Gość 03.09.2003 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 DO PEPE wg mnie należy położyc od nowa gdyz zawsze będzie pękac przy takiej proporcji w garażu zawsze mniej styropianu więcej betonu ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/page/2/#findComment-148976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.09.2003 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2003 A ja mam taki problem: mam już wylaną posadzkę w garażu, ale dałem za dużo styropianu (8cm), na to miała być siatka zbr. + 5 cm betonu. Ale betonu wyszło za mało (miejscami 3-4cm) a siatke położyli chyba bespośrednio na styropianie. Efekt jest taki, że posadzka fest się ugina, zwłaszcza przy wjeździe. Co robić? Zrywać? Dolewać? Wylać jakąś mocną masę (co to jest ten M17?) Garaż ma 26m2 tj. ok. 5,5x5,5m Istotna jest nie tylko grubosć ale i jego rodzaj. Do posadzek w garażu powinien to być styropian FS-30 lub FS-40 (zobacz artykuł na ten temat : Podłogi na gruncie pod duże obciążenia ). Z właściwości styropianu np. FS-30 wynika, że przy obciążeniu 200kP nie powinien mieć odkształceń większych niż 10% - oznacza to, że powinien bez problemu przenieść obciążenie od kół samochodowych. Zwróć też uwagę na sposób układania dobrze ujęła (ujął ?) to brzoza : styropian kładź na "podlewce" z rzadkiego betonu i kolejną warstwe też plastyfikator - konieczny zrób to na zasadzie tortu - przekładańca Zbrojenie wylewki jest dodatkowym zabezpieczeniem przed pękaniem posadzki. Aby miało sens powinno być umieszczone w środku wysokości wylewki. M17 oznacza klasę zaprawy cementowej i wiaże się z jej wytrzymałością na ściskanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/page/2/#findComment-148988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepe 04.09.2003 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2003 Czyli zrywać?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/page/2/#findComment-148989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.09.2003 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2003 Czyli zrywać?! Nie widziałem Twojej posadzki, ale na podstawie tego co piszesz radziłbym Ci zerwanie jej i zrobienie prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/page/2/#findComment-148990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepe 04.09.2003 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2003 Stan na dzień dzisiejszy:- ułożyłem mały podjazd z kamieni i wjechałem... popękało na brzegu przy wjeździe (co było prawie pewne), ale dalej nic a nic! A samochód najlżejszy nie jest, bo to diesel i kombi w dodatku. Może to nie najgorszy wynik jak na posadzke położoną 10 dni temu?Przyjechał kolega budowlaniec i poradził coby zerwać z przodu te 30 cm razem ze styropianem i wylać ten kawałek już całkiem bez styropianu jako monolit, bo przy wjeździe najwieksze obciażenia. Na pozostałej powierzchni mam na razie nie kłaść płytek, tylko wstrzymać się przez jakie pół roku i obserwować posadzkę - zewrwać zawsze można...Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/page/2/#findComment-149572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.09.2003 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2003 Stan na dzień dzisiejszy: - ułożyłem mały podjazd z kamieni i wjechałem... popękało na brzegu przy wjeździe (co było prawie pewne), ale dalej nic a nic! A samochód najlżejszy nie jest, bo to diesel i kombi w dodatku. Może to nie najgorszy wynik jak na posadzke położoną 10 dni temu? Przyjechał kolega budowlaniec i poradził coby zerwać z przodu te 30 cm razem ze styropianem i wylać ten kawałek już całkiem bez styropianu jako monolit, bo przy wjeździe najwieksze obciażenia. Na pozostałej powierzchni mam na razie nie kłaść płytek, tylko wstrzymać się przez jakie pół roku i obserwować posadzkę - zewrwać zawsze można... Co wy na to? Poczekać z ostateczną decyzją zawsze możesz. Możesz nawet przetesować ją przy większym obciążeniu - niekoniecznie teraz, ale po pełnym stwardnieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/page/2/#findComment-149594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepe 05.09.2003 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 A jednak zrywam, bo spać przez to nie mogę... Co kto przyjdzie to sie za głowe łapie i zapewnia mnie ,że na pewno popęka - jak nie teraz to za miesiąc, pół roku czy rok W sumie koszt to 2 kubiki betonu + styropian, siatke da się odzyskać, robocizna tych co kładli. Styropianu dam połowę, czyli 4cm (przetną ten obecny 8centymetrowy), a na to 8 cm betonu posadzkowego B20 ze zbrijeniem pośrodku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8441-uginajaca-sie-wylewka/page/2/#findComment-150168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
