bimbelt 09.08.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 Za chwile ma u mnie wejsc na plac boju elektryk, a nie mam jeszcze wykonanej izolacji posadzki na parterze. Na calosci powinna byc papa i na tym folia oddzielajaca pape od ukladanego w przyszlosci styropianu. Zastanawiam sie teraz jak to zgrac. Czy poczekac najpierw az elektryk porobi wszelkie przekucia i dopiero po tym ulozyc izolacje? Co z folia - czy nie uszkodzi sie ona podczas prac elektryka? Jak wy to rozwiazaliscie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 09.08.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 Z elektrykiem to nie problem. Najwyżej przy układaniu pampy będzie trochęwięcej zabawy z podnoszeniem kabli. Ale najlepiej żeby najpierw zaizolować podłogę a dopiero potem papa. Niestety u siebie miałem odwrotnie i było trochę kombinowania z papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1925676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 09.08.2007 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 No wlasnie szukam zlotego srodka. Z jednej strony, gdy pape uloze wczesniej, to pozniej nie bedzie problemow z jej ukladaniem. Z drugiej strony elektryk kujac sciany moze pokaleczyc pape gruzem. Tak zle i tak nie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1925749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merit 09.08.2007 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 No właśnie ,dokładnie mam ten sam problem . Kładzenie papy przed elektrykiem i rurami wodnymi mija się z celem. Na pewno zostanie uszkodzona -jak u mojej koleżanki. Elektryk tłumaczył ,że musi przymocować peszle do posadzki ,bo będą latać po niej .Więc podnoszenie ich będzie niemożliwe . Pozostaje tylko papa na peszle .Ale czy to będzie dobrze -nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1926383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 09.08.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 a połóż papę na to folię i styro i dopiero wpuść elektryka kable zalejesz betonem i nic ni będzie się ruszać. A mocowanie peszli do podłogi to przesada i tak będą zalane betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1926602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darqx 09.08.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 witam mam dokładnie taki sam dylemat więc z uwagą będę śledził ten wątek. a teraz układam kable na poddaszu (profilaktycznie nic po podłodze) do czasu kiedy z wątku wynikną jakieś rozwiązania >a połóż papę na to folię i styro i dopiero wpuść elektryka kable zalejesz betonem > i nic ni będzie się ruszać. A mocowanie peszli do podłogi to przesada i tak będą > zalane betonem i elektryk będzie śmigał po takim "przyjaznym" gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1926617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 10.08.2007 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Po konsultacji z elektrykiem i ekipa od stanu surowego zrobie nastepujaco: 1. Rozlozenie i zgrzanie papy.2. Rozlozenie elektryki3. Polozenie folii i styropianu na peszlach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1927372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_pu 10.08.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 U mnie elektryka szła dopiero na styropian, a patent z chowaniem peszli był taki że do lutownicy zamiast grotu mocowałem cienki drucik w kształcie oczka i wytapiałem w styropianie rowek pod peszle - 1 popołudnie i parter gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1928787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darqx 15.08.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 witamnie wiem poprawcie mnie jeżeli się mylę. ale sposób z rozkładaniem izolacji poziomej tj na chudziaka na sens w momencie kiedy robimy jastrychy przed tynkami (nie wyobrażam sobie że brygada tynkujaca będzie śmigała po papie i tym bardziej styropianie).druga sprawa: po podłodze "idą jedynie główne linie instalacji elektrycznej" reszta po ścianach (no chyba że elektryk kładzie przewody na skróty tj. po skosach)więc można tak ułożyć papę że główna wiązka przewodów będzie leżała na jednym pasku papy - wtedy nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1936769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 16.08.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2007 witam nie wiem poprawcie mnie jeżeli się mylę. ale sposób z rozkładaniem izolacji poziomej tj na chudziaka na sens w momencie kiedy robimy jastrychy przed tynkami (nie wyobrażam sobie że brygada tynkujaca będzie śmigała po papie i tym bardziej styropianie). Witam Też mnie to męczy. Mam już elektrykę (było przy tym sporo gruzu), ale wszystkie kable szły po ścianach i teraz przed hydraulikiem powinienem położyć papę i martwie się, że tynkarze narobią zniszczeń. Pozdr filipek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1937818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darqx 17.08.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2007 w tej chwili na osiedlu buduje się 7 domów wszystkie na tym samym etapie budowy tj. instalacji el., wod-kan, po otynkowaniu ścian (prace wykonywane były w tej kolejności) i w żadnym z nich nie było kładzionej izolacji posadzek. nie wiem czy błąd w sztuce, przyzwyczajenie czy co tam jeszcze.jedno małe ale słyszałem iż papa na chudym betonie powinna być zgrzana z izolacją fundamentów (co przy tej kolejności chyba będzie trudne) - może ktoś się wypowie w tym temacie pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84431-elektryka-a-izolacja-posadzki/#findComment-1940620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
