a to mozna z miedzi ??
i ktos to odbierze ??
rozporządzenei ministra infrastruktuy Warunki techniczne ... DzU 75 poz 690
paragraf 163 pkt 4
Przewody instalacji gazowej w budynkach jednorodzinnych, zagrodowtych ... a tkze pozostałych budynkach za gazomierzami .... powinny byc wykonane z rru, oktorych mowa w ust. 2 (stalowe ebz szwu, lub ze szwem) za zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź tez z rur miedzianych łaczonych przez lutowanie lutem twardym.
i to by bylo tyle - male dziury w akapicie bo jeszcze troche pisania zostalo ;) tak czy inaczej odbieraja
ps. ust. 5 zabrania prowadzic miedzi na zewnatrz budynku !!!
https://forum.murator.pl/topic/84410-instalacja-gazowa-mied%C5%BA-czy-stal/#findComment-1927805
Decydyjac sie na stal spawana, moza cala instalacje wewnatrz budynku wkuc w sciany i zatynkowac :)))
:o Można chować w ścianach stalowe spawane rury gazowej instalacji wewnętrznej ??? :o Myślałem ,ze nie można bez względu na ich rodzaj.
Nasz projektant instalacji gazowej (szef naszego rejonu gazowniczego :wink: ) projektując mówił, że rury muszą być na wierzchu. Wykonawca z uprawnieniami, ktorego znaleźliśmy mówi to samo.
Robota jeszcze nie zaczeta więc może coś się uda jeszcze wykombinować.
Jak to w końcu jest ? Może jakiś link do tego rozporządzenia ?
https://forum.murator.pl/topic/84410-instalacja-gazowa-mied%C5%BA-czy-stal/#findComment-1942849
  • 6 months później...
Można! Ale tylko rury stalowe.
Mam na to projekt, przygotowany przez projektanta z uprawnieniami (inaczej byc nie moglo). Wykonawca tez nie mial nic na przeciwko.
Nic nie wiem na temat korozji rur stalowych pod tynkiem gipsowym
(co prawda ten rodzaj tynku wykazuje chlonnosc pary wodnej z powietrza, wiec byc moze konieczne jest zabezpieczenie antykorozyjne... ale tego nie wiem)
https://forum.murator.pl/topic/84410-instalacja-gazowa-mied%C5%BA-czy-stal/#findComment-2348110
§ 165. 1.....
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją.
http://www.budnet.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Infrastruktury_z_dnia_12_kwietnia_2002_r,prawo_budowlane,a=272.html
https://forum.murator.pl/topic/84410-instalacja-gazowa-mied%C5%BA-czy-stal/#findComment-2349044
Czy hydraulik może pociągnąc rurki od gazu, czy musi to zrobic jakis wykwalifokowany gościu z gazowni ? A jeśli tak to czy po zrobieniu całej instalacji gazowej przez hydraulika, musi przyjśc ktos z gazowni to sprawdzic?
Jak to wygląda na placu budowy...
https://forum.murator.pl/topic/84410-instalacja-gazowa-mied%C5%BA-czy-stal/#findComment-2350128
instalator musi mieć właściwe uprawnienia do wykonania instalacji gazowej - ale nie musi to być pracownik gazowni - bardzo wielu hydraulikow takowe posiada
https://forum.murator.pl/topic/84410-instalacja-gazowa-mied%C5%BA-czy-stal/#findComment-2350428
Rury gazowe wg mnie to tylko stalowe (kiedyś skręcano na minię, teraz obowiązkowo spawane) i wpuszczane w ścianę do połowy średnicy, albo po wierzchu.
Tak się robiło całe życie i było to zgodne z obowiązującymi przepisami.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/84410-instalacja-gazowa-mied%C5%BA-czy-stal/#findComment-2351474
  • 3 weeks później...
nie siej wrogiej propagandy,
można jedynie zgodnie z tym co zacytował Theodolit,
i nie tynki gipsowe
https://forum.murator.pl/topic/84410-instalacja-gazowa-mied%C5%BA-czy-stal/#findComment-2381806
