Witam!
Na skutek problemów z dostępem do betonu ława fundamentowa została wylana tylko na połowie domu i do połowy wysokości zbrojenia, tj. zostało przywiezione tylko 1/4 wymaganej ilości betonu. Zalane to zostało wczoraj wieczorem, natomiast jutro koło południa dowieziona zostanie reszta.
I teraz pytanie - czy taki system zalewania jest bardzo zły czy tylko trochę zły? Co może grozić takiej ławie w przyszłości i co ewentualnie można jeszcze teraz zrobić przed wylaniem drugiej części żeby sytuację możliwie poprawić? beton B37, bez chudziaka, zalewane w gruncie piaszczysto-gliniastym, bez szalowania. Zbrojone wg projektu. Ławy 55x35cm. Miało być dolewane dzis, ale że zaczęło padać po poludniu, operacja została przeniesiona na jutro.
Z góry dziękuję za pomoc, proszę tylko nie pisać żebym udał się z zażaleniem tam albo tam bo to odpada :):)
https://forum.murator.pl/topic/84541-%C5%82awa-fundamentowa-wylewana-na-dwa-razy/
Robić tak sie nie powinno, ława powinna by wylewana jako jedna całość, żeby mała odpowiednią wytrzymałość. Jednak w ciągu kilkunastu godzin beton jeszcze mocno nie związał, więc aż tak źle nie powinno być, najlepiej żebyś go cały czas polewał wodą, i może będzie tylko trochę źle.
https://forum.murator.pl/topic/84541-%C5%82awa-fundamentowa-wylewana-na-dwa-razy/#findComment-1929494
Ogólnie nic nie powinno się stać, lekko zwilżyć wylany już beton, oczyścić zbrojenie i wykonać następne betonowanie + pielęgnacja, uważaj tylko z zagęszczaniem. Ale zainteresuj się rodzajem betonu bo takiego betonu nie ma - weż deklarację zgodności
https://forum.murator.pl/topic/84541-%C5%82awa-fundamentowa-wylewana-na-dwa-razy/#findComment-1929523
O cholera w normie się pomylili i jest.
https://forum.murator.pl/topic/84541-%C5%82awa-fundamentowa-wylewana-na-dwa-razy/#findComment-1932550
