andopo 10.08.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Witam, instalacje elektryczna mam podlaczona do skrzynki jakies 4 metry od dzialki. Skrzynka jest prawidlowo uziemiona, wszystkie żyły w kablu sprawdzone przez elektryka miernikiem. Niestety jak zewre niebieski kabel z zolto-zielonym to nie wyrzuca różnicówki. Roznicowki sa sprawdzone. Mój sasiad ma tak samo zrobione uziemienie i jest ok. O co moze chodzic? Podobno pomoze wkopanie bednarki dookola domu (tak mam w projekcie), ale przeciez u sasiada jest ok. Prosze pomozcie Pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodek8 10.08.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Chyba masz przewód PE (żółtozielony) i N (niebieski) połączone ze sobą przed różnicówką. Wyłącznik różnicowo-prądowy zadziała przy zwarciu N i PE jeżeli przewód PE będzie podłączony do oddzielnego uziomu. I to jest prawidłowy sposób zainstalowania różnicówki - choc uciążliwy, bo trzeba wykonać własny uziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1928677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.08.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Chyba masz przewód PE (żółtozielony) i N (niebieski) połączone ze sobą przed różnicówką. One zawsze są gdzieś połączone przed różnicówką. Wyłącznik różnicowo-prądowy zadziała przy zwarciu N i PE jeżeli przewód PE będzie podłączony do oddzielnego uziomu. Niekoniecznie I to jest prawidłowy sposób zainstalowania różnicówki - choc uciążliwy, bo trzeba wykonać własny uziom. Zdecydowanie TAK! zresztą, chyba ZE w warunkach zasilania wszystko określił. jeżeli elektryk tego nie wykonał, to d..a nie elektryk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1929009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 11.08.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 zwarcie przewodu PE i N za różnicówką spowoduje jej "wyrzucenie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1930006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 11.08.2007 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 zwarcie przewodu PE i N za różnicówką spowoduje jej "wyrzucenie". no wlasnie u mnie nie powoduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1930015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 11.08.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 zwarcie przewodu PE i N za różnicówką spowoduje jej "wyrzucenie". Tylko wtedy. gdy są podłączone jakieś odbiorniki i w przewodzie N płynie prąd. Jak nie ma żadnego obciążenia, nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1930017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 11.08.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Spokojnie spokojnie. Nic nie podłączajcie do oddzielnego uziomu bo zmienicie układ sieciowy. W typowych układach TNC-S przewody PE i N powstają ze wspólnego przewodu PEN i ta wspólnota musi być zachowana. Oczywiście dodakowe uziemienia przewodu PE i PEN są wskazane. Co do różnicówki to po co ma ci wyzwalać przy zwarciu PE do N? Ona jest po to aby wyzwolić przy zwarciu L do PE. Przy zwarciu N do PE różnicówki wyzwalają lub nie zależy to od wielu okoliczności i takie testy o niczym nie świadczą ani wtedy gdzy różnicówka wyzwala ani wtedy gdy różnicówka nie wyzwala. Są inne sposoby badania różnicówek i obwodów nimi zabezpieczanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1930025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 11.08.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Dokładnie tak. Zwarcie N i PE może spowodować wyzwolenie różnicówki tylko wtedy gdy w przewodzie N już płynie prąd, czyli gdy jest jakiś odbiornik. Nastąpi wtedy podział tego prądu, część popłynie przez PE. Wystarczy te 20 mA różnicy.Bez tego, potencjały N i PE są dokładnie takie same i nie ma co spowodować przepływu prądu. W zamieszkanym domu zawsze jakieś odbiorniki są. Żarówka, radio, zasilacz domofonu ... Wtedy takie zwarcie może różnicówkę uruchomić.Taki "test" polegający na zwieraniu N i PE sensu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1930244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 12.08.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Witam, instalacje elektryczna mam podlaczona do skrzynki jakies 4 metry od dzialki. Skrzynka jest prawidlowo uziemiona, wszystkie żyły w kablu sprawdzone przez elektryka miernikiem. Niestety jak zewre niebieski kabel z zolto-zielonym to nie wyrzuca różnicówki. Roznicowki sa sprawdzone. Mój sasiad ma tak samo zrobione uziemienie i jest ok. O co moze chodzic? Podobno pomoze wkopanie bednarki dookola domu (tak mam w projekcie), ale przeciez u sasiada jest ok. Andrzej Jeśli masz miernik uniwersalny to łatwo to sprawdzić. Po pierwsze jeśli zmierzysz napięcie między fazą i uziemieniem (PE kabel żółtozielony) to musi pokazać 230V znaczy uziemienie jest w miarę OK ale nie wiadomo czy czasem nie zwarte z 0 Jeśli zmierzysz rezystancję pomiedzy PE i 0 to powinna być nieskończona, i jeśli tak jest to masz zrobione uziemienie OK. Jeśli pokazauje kilka ohm znaczy że PE nie jest uziemiony tylko zwarty z przewodem 0, a tak raczej w nowych instalacjach nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1931349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 12.08.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Jeśli zmierzysz rezystancję pomiedzy PE i 0 to powinna być nieskończona, i jeśli tak jest to masz zrobione uziemienie OK. Jeśli pokazauje kilka ohm znaczy że PE nie jest uziemiony tylko zwarty z przewodem 0, a tak raczej w nowych instalacjach nie powinno być. ????????????????????????????????????????????????????????????? Przewód N czyli 0 jest i tak ZAWSZE połączony z PE, tylko "na zewnątrz" różnicówki. Filozofia jest prosta jak cep. Instalacja elektryczna to dwa przewody (pomijam rozważania nt. instalacji trójfazowej, ale to niczego nie zmienia). Co wpłynie przewodem fazowym L, musi wrócić przewodem zerowym N. W sytuacji awaryjnej (przebicie do obudowy, dotknięcie przewodu L przez kogoś) część tego prądu pójdzie do przewodu PE albo bezpośrednio do ziemi. Tę różnicę ma wykryć różnicówka. Dlatego przewody L i N przechodzą przez różnicówkę, a PE nie. Ale N i PE są gdzieś ze sobą połączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84547-dlaczego-brak-uziemienia/#findComment-1931836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
