Spróbuj kwasem solnym, jeżeli nie są mocno zatopione w szkle.
Okna najlepiej wyjąć, położyć na płasko i malować szybę kwasem
rozcieńczonym wodą 1:1. Oczywiście nie spodziewaj się, że szyba
będzie jak nowa, jakieś ślady pozostaną.
Maluj kwasem ostrożnie, żeby nie rozlał się za bardzo tam, gdzie
nie trzeba. Być może wytrawianie żelaza z szyby trzeba będzie powtórzyć
aż do skutku.
https://forum.murator.pl/topic/84404-jak-usun%C4%85c-powtapiane-opi%C5%82ki/#findComment-1924659
Wytrawianie jest dobrym pomysłem choć nie musi przynieść spodziewanych efektów. Osobiście widzę dwa rozwiązania: pokochać to co jest lub wymienić szyby (nie okna). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84404-jak-usun%C4%85c-powtapiane-opi%C5%82ki/#findComment-1924899
Opiłki nie wtapiają sie w szkło.
Reszte można naprawić.
To u mnie chyba Mojżesz namówił szybę aby się rozstąpiła robiąc miejsca opiłkom aby doszły do swej ziemi obiecanej.
https://forum.murator.pl/topic/84404-jak-usun%C4%85c-powtapiane-opi%C5%82ki/#findComment-1925166
Geno u mnie tez był ten sam Mojżesz :wink: - ja te opiłki poprostu pokochałem..:) :wink:
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/84404-jak-usun%C4%85c-powtapiane-opi%C5%82ki/#findComment-1925176
Po pierwsze nie jest tutaj jasno powiedziane czy opiłki wtopiły się w ramy czy w szyby... Jeżeli w szyby to jedynym rozsądnym wyjściem jest wymiana wkładów. Są wprawdzie metody naprawy szkła (np. wytrawienie i polerowanie) ale gra jest nie warta świeczki a efekty wątpliwe. Jeżeli opiłki wtopiły się ramę i nie są głęboko to trzeba ją przeszlifować papierem ściernym a później doprowadzić do połysku środkami typu Cosmofen. Jak ktoś nie ma doświadczenia to raczej zniszczy okno :cry:
https://forum.murator.pl/topic/84404-jak-usun%C4%85c-powtapiane-opi%C5%82ki/#findComment-1925395
