olik 15.07.2003 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Po około 3 tygodniach od wylania wylewki (wylewka z miksokreta) okazało się, że w niektórych miejscach, w okolicy dylatacji miedzy pomieszczeniami poziom płyt wylewki różni się o około 3 mm (wyraźnie jedna z płyt podniosła się względem drugiej). Zauważyłem też, że w tych miejscach wylewka delikatnie ugina się.Czy to jest normalne ? (jak twierdzi mój wykonawca)Czy cos trzeba z tym robić ?Jakie są wasze doświadczenia ? Pozdrawiam,Olik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.07.2003 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Może trochę więcej szczegółów : jaka grubość wylewki, jaka grubość izolacji.IMHO przyczyną może być podkład ze styropianu, który ma właściwości sprężyste i przy nierównym podłożu w niektórych miejscach mógł się bardziej poddać.Trzy milimetry do na posadzce dosyć sporo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-128708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 16.07.2003 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 też mi się wydaje że przyczyną może być zastosowany styropian a raczej róznica w jego grubości, ilości warstw lub gęstości (FS 15 i FS 20) pomiędzy pomieszczeniami. Ewidentnie w jednym pomieszczeniu styropian bardziej "siadl" niż w innym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-128778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 16.07.2003 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Jeszcze trzy sprawy:1. Czy beton był zazbrojony ?2. Czy pod betonem jest podłogówka3. Co będzie na betonie (kafle, panele, drewno) Ogólnie to bardzo niepokojący objaw. Ale jeśli pod spodem nie ma podłogówki, a na wierzchu będzie jakaś elastyczna okładzina (panele) to przy odpowiednim ułożeniu powinno być wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-128782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JerryCool 17.07.2003 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 U mnie było podobnie, ale po jakichś 4-5 miesiącach wszystko "siadło" i płyty (konkretnie w 3-ech miejscach) wyrównały się. Dodam, że mam u siebie zamontowane ogrzewanie podłogowe, wylewka wykonana Miksokretem ma grubość 9cm, licząc od dołu rur, które położone są na styropianie do ogrzewania podłogowego firmy ROTH, gęstość chyba FS 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-129538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greego 17.07.2003 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Czy w związku z tym, o czym mowa w wątku, planowane przeze mnie 2 x 6 cm styropianu pod kolejne 6 cm wylewki - to nie za dużo styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-129615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 17.07.2003 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Styropian FS-20 jest bardzo wytrzymały - pod warunkiem, że nacisk przenoszony jest równomiernie, a to z kolei zależy od prawidłowego wykonania, zdylatowania i zazbrojenia wylewki. Jeśli wylewka jest OK, to nie będzie kłopotów (6-9cm zazbrojona wylewka to w zasadzie monolit - nawet jakby myszy wyżarły część styropianu nie powinna pękac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-129619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greego 17.07.2003 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 JAsiu. Czy również jesteś zdania, że konieczne jest zbrojenie takiej wylewki. Spotkałem się z opinią, że może być zbędne (przy takiej grubości). Samo zbrojenie to relatywnie. groszowy koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-129623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.07.2003 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Proszę, podajcie jaki rodzaj styropiany pod wylewkę: FS 15, czy musi być FS 20 jak podaje mój inspektor ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-129658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.07.2003 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Proszę, podajcie jaki rodzaj styropiany pod wylewkę: FS 15, czy musi być FS 20 jak podaje mój inspektor ? Słuchaj inspektora swego, a będziesz długo żył i będzie Ci się dobrze działo... Może coś pokręciłem ? W tym wypadku inspektor ma zdecydowanie rację - FS 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-129659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olik 17.07.2003 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 W szczegółach wygląda to tak:1. Folia2. Styropian FS 20 Organika dwie warstwy 5 cm + 3 cm3. Styropian systemowy Purmo 2,5 cm4. Ogrzewanie podłogoweWylewka 6-7 cm i siatka Rabitza (nie wiem czy tak to się pisze)Na to pójdą płytki lub1. Folia2. Styropian FS20 Organika dwie warsty 5 cm + 5cmWylewka 5-6 cmNa to pójdzie parkiet Czy coś trzeba robić z ruszającymi się płytami ? Pozdrawiam,Olik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-129744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2003 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2003 Po około 3 tygodniach od wylania wylewki (wylewka z miksokreta) okazało się, że w niektórych miejscach, w okolicy dylatacji miedzy pomieszczeniami poziom płyt wylewki różni się o około 3 mm (wyraźnie jedna z płyt podniosła się względem drugiej). Zauważyłem też, że w tych miejscach wylewka delikatnie ugina się. Czy to jest normalne ? (jak twierdzi mój wykonawca) Czy cos trzeba z tym robić ? Jakie są wasze doświadczenia ? sytuacja jest jak najbardziej naturalna beton wysychając tez ma tendencje do wyginania sie do góry nalezy lekko przeszlifowac na dylatacjach i położyc co sie chce klon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-130557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olik 21.07.2003 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Tylko jak się stanie na takiej wylewce (w okolicy dylatacji) to skrzypi jak stara drewniana podłoga. Wykonawca twierdzi, że teraz jak wylewka wyschła to może skleić płyty i nie będzie się ruszać.Co o tym sądzicie ? Pozdrawiam,olik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-130983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.07.2003 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2003 Mam ten sam problem . Ciekawe dlaczego to pojawia się po 3 tygodniach ? Rogi pomieszczeń i dylatacje . Napewno nie jest winien styropian , bo podniosła się betonow płyta ( widać przy ściankach ) . Ugina się i skrzypi jak cholera . U mnie jest 7 cm styropianu i 7 cm płyta . Mocno zbrojona - drut 8 mm , oczko 30 cm . Co z tym robić ? Nie mam czasu czekać paru miesięcy !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-131959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2003 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Wszystkiemu winne przeciągi - tak usłyszałem od moich "fachowców" . Kłopot w tym , że oni umią obsługiwać maszynę i ułożyć wylewkę , ale poza tym nie mają zielonego pojęcia co dalej . Na pytanie jak pielęgnować świeże wylewki dostałem odpowiedź że wogóle i broń boże nie polewać wodą . Tylko unikać przeciągów . Zastosowałem się . W efekcie jak wyżej . To co wymyśliłem jako antidotum : iniekcje z żywicy pod podniesioną część płyty lub nacięcie podniesionych rogów , kontrolowane pęknięcie i uzupełnienie ubytków żywicą . Co na to inni ? Może ktoś to już robił ? Jakieś wskazówki ? Jaka żywica do betonu z ogrzewaniem podłogowym , żeby nie było jej czuć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-134602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trebor 02.08.2003 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2003 W moim domku wylewki pękły w miejscach gdzie zatapiane były prowadnice do ściągania betonu. w paru miejscach wylewki uginały się. Pytanie: naprawiać czy skuwac całość? Perspektywa skuwania była dla mnie porażająca. Ostatecznie zdecydowałem sie na naprawę. W kuchni, gdzie ma być na podłodze terakota, pęknięcie zostało wycięte na szerokość 10cm i ponownie zalane mocnym betonem, dokładnie ubite. Po związaniu betonu cała powierzchnia pomieszczenia została pokryta warstwa elastycznego kleju do glazury(CM 17). Dodatkowo zatopiono w nim siatkę , taką do tynków. Chodzimy po tym od dwóch tygodni i obserwujemy. Na razie jest dobrze. Chyba przykleimy na to płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-136220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 02.08.2003 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2003 Dziś zalali mi Legalett. Jak ktoś nie wie, co to jest, to ma to pod spodem 16 cm styropianu FS20, na to 20 cm betonu B20, w tym betonie potężna ilość zbrojenia i rury grzewcze na gorące powietrze. Zobaczymy co z tego będzie, może nie spęka na tym upale. Będę podlewał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-136288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.08.2003 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 Co do Legaletta , to proponuję polać mocno wodą i przykryć folią . Będzie dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-136338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepe 03.09.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 A ja mam taki problem:mam już wylaną posadzkę w garażu, ale dałem za dużo styropianu (8cm), na to miała być siatka zbr. + 5 cm betonu. Ale betonu wyszło za mało (miejscami 3-4cm) a siatke położyli chyba bespośrednio na styropianie. Efekt jest taki, że posadzka fest się ugina, zwłaszcza przy wjeździe. Co robić? Zrywać? Dolewać? Wylać jakąś mocną masę (co to jest ten M17?) Garaż ma 26m2 tj. ok. 5,5x5,5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-148876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.09.2003 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Czy w związku z tym, o czym mowa w wątku, planowane przeze mnie 2 x 6 cm styropianu pod kolejne 6 cm wylewki - to nie za dużo styropianu? Greego ponieważ Jestes na etapie planowanie, możesz dobrze wykonać swoje wylewki ... styropian kładź na "podlewce" z rzadkiego betonu i kolejną warstwe też plastyfikator - konieczny zrób to na zasadzie tortu - przekładańca ( Krzyśkowi - dobrzykowice - to dla przypomnienia - choć Twoj - Krzysztof - wykonawca, ma również racje ... to co Ci przekazał - ma znaczenie ) Greego, a teraz uruchom wyobraźnie i puść wodze fantazji - powodzenia !... pozdro brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/#findComment-148906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
