Pytanie jak w tytule. Czy one tylko spinają, ze sobą połączone krokwie, zeby sie "nie przewracaly na boki", czy maja jakies inne zadanie. Jaki jest optymalny przekroj platwi i czy musza byc podpierane co jakis czas czy po prostu wystarczy ze siedza w klinie pomiedzy krokwią a jętką. Kombinuje czy by nie zmienic troche konstrukcji dachu i tak sie zastanawiam nad tym wlasnie.
Dach 45 st., rozpietosc 9-10 m.
I jeszcze jedno - czy krokiwe koszowe opiera sie na platwiach czy jakos inaczej.
Wiem, ze pytam troche w oderwaniu od rzeczywistosci, bo wszystko zalezy od projektu, ale moze jakies wskazowki uzyskam. Lubie wiedziec wiecej, zanim zaczne rozmawiac z fachowcem :-)
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/
Płatew m.in stanowi podporę i np. powoduje ,że krokiew staję się belką wieloprzęsłową co doskonale zmniejsza jej wytężenie. Płatew bez podpory nie jest nic warta bo gdzie te obciążenia przeniesie dalej?
Nie kombunuj sam bo widzę,że to się tragicznie skończyć może.
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1923999
:o Wow zastanawiasz się jak rozumiem aby oszczędzić ale chyba tego nie policzyłeś dobrze. Płatew 25x30x1100 cm to niecały metr drewna a wydatki na konstruktora przeliczającego, zmiany w stropie, ściance kolankowej, szczytowej pewnie dadzą koszta wielokrotnie większe.
No chyba że sam to zmienisz :evil: tyle że w takim układzie nie rozumiem Twojego pytania.
Ale kombinujesz .... daj sobie spokój.
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1924036
Moze ujme to inaczej. Dach ma konstrukcje krokwiowo jetkowa, deskowanie. Rozpietosc dokladnie 8,8 m. Pokrycie blachodachowka. Dwuspad 45st. To co mi chodzi po glowie to dodanie jednej wiekszej lukarny - nie chce miec wszedzie samych skosow (jakos mi sie wydaje, ze taka jedna sciana lukarniana duzo daje). Staram sie po prostu zrozumiec temat i zobaczyc czy gra warta jest swieczki. To co mnie interesuje to na czym oprzec mozna by krokiwe koszowe.
Graczyk - nie bardzo rozumiem Twoich wymiarow platwi - mnie sie wydaje, ze platew posrednia to ma przekroj podobny do murlaty a Ty mi podajesz jakiegos kloca 25*30cm
Nie dam sobie sobie spokoju - lubie podrążyc :-)
Geno - dzieki za odp. Czy kombinowanie w takim przypadku moze sie zle skonczyc??? Jest konstrukcja krokwiowo-jetkowa. Jesli dodaloby sie platew to chyba katastrofy nie spowoduje a wlasnie konstrukcje usztywni.
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1924056
... Jest konstrukcja krokwiowo-jetkowa. Jesli dodaloby sie platew to chyba katastrofy nie spowoduje a wlasnie konstrukcje usztywni.
nie dodawałem płatwi a zamieniłem jętki na płatwie
/z korzyscia dla dachu i własnej kieszeni .../
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1924113
Dodawanie płatwi nie powinno być groźne :) , wydawało mi się,że chcesz je odjąć.
Najlepiej byłoby gdybyś wrzucił jakiś rysunek poglądowy, choćby w Paincie.
BTW. Pławie jak inne belki raczej projektuje się prostokątne a wynika to wprost z wytrzymałości materiałów. Chyba,że to płatew stopowa inaczej zwana murłatą, choć tez wypadałoby aby w płaszczyźnie zginanej był wyższy przekrój.
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1924114
Rysunkow wrzucac niestety nie moge...
Zrobilem sobie model z listewek modelarskich. Jak dodalem platew posrednia sztywnosc zwiekszyla sie znacznie. Co prawda deskowania nie robilem wiec chodzi tylko o sztywnosc modelu wiezby :-)
Z tego co sie tez orientowlem to platew do sciany szczytowej "zamocowana" nie jest. Jest tylko oparta i omurowana. Troche mnie to zdziwilo. Myslalem, ze podobnie jak murlata jakas kotwa jest.
Zastanawiam sie tez czy dodanie lukarny wymusza stawianie zelbetowych slupow, zeby bloczki sie "nie przewrocily". Wydaje mi sie, ze czesto widze cegly ustawiane bez zadnych slupow betonowych, jedynie wylana belka nad oknem i potem to przykryte dachem. Bo jesli konieczne beda slupy to trzeba by juz ze stropu drucik wypuscic :-)
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1924150
Facet kim Ty jesteś: modelarzem, nawiedzonym amatorem-projektantem, a może od września startujesz do budowlanki albo najzwyklej robisz sobie jaja. A tak w ogóle to fajnie, że jesteś i pytasz. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1924965
No to sorki ale zrozumiałem że chcesz zrezygnować z płatwi a nie dodać. Podałem Ci wymiary moich płatwi na których opierają się krokwie 8x18 i pod którymi wiszą jętki. Na tych płatwiach opierają się belki koszowe od dwóch lukarn a dodatkowo płatwi ete są wsparte na słupach 15x15. Cieśle powiedzieli ze te słupy to sa zbedne przy takiej płatwi i tak małej rozpiętości (7m.) ale były w projekcie więc bez gadania dali te słupy.
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1925102
ad Geno
płatew stopowa to inaczej podwalina
murłata to z kolei belka namurnicowa
Aby wykonać lukarnę nie trzeba płatwiować dachu jętkowego
Ja tam nie wiem ale mnie uczyli tak:
"Murłata - płatew stopowa o przekroju kwadratowym, o wymiarach (zwykle) 10x10 cm lub 14x14 cm. Stanowi ona dolną podporę krokwi, gdyż oparta jest na murze i przenosi obciążenia z krokwi na ścianę budynku. Należy pamiętać o odpowiednim przymocowaniu murłat do muru. Służą do tego ko-
twy stalowe wbijane w mur w odległości nie mniejszej niż 2,0 m."
http://www.e-dach.pl/1267_7534.htm
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1925142
:-), jestem zwyklym facetem (chyba). I cholernie nie lubie nie wiedziec po co sie cos robi. Wiec pytam. I staram sie zapamietac. Czesto sie tez okazuje, ze cos pozornie skomplikowanego i trudnego jest 100 razy prostsze niz mogloby sie wydawac. Jaj sobie nie robie - buduje sobie domek, dom nawet i poki co fajnie mi to idzie. Jedyny fachowiec, ktory dotychczas mial jakis swoj udzial w tym procesie to notariusz, bo tego akurat zastapic sie nie da :-)
Poza tym jak czytam jakie kfiatki potrafia wyjsc spod reki "fachowcow" to naprawde wierze w to, ze zwykly facet, ktory zglebi troche wiedzy moze sobie z wiekszoscia rzeczy poradzic sam (prawie) o wiele lepiej.
Pozdrawiam,
Radek
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1925155
ad Geno - Twoja wykładnia nazwy elementu jest opracowana chyba przez redaktorów tygodnika "Fakt "
ciekawe jest to wbijanie kotew
a co powiesz w takim razie na element konstrukcyjny zwany "grzędą"
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1925243
Stzerliłem linka bo specjalistycznej wiedzy to w necie nie znajdziesz.
Może się w czyms pomyliłem , tego nie wiem, tak mi się wydaje mnie uczono, niemniej jednak "drewnem" się nie zajmuje więc nie będe sie spierał.
Ale sobie sprawdzę :)
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1925249
Pozdrawiam,
Radek
I jak najbardziej popieram (samodzielna budowe i MYSLENIE)
Czasem wiedzy brakuje więc jest forum (równiez z wyrozumiałymi użytkownikami), a jak się czasem widzi co "fachowcy" wymyslają w konstrukcjach - to sie włos na głowie jeży :).
Co do konstrukcji dachu.
Bez lepszego opisu lub szkicu się nie obejdzie. (gdzie w dachu dwuspadowym sa krokwie koszowe ?? 8) )
Dodawanie płatwi (które jak piszesz wzmocniły model), bez podparcia w realnm dachu (tzn: płatew oparta (się domyślam) tylko nascianach szczytowych, nie bardzo ma sens. (model zapewne bez wszystklich elementów tj. łat lub deskowania - znacznie go usztywniajacego)
Konstrukcja Lukarn "profesjonalnie" powinna być połaczna ze scianami kolankowymi i najlepiej robiona jako żelbetonowa, ale spece od budynków drewnianych (górskich) betonu wcale nie używaja, a domy z lukaranami stoją i po 100lat.
Tak więc - można i tak i tak - w przypadku "drewnianym" - trzeba więcej "sie nagłówkować" aby zachowac sztywność i nośność konstrukcji.
P.S>> 90% projektów jednorodzinnych możnaby zbudować bez obliczeń konstrukcyjnych. (na podstawie tysięcy stojącyh i nieprzewracających sie na wietrze budynków)
(pozostałe 10 % to szkody górnicze, kurzawka, osuwiska, ogromne (70 m 2) salony, galeryjki, nadwieszenia czy inne takie fikuśne rozwiazania)
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1925261
a moze inaczej
w jakim elemencie płatew stopowa będzie podwaliną a w którym równiocześnie murłatą ???
Czy słupy stolca opierają sie na murłacie ????
Płatwiowo- kleszczowy ustrój
Mam pisac sprawdzian z czegos czym się nie zajmuję?
https://forum.murator.pl/topic/84377-jak%C4%85-rol%C4%99-pe%C5%82ni%C4%85-p%C5%82atwie/#findComment-1925281
