Witolo 09.08.2007 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 witam mam problem natury geologicznej, mianowicie postawilem dom na terenie gdzie na głębokosci ok 50 cm jest glina, nastepnie na ok 1-1,5m zaczyna sie piasek. Problem polega na tym ze jak popada deszcz to woda u mnie stoi izolowana przez gline i nie wchłania sie. Nie wiem co robic, planuje zrobic dreny ale czy to dobry pomysł? Czy to wystarczy? Witolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 10.08.2007 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 I u mnie po deszczu stala woda.Gline przemieszalam z grubszym piachem i problem zniknal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1927127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.08.2007 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Można by wywalić "okna" w tej glinie i zasypać je piaskiem. Takie 2 metrowej średnicy dziury w tej nieprzepuszczalnej warstwie. Ale ta woda potem gdzieś się pojawi!A jak sąsiadowi w piwnicy?To trzeba dobrze przemyśleć.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1927172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.08.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 nie dreny tylko j.w.zrobić naturalne, powierzchniowe spadki do takich miejsc i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1927222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.08.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Dlaczego po prostu nie zasypać tych kałuż z wodą, czyli zlikwidować ? Nie postawiłeś chyba domu na dnie wyschniętego stawu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1927369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_gnieszka 10.08.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Podłączę się do pytania, u nas jest gorzej, bo glina jest co najmniej do 3m (dalej nie kopaliśmy) . Co radzicie w takiej sytuacji? Jak jest sucho, to nie da się wbić łopaty, koparka miała ogromny problem, jak popada, to utonąć można ... Wymyśliliśmy sobie, żeby nawieźć piasku i wymieszać go z wierzchnią warstwą gliny, ale nie mamy pojęcia jaka musiałaby być warstwa tego piachu. Czy to jest dobre rozwiazanie? A może jakies inne pomysły? Nie ma za bardzo dokad tej wody odprowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1927587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.08.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Nigdy nie jest tak, żeby nie można było odprowadzić wody opadowej. Przeanalizuj dokładnie spadki terenu. Najważniejsze to zlikwidowaćgórki i zasypać obniżenia. Woda powinna sama spłynąć. Utwardzeniagliny najprościej jest dokonać, wysypując niezbyt gruby żwir- aż do skutku. Pamiętaj przy tym, że lużny, nie zakotwiony w podłożu żwirnie jest dobrym podłożem do chodzenia. Ja stosuję mieszankę suchejgliny i żwiru, mieszam w betoniarce i wysypuję na grunt.. Takamieszanka dośc szybko się utwardza i dobrze trzyma się podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1927611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.08.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 a_gnieszkaRozważ czy by tak nie poprawić struktury gleby odpadem styropianowym.Często stosuje się pył styropianowy do poprawy gleb bardzo zwięzłych.Trochę piachu, pyłu i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.Proste to być technicznie nie musi, bo te styropianowe kuleczki są lekkie i wiatr je lubi wywiewać przy rozkładaniu.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1927687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jotpe 10.08.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 U nas to samo (zdjęcia w dzienniku - gdy serwis ze zdjęciami wstanie na nogi). My na pewno podnosimy teren o jakieś 40cm. Po drugie myślę o wykonaniu zwykłej studni kręgowej. Będzie czym podlewać i na pewno woda zostanie w pewnej mierze odciągnięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1927746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSERO 10.08.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 tą wodę masz już w domu np w piwnicy, czy tylko w kałużach na zewnątrz???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1929038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSERO 10.08.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Można by wywalić "okna" w tej glinie i zasypać je piaskiem. Takie 2 metrowej średnicy dziury w tej nieprzepuszczalnej warstwie. Ale ta woda potem gdzieś się pojawi! A jak sąsiadowi w piwnicy? To trzeba dobrze przemyśleć. Adam M. jak tylko na zewnątrz to w sposób przemyślany spadki terenu i można zrobić takie pseudo studnie drenarskie jak proponuje Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1929045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 11.08.2007 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Zobacz np tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1952405&highlight=odwodnienie+drena%BFowa#1952405Jest dużo postów na ten temat. Nie jestem specjalistą ale moim zdaniem żadna prowizorka tylko drenaż i przemyślany system zbiorników. Można tę wodę wykorzystywać np. oczko wodne, podlewanie ogródka a niektórzy zatapiają pompę w zbiorniku i wykorzystują w instalacji domowej. Poszukaj postów Doki z Flandrii - są bardzo ciekawe.jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1929517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bojar 71 11.08.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Zakładam, żę przy budynku masz drenaż opaskowy i masz problem tylko z terenem. Pewnie masz zdjęty humus (gleba) i pod spodem glinę, tren wyrównaj, rozłóż lub dowieź warstwę gleby ok 10 -15cm lekko zagęścić + trawa i poczekaj pół roku temat zniknie. Drenaż tylko wtedy jeżeli glina jest nawodniona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84491-gliniane-pod%C5%82o%C5%BCe-izoluje-wod%C4%99-szukam-pomocy/#findComment-1929554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
