Elewacja przed tynkami - dobry pomysł?
a jak długo schną tynki cementowo - wapienne?
my mamy zrobione już od 14 lipca. Przez dwa tygodnie suszyły się bez okien - a teraz są już okna i drzwi i czuć wilgoć jak się wchodzi.
Wietrzymy dom prawie coddziennie i okna są włączone na mikrowentylacje.
Długo jeszcze będą schły?
Też robię elewację przed tynkami - tak zalecał majster.
Zalecal? A czym to argumentowal?
Dom jest zamknięty a nie wiadomo czy wykonamy tynki wewnętrzne przed zimą. Jeśli dom byłby otwarty na zimę to nie ma problemu.
Jeśli jest już zamknięty to powinno się wykonać przede wszystkim zewnątrzne ocieplenie i wtedy tynki wewnętrzne mogą być lub nie muszą. Niedopuszczalna jest systuacja odwrotna, dom zamknięty - tynki wewnętrzne są a nie ma ocieplenia zewnętrznego.
dlaczego niedopuszczalna :o
i przy jakiej ścianie niedopuszczalna :o
my tak mielismy i ..........dom stoi i ma się dobrze :wink:
Przez zimę?
Przy zamkniętym domu w zimie, powstaną różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz. Ponieważ ściana i tynk wykonane są z różnych materiałów to szybkość przemarzania jest różna - więc powstaną (mogą powstać) mostki termiczne objawiające się np: sinieniem tynku w niektórych miejscach.
Tynki mamy mieć cementowo-wapienne.
