Pytanie jak w temacie: A oto kilka dodatkowych informacji. Jestem na etapie zadaszania - zanosi sie na to, ze okolo 15.08 bede mial dach wraz z pokryciem.
Jesli dobrze pojdzie (tj. dostane kredyt) z tynkami wewn i wylewkami rusze ok. 20.08 (rozpatrywanie wniosku cholera). Zalozmy, ze skoncze ten etap ok. 1.09. Teraz dwa miesiace schniecia, czyli 1.11.
Wiec dopiero od listopada moglbym wykanczac - a to oznacza jesien i zime spedzone w barakowozie, bo wtedy to juz trzeba pilnowac.
Dlatego skonczylbym na tynkach, zabezpieczyl na zime i ruszyl wykanczac od kwietnia (a jak Bozia da wczesna wiosne, to moze marca :-) )
Tylko czy szlag mi nie trafi tynkow i wylewek?
https://forum.murator.pl/topic/8430-czy-tynki-i-wylewki-moga-przezimowac-w-domu-bez-okien/
Zbij ramkę z szerokich desek na wymiar otworu okiennego z desek. Przy pomocy staplera zamocuj na tej ramce folię (budowlaną, ogrodową). Umocuj solidnie to wszystko w otworach okiennych i zima nie powinna być groźna.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/8430-czy-tynki-i-wylewki-moga-przezimowac-w-domu-bez-okien/#findComment-128525
Dokładnie tak, do nabycia w marketach za jakieś 20 zł. Folię umieszczasz po zewnętrznej stronie ramki (od strony podwórka) zawijasz na ramce i przytwierdzasz zszywkami z e staplera od strony wewnętrznej. Tak przynmocowana nie ma prawa się zerwać. Stapler naprawdę przyda się w wielu pracach przy budowie. Np. nim przymocowuje sie folię paraizolacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/8430-czy-tynki-i-wylewki-moga-przezimowac-w-domu-bez-okien/#findComment-128574
Ja miałem u siebie zabezpieczone okna folią na ramkach drewnianych. Dom otynkowany z wylewkami przetrwał całą zimę. Pamiętaj aby wypuścić wodę z instalacji i ewentualnie poradzić się fachowca czy należy zdjąć wodomierz. Zależy to od jego zamontowania (Gdzie i w jakiej pozycji) Jeśli jest w domu to należy go bezwzględnie zdjąć bo nie przeżyje zimowych mrozów.
https://forum.murator.pl/topic/8430-czy-tynki-i-wylewki-moga-przezimowac-w-domu-bez-okien/#findComment-128723
Pamiętaj aby otwory nie były zafoliwane szczelnie bo wilgoć będzie się kisiła w domu. Zostaw niewielkie 2-3 cm szczeliny w miejscach gdzie nie dojdzie deszcz i śnieg, najlepiej u góry.
Mróz doskonale wyciąga wilgoć i dlatego starzy budowlańcy uważają, że dom powinien "przezimować"
https://forum.murator.pl/topic/8430-czy-tynki-i-wylewki-moga-przezimowac-w-domu-bez-okien/#findComment-130110
