danserniebanalny 09.08.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 We dwóch z moim Ojcem będziemy tynkować nieduży dom tynkiem silikonowym firmy Weber. Czy macie jakies ogólne rady i zalecenia jakich trzeba przestrzegać żeby wszystko szło w miare bez problemów. Proszę o wszelkie porady. Z góry dzięki wielkie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84481-tynkowanie-domu-tynkiem-silikonowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 09.08.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 Jedna dobra rada - od razu czyścić narzędzia. Nasi wykonawcy pierwszy raz nie wyczyścili od razu i zaschło, potem doczyszczali wiertarką z tarczą diamentową . Bardzo się pilnowali do końca pracy. Mam tynk silikonowy STOMIX, baranek 2mm. Bardzo dobrze się na nim pracowało - tak mówili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84481-tynkowanie-domu-tynkiem-silikonowym/#findComment-1926694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norekl 10.08.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Proponuje zadzwoń do przedstawiciela tej firmy Weber Terranova a gość ci powie z mety że masz po gwarancji na towar. w Dwie osoby nie da się wykonać tynku na powieszchni większej niż 10m2, szczegulnie osoby bez doświadczenia. Taką elewację wykonuje się w nastepujący sposób:Zaczyna się od góry budynku jedna osoba nakłada tynk następna osoba wyprowadza strukturę, po odejściu ok 1mb od początku ściany poziom niżej kolejny zespół zaczyna taką samą historję. Jak jest dobry facet to może sobie na jednym poziomie poradzi sam. Pracy nie wolno zakończyć przed nałożeniem tynku na całej ścianie inaczej będą widoczne połączenia, styki tynku muszą sięłączyć gdy tynk jest jeszcze mokry. Tynk który macie nakładać jest bardzo wrażliwy na czynniki atmosferyczne, przeczytaj warunki aplikacji na wiaderku jest to istotne. Tynk silikonowy jest trudny do aplikacji większość reklamacji jakie mam związane z tym rodzajem tynku (pracuje w konkuręcji terranovy) to brak umiejętności wykonawców oraz złe warunki atmosferyczne. Proponuję zatrudnić do tego fachowców koszt ok 15-20 zł/m2 tyle biorą dobre firmy za sam tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84481-tynkowanie-domu-tynkiem-silikonowym/#findComment-1928640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norekl 10.08.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 A jak jednak koniecznie musisz sam to poczytaj: http://www.bolix.pl/main.php?lang=1&a=6&b=1 jest tam instrukcja dociepleń innej firmy niż weber ale zasada jest jedna Miłej zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84481-tynkowanie-domu-tynkiem-silikonowym/#findComment-1928678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
