Mam problem i chciałbym prosić o pomoc. Mój dach jest pokryty blachodachówką. co prawda połozona jest folia ale niskiej klasie paroprzepuszczalnośći a od wewnatrz jest dana wełna. tylko ze ta wełna dotyka bezposrednio do foli nie została zostawiona szczelina wentylacyjna. no i nie wiem jak to obejsc i czy nie bedzie to miało zadnych konsekwencji w pózniejszym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/
Jeśli folia o niskiej klasie a do tego bez szczeliny to pewnie fachowcy też nieposklejali taśmą foli paroizolacyjnej. Przypuszczalnie w wełenkę wejdzie Ci wilgoć i powiedzmy za rok dwa izolacje szlag trafi.
Niestety obawiam się że całość do poprawki.
:cry:
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1921221
obawiam się że obudziłeś się za poźno w sprawie tej szczeliny. Niestety moim zdaniem błąd polegał w zatrudnieniu kiepskich fachowców i braku nad nimi nadzoru. Teraz pozostaje zdjąć płyty g-k i poprawić ułożenie wełny. Możesz to zrobić teraz narażając sie na koszty ponownego położenia płyt g-k lub poźniej na koszty o niebo większe a związane z wymianą płyt, wełny i ewentualnym odgrzybianiu domu. :( Kalkulacje kosztów pozostawiam tobie.
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1923117
folia powinna być o wysokiej paroprepuszczalności (jeżeli pod blachodachówką)
jeżeli chcesz mieć szczelinę (zalecaną)
to pewnie lepiej będzie zdjąć blachodachówkę, folię, wykonać dystans (szczelinę), położyć NOWĄ paroprzepuszczalną folię i blachodachówkę
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1923198
to wiem ze obie proponowane podpowiedzi sa dobre ale narazaja mnie na bardzo wysokie koszty. tak wiec trzeba by sie zastanowic czy nie lepiej ryzykowac i zostawic bez zmian.Jezeli z czasem zacznie sie cos dziac to wtedy zaczne cos robic. i tak jestem narazony na ewentualne poniesienie kosztów. Moze sie uda, zobaczymy. Naraziew postanowiłem zamontowac w pomieszczeniach wentylacje. Ajezeli to nie pomoże to wtedy postaram sie jakos obniżyć ta wełne przez wsuniecie jaki łat gdyz mam do tego dojscie od góry. A moze wełna z czasem troszke siadzie i powstała by wtedy ta nieszcesna szczelina. co o tym myślicie ??
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1924781
Myślę, żejednak Ci się nie uda. Kłopoty niemal pewne , a koszty późniejszego remontu o wiele większe niż koszt zdjęcia i ponownego przykręcenia płyt g-k. Tak jak pisał 3241mirek istnieje duże prawdopodobieństwo zagrzybienia dachu(płyty g-k, wełna,a nawet więźba), a co za tym idzie duże kłopoty i jeszcze większe wydatki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1924843
Jezeli bedzie dobra wentylacja nc sie nie stanie .Wszyscy naczytaja sie muratora i udają fachowców a tak naprawde nikt nie wie o co chodzi.Murator powiela od kilku lat te same artykuły .Mialem kilka pytan zadawalem je kilka razy fachowcom muratora nigdy nie otrzymalem odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1926230
no, no
a czego Ty się naczytałeś?
bo ja jeszcze porad z castoramy
no i kultowego Kubusia Puchatka
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1926242
... A moze wełna z czasem troszke siadzie i powstała by wtedy ta nieszcesna szczelina?
Jak wszystko jest tak zrobione to pewno i wełna jest kiepsko położona a zawilgocona z całą pewnością siądzie. Sama szczelina to nie wszystko powinien być zapewniony wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy. Wcześniej czy później a raczej wcześniej grozi Ci poważny remont dachu gdyż zawilgocone drewno może zacząć butwieć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1929223
Jak należy zapewnić wentylację poddasza częśći dachu ponad lukarną (od krawędzi lukarny do kalenicy)? Czy wystarczy tylko otwór w kalenicy?
Lukarna jest pokryta folią, natomiast reszta jest deskowana. Na całości leży blachodachówka.
Dzięki za sugestie.[/img]
[/code]
https://forum.murator.pl/topic/84282-szcelina-wentylacyjna/#findComment-1932442
