Mój wykonawca nakazał mi zakupić cegłę dziurawkę 12 cm, cegłę dziurawkę 6 cm i pełną 12 cm na zakończenie komina. Oczywiście będzie murował na pełną fugę. Wspomniałam mu, że ponoć z dziurawki kominy ciekną. Przeraził się, bo muruje wiele lat i nie miał z tym problemu. Rozmawiałam z nim o kominie z pełnej cegły, ale mówił że nie da rady wykończyć go tak dobrze, gdy nie będzie częściowo z dziurawki. Jak powinien murować ten komin z pełnej cegły? Może macie jakieś zdjęcia. W ogóle komin jest systemowy Schiedla, tylko nad dach będzie wykonany z klinkieru.
Komin systemowy powinien być stawiany do samego końca a tylko nad dachem obmurowany. Murowanie z pełnej cegły i na pełną fugę jest dość trudne i dla tego murarze wolą dziurawkę ale to nie oni odpowiadają za szczelność dachu tylko dekarz! Dla tego Twój murarz nigdy nie miał reklamacji! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84357-komin-z-klinkieru-czy-z-plytek/page/2/#findComment-1944946
Dziękuję za szybką odpowiedź. Komin systemowy będzie stawiany do dachu, a nad dachem miał być wykończony własnie między innymi dziurawką. Kurcze gdyby był klinkier pełen o szer. 6 cm to nie miałabym problemu, a tak to z pełnej cegły 12 cm do samej góry wyjdzie strasznie monstrualnie. I tak jest gruby. A może to, że jest to komin systemowy poniżej dachu już coś daje? Może są większe szanse, że nie będzie zaciekać?
Czy zaprawa Quick Mix jest dobra? Czy może są jeszcze lepsze i bardziej szczelne?
Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/84357-komin-z-klinkieru-czy-z-plytek/page/2/#findComment-1944985
Panie Andrzeju, miałam dokładnie ten sam problem co Basia. Wielkie dzięki za rady. Jutro zamierzałam kupić dziurawkę na kominy i rezygnuję, szukam pełnej. I jeszcze jedno pytanko, czy murarz jest w stanie zrobić wydrę w kominie z klinkieru? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84357-komin-z-klinkieru-czy-z-plytek/page/2/#findComment-1945999
... Komin systemowy będzie stawiany do dachu, a nad dachem miał być wykończony własnie między innymi dziurawką. Kurcze gdyby był klinkier pełen o szer. 6 cm to nie miałabym problemu, a tak to z pełnej cegły 12 cm do samej góry wyjdzie strasznie monstrualnie. I tak jest gruby. A może to, że jest to komin systemowy poniżej dachu już coś daje? Może są większe szanse, że nie będzie zaciekać?
Cegłę pełną można ciąć na pół niestety tą drugą połówkę trzeba wyrzucić. Zaprawa Quick Mix bardzo dobra. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84357-komin-z-klinkieru-czy-z-plytek/page/2/#findComment-1946269
... czy murarz jest w stanie zrobić wydrę w kominie z klinkieru? Pozdrawiam.
Wydrę wykonuje dekarz i powinien sobie z tym poradzić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84357-komin-z-klinkieru-czy-z-plytek/page/2/#findComment-1946270
Panie Andrzeju,
dziekuję za podpowiedź jeśli chodzi o dzielenie pełnej cegły. Czy dobrze rozumiem, że murowanie na cegłę zaczyna się trochę poniżej wyjścia z dachu? Przepraszam za laickie pytania :oops:
https://forum.murator.pl/topic/84357-komin-z-klinkieru-czy-z-plytek/page/2/#findComment-1946462
Należy wylać betonową półkę pod dachem i na niej rozpocząć obmurowywanie komina systemowego jeszcze pod dachem. Myślę, że murarz nie powinien mieć z tym żadnego kłopotu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84357-komin-z-klinkieru-czy-z-plytek/page/2/#findComment-1947035
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Wykonawca zapewne wie jak murować, ale ja też muszę wiedzieć, żeby mi jakiś dziwnych rzeczy nie opowiadali.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
https://forum.murator.pl/topic/84357-komin-z-klinkieru-czy-z-plytek/page/2/#findComment-1947253
