Muszę połączyć dwa równoległe odcinki rynien oddalone od siebie o około 50cm w pionie i poziomie, tak by woda splywala z nich do jednej rury spustowej. Chcialem zrobic po prostu dwa narozniki, ale roznica poziomow skutecznie uniemozliwia takie rozwiazanie. Czy ktos sie spotkal z sensownym rozwiazaniem takiego problemu? Dodam tylko, ze robienie dwuch osobnych spustow dla tych dwoch odcinkow nie wchodzi w gre.
Mam orynnowanie Bryzy.
https://forum.murator.pl/topic/84510-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-rynien-du%C5%BCy-problem/
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale czy nie da sie użyć trójnika na
rurze spustowej i podłączyć tę drugą rynnę kolankami i króćcami ?
Rozumujesz dobrze, tyle ze spust bedzie po drugiej stronie, jakies 4m od miejsca polaczenia. Mysle czy da sie ewentualnie spust z odcinka polozonego wyzej wpuscic jakos do odcinka rury biegnacego nizej.
Dla obrazu rysunek pogladowy mojej sytuacji:
Musze polaczyc odcinek po lewej stronie z odcinkiem srodkowym. Jak widac spust jest po drugiej stronie, wiec nie da sie do niego wpiac.[/code]
https://forum.murator.pl/topic/84510-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-rynien-du%C5%BCy-problem/#findComment-1928347
Przelac z rynny wyzej na nizej - tylko ta rynna nizej powinna byc dobrana wlasciwie zeby miala dobra przepustowosc.
Przelac, to oczywiste. Tylko jak?
Rynny sa oddalone od siebie 50cm w poziomie i mniej wiecej tyle samo w pionie. Gdyby jedna znajdowala sie nad druga, byloby duzo latwiej.
https://forum.murator.pl/topic/84510-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-rynien-du%C5%BCy-problem/#findComment-1928377
A nie mozesz wyciagnac tej dolnej przez naroznik tak, by konczyla sie pod gorna i z gornej juz zrobic polaczenie pionowo w dol do niej?
W zasadzie mozna nad tym pomyslec, chociaz z drugiej strony piekne to nie bedzie :/
https://forum.murator.pl/topic/84510-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-rynien-du%C5%BCy-problem/#findComment-1928961
Mozna by jeszcze pomyslec nad kolankiem 45 stopni, ale nie wiem czy to Ci wyjdzie ladniej. Zawsze mozesz zrobic zdjecie i dokleic brakujace elementy w programie graficznym, na fotomontarzu zobaczysz finalny efekt :)
https://forum.murator.pl/topic/84510-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-rynien-du%C5%BCy-problem/#findComment-1929159
