Chiałbym zasięgnąć opini na tema impregnacji płytek marmurowych.
W niektórych sklepach powiedzieli mi, że płytki należy zaimpregnować dwukrotną warstwą impregnatu jeszcze przed ich polożeniem na podłodze. Zrówno wierzch płytek jak i boczne krawędzie płytek. Mi wydaje sie to trochę dziwnym pomyslem bo i tak płytki będą cięte przy układaniu a wątpliwe jest to że mojemu kafelkarzowi będzie się chiciało je impregnować za każdym razem jak którąś płytkę sobie dotnie na wymiar.
Mówiono mi że płytki nie zaimpregnowane mogą odbarwić się od kleju.
Ja zakupiłem niby specjalny klej do płytek marmurowych firmy "Kreistell" (czy jakoś tak)
Tak więc prosiłbym o poradę kiedy należy zaimpregnować płytki marmurowe - przed ich położeniem czy po?
Jeśli po to czy należy to zrobić jeszcze przed fugowaniem? Czy są jakieś specjalne fugi do takiego podłoza?
Z góry dziękuję za rady.
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/
Wiem na pewno, że lepiej zaimpregnować przed położeniem! Jak ci fachowiec kawą lub herbatą czy czymkolwiek kapnie na marmur, to żegnasz taką płykę...
A bardziej szczegółowe odpowiedzi (boki, fugi, itp) pozostawiam lepszym ode mnie forumowiczom :-)
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/#findComment-1924443
Ja impregnowałem po ułożeniu a przed fugowaniem. Malowałem jakimś specyfikiem firmy HG wałkiem tylko po wierzchu, tak mi radził sprzedawaca. Fuge uzywałem mapei (sredni przedział cenowy) nic sie nie wchłoneło na stałe. Płytkarza uczuliłem zeby nie ubrudził płytek, nie było problemu.
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/#findComment-1924698
Też mam impregnat firmy HG a co do fug to się jeszcze nie zastanawiałem jakiej firmy użyć.
A jakim wałkiem trzeba to impregnować? Mi w sklepie powiedzieli ze są specjalne wałki do wosków, ale nigdzie ie znalazłem takich. Cz może to być taki sam wałek jak do lakierów z krótkim włosiem??
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/#findComment-1926515
Płytka marmurowa powinna być zaimpregnowana fabrycznie! Co wy kupujecie???
Moze i była, sprzedawca mówiel zeby zaimpregnowac wiec impregnowałem. Nie wiem czy to pomogło ale nic nie wchłoneło fugi
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/#findComment-1926558
Ja nie znalażłem tekiego jak pisało na impregnacie wałka, kupiłem jakis "pierwszy lepszy" do czego byl nominalnie przeznaczony nie pamietam, ale był raczej z tych łysych.
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/#findComment-1926568
No nie jestem pewna. Gres polerowany też przecież impregnuje się samemu. Czemu go nie impregnują fabrycznie? W sklepach nawet w opisach mają naklejone: WYMAGA IMPREGNACJI
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/#findComment-1926628
Wszysto zależy czy masz płytki z marmuru czy z marmuru technicznego.
Tego pierwszego nie da sie impregnować, bo składa sie prawie z samych kryształków. Co najwyżej, gdy jest jest popękany, to wtedy impregnacja będzie polegać na wniknięciu impregnatu w szczeliny.
Ale pewnie masz marmur techniczny czyli porowatą skałę wapienną. To taka gąbka mineralna. Tu rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem są żywice. Tylko po co było stosować marmur, skoro impregnacja podkreśli tylko jedne walory, a zniweluje inne?
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/#findComment-1926660
Nie mam pojęcia jaki to marmur. Płytki nie są porowate, są raczej jakby szkliwione, polerowane, powierzchnia płytek jest gładka. Próbowałem na jedną płytkę wylać wodę i zostawiłem ją na płytce kilka godzin. Woda nie została wchłonięta (sprzedawca w sklepie powiedział mi, że jeżeli wyleję na płytkę wodę to już za niecałą godzinę będę mógł zobaczyć mokry ślad pod płytką) a raczej wyparowała. Co prawda został ślad zacieku na płytce ale i on dał się łatwo zetrzeć.
Tak więc nie mam nadal pojęcia czy je impregnować czy nie. Może w sklepie chciał mnie tylko naciągnąć na impregnat, który tak naprawdę nie jest mi do niczego potrzebny.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/84397-impregnacja-p%C5%82ytek-marmurowych/#findComment-1930281
