Rozporzadzenei Warunki techniczne... DzU nr 75 poz 690
paragraf 141 Zabranai sie stosowania:
1. grawitacyjnych zbiorczych przewodow spalinowych i dymowych z zastrzezeniem par 174 ust 3
par 174 ust 3
Douszca sie stosowanie zbiorczych przewodow systemow powietrznych i spalinowych przystosowanych do pracy z urzadzeniami z zamknieta komora spalania, wyposazonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciagu
czyli ... nie mozna
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/84524-ten-sami-komin-do/#findComment-1928303
Czyli robię po prostu większy komin z 2 oczkami dymowymi ...
tak
...To chyba lepszy pomysł niz 2 oddzielne kominy? I tańszy? ...
tak
... A czy potem nie ma problemu w eksploatacji?
jest problem - trzeba je systematycznie czyścic z sadzy ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/84524-ten-sami-komin-do/#findComment-1929964
a tu znalazłam taki zapis
....... Z tych względów kominek z płaszczem wodnym można połączyć z innymi źródłami ciepła takimi jak kocioł gazowy, czy też kocioł na paliwa stałe, które przejmują funkcję grzania, gdy w kominku przestanie się już palić drewno.
Kominek SPECTRA może, więc współpracować z instalacją c.o. jako podstawowe źródło ciepła lub wspomagać zamontowany już kocioł. Przekazywanie ciepła zawsze powinno odbywać się za pośrednictwem wymienników płytowych, a instalacja wodna musi być typu otwartego. ..
strona
http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/kominki.php
to w końcu mozna czy nie mozna??
https://forum.murator.pl/topic/84524-ten-sami-komin-do/#findComment-1931399
kominek z plaszczem wodnym mozna polaczyc z instalacja co - fakt ze najlepiej przez wymmienik plytowy - ale to jest laczenie czesci inst wodnej - nie spalinowej/dynowej
jednak komin dymowy kominka nie mozna łączyc z kominem spalinowym z kotla
moze byc jeden komin murowany z miejscem na 'oczko' od kominka i obok (wspolna scianka) miejsce na komin spalinowy - daje to dwa oddzielne kanały dymowy i spalinowy wyprowadzone nad dach i pracujace niezalezne !!!
np to jest komin murowany z 'dwoma oczkami'
| | tu bedzie komin od kominka
| tu wklad kominowy z kotła CO
oczywiscie blokowanie kominow razem zalezy tez od ich lokalizacji w domu ;) obok tego mozemy miec jeszcze kanały wentylacji grawitacyjnej
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/84524-ten-sami-komin-do/#findComment-1931492
jak wygląda taki komin? (jest bardzo szeroki?) ...
jesli ma tylko 2 oczka - te które wymieniłas - jest w miare wąski
jesli sa dodatkowe oczka z wentylacja - jest szeroki
... a jesli kominek nie będzie z płaszczem wodnym tylko zwykły?
dla komina nie ma to znaczenia
zarówno kominek z płaszem wodnym dymi
jak i zwykły
znaczenie ma to czym palisz ....
https://forum.murator.pl/topic/84524-ten-sami-komin-do/#findComment-1931673
tak :)
skoro kotłownia będzie (specjalnie wydzieliłam na nią miejsce) to czy warto robić z płaszczem kominek? (konkretnie chodzi mi o koszt tej inwestycji - skoro zainwestuję w kocioł i cały osprzęt do kotł. na paliwo stałe to czy jest sens kupowac kom. z pł. i co tam jeszcze trzeba z tym robić..)
https://forum.murator.pl/topic/84524-ten-sami-komin-do/#findComment-1932898
tak :) ...
jest wiele mozliwosci grzania ciepłej wody ...
może to byc w lecie:
- elektryczny przepływowy ogrzewacz
- elektryczny zasobnikowy /czyli tzw bojler z grzałka/
- gazowy przepływowy /mozna go zasilac równiez z butli 11 kg tylko trzeba zamówic inny rodzaj dysz/
- kuchnia węglowa z podkową
w zimie:
kocioł c.o.
ja w sezonie wiosna, lato jesień grzeję podkową i elektrycznym zasobnikowym
/2 "sprzężone" bojlery/
natomiast czy warto dodatkowo wyposażac dom w kominek z płaszczem wodnym ...
są zarówno zwolennicy robienia kotłowni w salonie jak i przeciwnicy - decydują gust i stan kasy ...
a poniewaz tego nie znam - nie mogę Ci doradzic ...
https://forum.murator.pl/topic/84524-ten-sami-komin-do/#findComment-1932994
