Doprowadzenie powietrza do pieca kondensacyjnego
Gość jotpe
Nie przypilnowałem na budowie (praca) etapu stawiania komina i wynikła wątpliwość. Obok garażu mam kotłownię i planuję piec kondensacyjny. Podczas murowania komina wykonawcy zaczęli jednocześnie wkładać w kanał rurę kwasoodporną do odprowadzania spalin. Pytanie moje jest następujące: jak doprowadza się powietrze do zamkniętej komory spalania. Czy jeśli nie zastosowałem systemu turbo "rura w rurze" czy można zatem zasysać powietrze z kanału o przekroju kwadratowym w który wsadzona jest w/w rura ? czy trzeba doprowadzić powietrze oddzielną rurą ? W drugim przypadku czeka mnie wiercenie otworu w ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/
Generalnie jest to przyjęte rozwiązanie - jednak nalezy sie upewnic ile costalo jeszcze tego kanału powietrznego - tzn czy wklad kominowy pozostawia miejsce na przeplyw powietrza. O ile jest miejsce to kanał powietrzny wlaczony do komina murowanego, spaliny do wkladu kominowego (zakladam ,ze wklad kominowy do przeznaczony do pieca kondensacyjnego)
pozdrawiam
piotrek
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1928083
komin w zalezności ma wyjście z pieca wylot 60 lub 80 mm
zasys powietrza odpowiednio 100 lub 125
rozumie ze w u Ciebie w szachce zastosowano rure 130 do kotła tradycyjnego atmosferycznego?
nie wiem na jakim jestes etapie
1 włożona rura powiedzmy 130 bedzie pełniła funkcje dolotu powietrz a do niej nalezy włożyc dodatkowa rurę fi80 z usczelkami
2 zastosowac koncioł atmosferyczny
podaj wiecej danych z wymiarami to Ci wytłumacze co i jak
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1929462
Doprowadzenie powietrza przez ścianę niekiedy jest konieczne. Producenci kotłów podają max. długość przewodu koncentrycznego, po przekroczeniu tej wartości wentylator może nie pokonać oporów przepływu i pozostaje zasysanie pow. przez ścianę. Zazwyczaj wysokość graniczna oscyluje ok. 9 m
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1929666
to akurat dla Vaillanta
1 Poziome wyprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego 􀂒 80/125
przez dach lub ścianę zewnętrzną:
Maksymalna dopuszczalna długość części koncentrycznej rury:
11,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoTEC VC 126 plus)
23,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoTEC VC 186 plus, VC 306 plus, VCW 226 plus)
28,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoTEC VC 246plus, VCW 296 plus)
23,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoCOMPACT, auroCOMPACT)
25,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoVIT 226, przy wyprowadzeniu przez dach)
30,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoVIT 286, przy wyprowadzeniu przez dach)
21,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoVIT 366, przy wyprowadzeniu przez dach)
18,0 m włącznie z 1 kolanem 87° (dla ecoVIT 476, przy wyprowadzeniu przez dach)
18,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla VU 466/2, przy wyprowadzeniu przez dach)
15,0 m włącznie z 1 kolanem 87° (dla VU 656, przy wyprowadzeniu przez dach)
– z tego maksymalnie 5,0 m w strefie zimnej (nieogrzewanej)
– zastosowanie każdego kolana 87° lub trójnika skraca maksymalną długość przewodu
o 2,5 m, zaś kolana 45° o 1,0 m
2 Pionowe wyprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego 􀂒 80/125
przez dach płaski lub dach skośny
25,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoVIT 226)
30,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoVIT 286)
21,0 m włącznie z 3 kolanami 87° (dla ecoVIT 366)
21,0 m bez kolana (dla ecoVIT 476)
21,0 m bez kolana (dla ecoTEC VU 466/2, VU 656)
3 Wyprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego 􀂒 80/125
w połączeniu z rurą spalinową prowadzoną w szachcie (kominie)
Maksymalna całkowita długość rur:
(część koncentryczna i przewód odprowadzający spaliny DN 80 w szachcie)
przy poborze
powietrza
z zewnątrz,
szachtem
11,0 m włącznie z 3 kolanami 87° i kolanem podporowym
23,0 m włącznie z 3 kolanami 87° i kolanem podporowym
28,0 m włącznie z 3 kolanami 87° i kolanem podporowym
25,0 m włącznie z 3 kolanami 87° i kolanem podporowym
(dla ecoVIT 226)
30,0 m włącznie z 3 kolanami 87° i kolanem podporowym
(dla ecoVIT 286)
21,0 m włącznie z 3 kolanami 87° i kolanem podporowym
(dla ecoVIT 366)
18,0 m włącznie z 1 kolanem 87° i kolanem podporowym
(dla ecoVIT 476)
19,0 m włącznie z 1 kolanem 87° i kolanem podporowym
(dla ecoTEC VU 466/2)
16,0 m włącznie z 1 kolanem 87° i kolanem podporowym
(dla ecoTEC VU 656)
– z tego maksymalnie 5 m w strefie zimnej (nieogrzewanej)
– zastosowanie każdego kolana 90° lub trójnika, skraca
maksymalną długość przewodu o 2,5 m, zaś kolana 45° o 1,0 m
przy poborze
powietrza
z pomie-
szczenia
33,0 m włącznie z 3 kolanami 90° (dla ecoCOMPACT,
auroCOMPACT, ecoTEC – łącznie z VU 466/2, VU656)
30,0 m włącznie z 3 kolanami 90° (dla ecoVIT)
– maksymalnie 30,0 m odcinka w pionie, z czego 5,0 m w strefie
– zastosowanie każdego kolana 90° lub trójnika skraca maksy-
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1931135
Gość jotpe
Dzięki za zainteresowanie wątkiem. W komin włożona jest rura fi 130 (oczywiście kwasówka). Kocioł planuję kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania więc pobieranie powietrza z wnętrza kotłowni raczej nie wchodzi w grę (może ulrich ale jeszcze nad tym nie myślałem). Ważna dla mnie jest informacja, że średnica mojej rury pozwala na umieszczenie w niej drugiej spalinowej zaś ta będzie pełniła funkcję rury powietrznej.
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1932423
tak 130 wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1933105
Dziwne rzeczy piszą co niektorzy. Komin z wkładem odprowadza spaliny. Nie tylko kondesat ma zamknieta komore spalania, zwykle tez. Powietrze do nich doprowadza sie tez z komina ale z czesci wentylacyjnej. W systemach zwykle sa to gotowe bloczki - kanal z ceramika na spaliny, a obok kanal wentylacyjny (prostokat) by piec sobie zasysal powietrze z zew. a nie jakas rura w rurze.
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1935589
każde spaliny mają kondensat jezeli są poniżej pk. rosy
także atmosferyki
z czego atmosferyki kondensuja zdecydowanie mniej niz kondensaty
z pieca kondensacyjnego "wycieka od 1-2,5 l kondensatu na godzine w zależności od mocy kotła i temp zasilania
mylisz kolego wentylację z czerpnią powietrza do spalania lub nie wiesz co jest co ?!?
a co do takich układów to pewnie że można tylko po co
możesz to zastosowac do turbo ale o kondensata to już raczej nie
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1935738
Rura w rurze ma jeszcze jeden sens, o czym się zwykle nie wspomina. To sprawa bezpieczeństwa. Ponieważ w kotłach "turbo" i kondensacyjnych obieg jest wymuszony, w rurze wydechowej panuje nadciśnienie (tego nie ma w "atmosferykach"). Przy jakiejś nieszczelności spaliny mogłyby się wydostawać. W systemie rura w rurze, nawet jeśli tą zewnętrzną rurą jest tylko kanał wentylacyjny w kominie, ewentualne spaliny zostaną zassane przez turbinę kotła.
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1936545
po to są usczelki w rurze spalinowej aby spaliny nie dostawały sie do przewodu nawiewowego
skutkuje to w przypadku zasysania z szachtu możliwym zawilgoceniem komina i złym procesam spalania
https://forum.murator.pl/topic/84507-doprowadzenie-powietrza-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-1936573
