jacekot 10.08.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Zastanwiam się nad kupnem lodówki side by side , chciałem aby stała w ciągu szafek i tu spec od mebli mówi ze się nie da , bo się nie otworzą drzwi okazuje się ze miał racje , aby otworzyć drzwi należy zostawić przerwe z jednej lub drugiej srony lub wyciągnać ją do przodu kilka centymetrów przed zabudowe . Czy może wiecie ile centymetrów luzu nazelu zostawić aby drzwi otwierały się zwobodnie nie obijając się o sąsiednie szafki lub sciany ? Sprzedawca mówi 3 cm , w instrukcji czytałem 5 cm . Może ktoś rozważał taką opcje jak ja i wybrnał z tego w inny sposób ? A opcje nie kupować tego typu ludówki została obalona przez moją małżonkę/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84532-side-by-side-gt-pytanie-tychniczne-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 10.08.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84532-side-by-side-gt-pytanie-tychniczne-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-1928274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 10.08.2007 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 z ta glębokoscią jest różniesą rzeczywiście lodówki głebokie na 80 cm - i wtedy one po prostu wystają przed zabudowę i nie ma problemu z otwarciemostatnio oglądałam taką głęboką chyba na 68 cm (głębokość lodówki 60 cm plus ok 8 cm drzwi z systemem otwierania) i własnie te 8 cm wystaje poza ciag szafeksą tez lodówki samsunga o całkowitej głębokości 60 cm i tam rzeczywiście trzeba zostawić miejsce na otwarcie drzwi po bokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84532-side-by-side-gt-pytanie-tychniczne-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-1928325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 10.08.2007 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 ja tu nie widze problemu szfki maja glebokosc z blatem 60cm i dochodza na styk do lodowki u mnie a przeciez te lodowki maja po 80cm glebokosci wiec drzwi otwieraja sie 135' jak nalezy a czy to ładnie wygląda taka wystająca lodówka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84532-side-by-side-gt-pytanie-tychniczne-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-1928381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 11.08.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 a czy to ładnie wygląda taka wystająca lodówka ? rzecz gustu mi bardziej odpowiada taka wystajaca lodówka niż 5 cm szpary po jej bokach pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84532-side-by-side-gt-pytanie-tychniczne-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-1929585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 11.08.2007 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84532-side-by-side-gt-pytanie-tychniczne-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-1929702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
