty sa dosc dlugie, wiec malo jest fug- taki cokol jest skuteczniejszy.Uzywa sie do tego blekitnego wapienia (blue stone). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-128847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 16.07.2003 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Płytka klinkierowa ma takie same wymiary jak cegła klinkierowa i wykonanan jest z takiego samego materiału. Po położeniu i zafugowaniu nawet z bliska nie widać różnicy (z wyjątkiem narożników ). Nie wymaga żadnych zmian w projekcie, a koszt takiego cokołu jest śmiesznie niski - mój dom ma 60 metrów w obwodzie - cokół będzie miał niecałe 50cm wysokości - wychodzi 30 m2 (a jeszcze powinienem odjąc tarasy i podjazdy). Czyli za cały zapłacę 700-800 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-128855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 16.07.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Na korzyść cegieł klinkierowych przemawia to, że można zrobić z takich samych cegieł kominy, a później np. słupki ogrodzenia - i wszystko pasuje. A płytki klinkierowe nawet od tych samych producentów są już w innych wzorach - nie mam pojęcia dlaczego ? Jeśli kładziesz klinkier w jednolitym kolorze (czerwony, brązowy, grafitowy), to płytki do kompletu bez problemu dobierzesz, ale przy wzorach cieniowanych jest problem. Nibyt można dobrać coś podobnego, ale to już nie to... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-128897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 16.07.2003 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Gdybym miał robić cokół klinkierowy, to tylko z cegieł. Płytki jakoś mnie nie przekonują. Z racji wykonywanej pracy, bywam w wielu domach i generalnie tam, gdzie inwestor zdecydował się na płytki, teraz żałuje. Widziałem sporo cokołów z odpadającymi płytkami, bo prawdopodobnie popełniono błędy wykonawcze. Może zła izolacja fundamentów i wilgoć, może zła zaprawa, może zła fuga, itd. Cegła jest bardziej odporna na głupotę wykonawców , a przez to cokół z niej wykonany jest wieczny. Owszem, może i jest droższa, ale czy nie warto w nią zainwestować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-128933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 16.07.2003 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 ...Owszem, może i jest droższa, ale czy nie warto w nią zainwestować? Nie Żartuje oczywiście Pewno że pełna cegła jest lepsza ale wymaga to zastosowania szerszych ław, a pozatym jak posadowić ściany parteru ? Jeśli na ściane fundamentową nałożymy 8cm styropianu, a na to 10cm cegły (+ 1-2 cm na klej, itp...) to zeby uzyskać wysunięcie ściany przed cokół trzebaby zrobić ponad 20 cm nawis. Bo jakoś nie wyobrażam sobie posadowienia ściany okrakiem - trochę na fundamentach, trochę na cokole ze styropianem w środku. W kazdym razie nie wyobrażam sobie jak to mozna zrobić w przypadku ścian jedno lub dwuwarstowych. A co do odpadających płytek to prawda - trzeba je co roku odczyścić, zakonserwować i co 2-3 lata uzupełnić ubytki - cóż nie ma róży bez kolców PS. Płytki nalepiam tylko na górną część ścian fundamentowych - wychodzi tego niecałe 50cm. Cokół z cegieł trzeba pociągnąć od samych ław fundamentowych (circa 1,2 m) jak to przemnożyć przez cenę cegieł to się robi niezła sumka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-128952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 25.07.2003 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 jeśli masz już wybudowany stan surowy, to myślenie o cokole klinkierowym może być już trochę spóźnione. Pozdrawiam, Gaga2 Dlatego ja pójdę pewnie w tym kierunku i pewnie będą płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-132587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 25.07.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 U mnie będą płytki. Powód jest prosty - brak pieniędzy na wszystko. Zamierzam wybudować dom w stanie surowym zrobić instalacje i wykończyć 1 pokój kuchnię i łazienkę. Elewację zewnętrzną zamierzam robić później, a może to nastąpić dopiero za parę lat. Na razie chcę zamieszkać choćby w najsurowszych warunkach a jak odłożę trochę pieniędzy później to będę się zajmował wykończeniem i estetyką domu. Reasumując: płytki można kupić później - klinkier nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-132876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 25.07.2003 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 Dobrze zadysperbituj cokół i może poczekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-132943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 25.07.2003 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 Dobrze zadysperbituj cokół i może poczekać A czy, aby tylko Dysperit? Atlas chyba też coś ma podobnego w ofercie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-132963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 28.07.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 Jest takich preparatów od cholery - użyłem słowa dysperbit bo jest tani i "well known". Chodziło mi o porządne zabezpieczenie przeciwwilgociowe i spokojnie można poczekać 2-3 lata aż się nazbiera trochę gotówki. A jeśli się co roku odświeży to i dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-133687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 31.10.2003 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 A ja sobie ostatnio zaczęłam fantazjować ... co by było, gdyby tak całą elewację okleić płytkami (przy ścianie 3-warstwowej z max-a)? Na pewno jest to tańsze rozwiązanie niż warstwa elewacyjna z cegły klinkierowej. Ale czy ma to sens praktyczny? Poradźcie blondynce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-181178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 03.11.2003 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Ma - widziałem kilka takich domów. Istnieje wiele różnych technik na wykańczanie murów tak żeby wyglądały jakby były zrobione z czego inego niż są (cegła, kamień, drewno ,itd...). Jedyny problem, że płytki mogą odpadać (zależy od jakości materiałów i wykonastwa). Ale nic nie jest doskonałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-181797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 05.11.2003 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 To mnie Jasiu pocieszyłeś, bo juz myślałam, że tylko ja mam takie pomysły... Ale czy płytki ZAWSZE odpadają ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-183739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 05.11.2003 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Czy naprawde metr2 cegiel klinkierowych kosztuje tylko 25-30 zl?Jaka firma sprzedaje tak tanio? Czy jest to cena dziurawki czy pelnej cegly? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-183770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 06.11.2003 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 To by było pięknie gdyby klinkier tyle kosztował Typowa cegła (klinkierowa) ma 25x12x5 cm (mniej wiecej) Zazwyczaj muruje się z 1cm spoiną To daje (po grzbietach) około 64 cegieł na m2 (4 kolumny po 16 cegieł) Razem 64 sztuki Sztuka cegły klinkierowej koszuje od 1 do 2 zł PS. Płytki nie zawsze odpadają - jeśli nie popełnione zostaną jakieś błędy (marny klej, kiepsko przytwierdzone, byle jak zafugowane, kladzione w czasie upałów albo przymrozków, itp... itd...) to powinny długo się trzymać - niedaleko ode mnie jest dom cały "wykafelkowany" - ma kilkanascie lat i żadna płytka nie odpadła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-183962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.11.2003 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Jasiu, masz rację w 100 %, ale przecież można dać cegłę klinkierową połówke (25x6x6) i wtedy będzie to dokładnie połowa kosztów., czyli ca 55 cegieł x0,5zł(lub drożej)+ zaprawa i będzie oscylować koło 30 zł za m2.Było o tym kiedyś w M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8427-cok%C3%B3-z-klinkieru-czy-z-pytki/#findComment-183967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
