Jasiu 06.11.2003 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 A połówkę (hi ) się kupuje czy tnie ? Bo cięcie cegieł to masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.11.2003 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 No Jasiu, co Ty. Taki duży chłopczyk i chcesz ciąć klinkier wzdłuż? (hi)Kupuje się oczywiście. Np tu: http://www.instalator.przeworsk.pl/el_klink/el_crh.htm......ale gdzieś indziej pewnie też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 09.11.2003 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2003 My zrobilismy cokół w tynku mozaikowym tzw gramoplascie ( kamyczki grubsze 28mm)z firmy weber mysle ze nie wypłucze sie bo juz po 2 tyg probowalismy to łapka oderwac...nie da rady.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alis 11.11.2003 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2003 My też zdecydowaliśmy się na cokół z cegły klinkierowej-połówki.Dom przykrywa się dachem, a cokół będzie robiony na wiosnę. Chcemy kominy i cokół z tej samej cegły ( chodzi o kolorystykę), więc wcześniej musieliśmy sprawdzić czy jest produkowana jako połówkowa, bo nie wszystkie mają taką opcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 03.03.2004 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Podnoszę temat.Czy ktoś ma cokół z połówkowego klinkieru?Jak to się robi, trzeba ciągnąć od samej ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommi5 12.03.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Podnoszę temat. Czy ktoś ma cokół z połówkowego klinkieru? Jak to się robi, trzeba ciągnąć od samej ławy? Ponawiam pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 20.03.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 Podnoszę temat. Czy ktoś ma cokół z połówkowego klinkieru? Jak to się robi, trzeba ciągnąć od samej ławy? Ponawiam pytanie. U mnie będzie od ław do poziomu ziemi bloczek fundamentowy na sztorc, a potem klinkier (już kupione i zaklepane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rethman 04.04.2004 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 U nas cokół klinkierowy w kolorze schodów. To najlepszy - również pod względem estetycznym - dla nas materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winjarek 10.04.2004 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2004 A jakiej zaprawy użyć do tego klinkieru żeby nie było wykwitów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S.P. 13.04.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Nie wiem jak jest nazw tej zaprawy, ale są specjalne do klinkieru. W składach mają bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 13.04.2004 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Ja cokół obłożyłem płytkami klinkierowymi. Wygląda to bardzo ładnie...a jest mniej kłopotliwe niż całe cegły klinkierowe. Trochę był problem z dobraniem odcienia pod dachówkę ceglastą, ale jakoś dobraliśmy trochę ciemniejszy kolor.Sąsiedzi mają z tynku mozaikowego (małe bardzo kamyczki), ale w niektórych miejscach troszkę się te kamyczki przerzedzają...więc nie wiem czy to aż takie dobre. Może ważna jest tu bardzo technika kładzenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba82 28.02.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Ja tez stoje przed tym dylematem.wyszedlem bloczkami z ziemi ok punktu zero.murowane byly tak ze sciana ma grubosc 38cm,na to ma isc 2x papa na lepiku 2 warstwy w gore cegly pelnej w 3rzedach i na to znowu 2x papa i porotherm30cm+10styropian.wiec sobie pomyslalem ze zewnetrzne cegly podmienic na klinkier.moze tak byc?bo mozna jeszcze zrobic tak ze zostanie stara koncepcja,wszystko pelna cegla a na zewnatrz klinkier dociskanyz gory przez ocieplenie i tynk. ale bardziej obstaje przy pierwszym planie zeby pustak dociskal,a ocieplenie bedzie wysuniete na zewnatrz ok 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.03.2009 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 wykańczałem cokół szkliwionymi płytkami klinkierowymi (CRH, etna),były klejone klejem mrozoodpornym (kanuf K1) bezpośrednio na zazbrojony (siatka+klej) i zagruntowany styropian, oraz zafugowane zaprawą maxit i zaolejowane,dwa lata i nic się nie dzieje, nic nie odpada, cokół dobrze się zmywa, wystarczy chlapnąc wodą z węża,dodam, że to - obok tynku mozaikowego - najpopularniejszy sposób zabezpieczania cokołów w mojej okolicy, zastanawiam się tylko jakie płytki klinkierowe można kupić za 25-30zl/m2 .... bo przyznam, że z niczym (może poza CERRAD`em) w przyzwoitej jakości się w tej cenie nie spotkałem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 01.03.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 wykańczałem cokół szkliwionymi płytkami klinkierowymi (CRH, etna), były klejone klejem mrozoodpornym (kanuf K1) bezpośrednio na zazbrojony (siatka+klej) i zagruntowany styropian, oraz zafugowane zaprawą maxit i zaolejowane, dwa lata i nic się nie dzieje, nic nie odpada, cokół dobrze się zmywa, wystarczy chlapnąc wodą z węża, dodam, że to - obok tynku mozaikowego - najpopularniejszy sposób zabezpieczania cokołów w mojej okolicy, zastanawiam się tylko jakie płytki klinkierowe można kupić za 25-30zl/m2 .... bo przyznam, że z niczym (może poza CERRAD`em) w przyzwoitej jakości się w tej cenie nie spotkałem, A możesz podesłać jakieś zdjęcia tego cokołu? Może być na e-mail. Ja wybieram na komin CRH etna, kolumna przy tarasie też bedzie z tej cegły i chciałbym zobaczyć jak wygląda cokolik Z góry dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gusiolek_w 18.03.2009 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Może ktoś wklei zdjęcia etny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 17.04.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
