Kolejny raz odwołuję się do cennych doświadczeń FORUMowiczów. Gdzie najlepiej zainstalować kocioł dwufunkcyjny. Oczywiście pytam pod kątem długości instalacji (doprowadzenie ciepłej wody do kuchni - możliwość największych strat ciepła i wody) oraz pod kątem irytującego szumu wymuszonego obiegu powietrza. Reasumując - lepiej np. w kuchni czy gdzieś w łazience na piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/845-gdzie-powiesi%C4%87-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/
Ja mam w pomieszczeniu gospodarczym, a przez ściany mam łazienkę i kuchnię, drugą łazienkę powyżej. Doprowadznia w miarę krótkie, a i piony kanalizacyjne nie szpecą.
https://forum.murator.pl/topic/845-gdzie-powiesi%C4%87-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-8449
Dziękuję za informacje. Rzeczywiście najlepszym miejscem jest chyba łazienka na parterze - blisko i w miarę cicho. No właśnie - czy ktoś (użytkownik) może się podzielić doświadczeniem. Czy praca wentylatora jest rzeczywiście uciążliwa, może gorsze 'efekty' są podczas startu kotła?
https://forum.murator.pl/topic/845-gdzie-powiesi%C4%87-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-8606
  • 3 weeks później...
Ja mam kociol w lazience. Niestety to nie wyglada tak rozowo.
Przy starcie kotla napewno go bedziesz dobrze slyszal.
Musisz dac mu duzo powietrza bo bedzie niedopalal gazu, a jesli duzo powietrza to musisz sie przyzwyczaic, ze bedziesz mial w tej lazience po prostu zimniej. I to jest drugi minus. Teraz bym go zainstalowal w piwnicy pod lazienka, ale teraz jestem madrzejszy.
Autor
https://forum.murator.pl/topic/845-gdzie-powiesi%C4%87-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-11495
A co z kotłem z zamkniętą komorą spalania.
Jak to jest z tym 'startem' kotła. Oglądałem kocioł 2-funkcyjny z z.k.spalania (Włoski - nie pamiętam firmy, niedrogi) i jedyna 'uciążliwość' polegała na ledwo słyszalnym szumie pracy pompki do cyrkulacji C.O - a gdy było to wyłączone to wspomniany start objawiał się jedynie włączeniem wentylatora od obiegu powietrza-spalin (tuż przed zapłonem).
https://forum.murator.pl/topic/845-gdzie-powiesi%C4%87-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-11551
myślę że z szumem pracującej pompki w łazience da się spokojnie żyć. Chyba że ktoś lubi spać w łazience . Myślę że zamknięta komora to jest dobre rozwiązanie aby nie bylo zimno w łazience w momencie pracy pieca. Oczywiście taki piec więcej kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/845-gdzie-powiesi%C4%87-kocio%C5%82-dwufunkcyjny/#findComment-11560
