radekk 10.08.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 witam, mam wysoki poziom wody gruntowej na działce (wiosną woda jest na 60 cm pod powierzchnią terenu) W związku z tym zamierzam wykonać izolacje ciężką fundamentów, przymierzam się do zastosowania bezrozpuszczalnikowej dyspersji bitumicznej firmy Deitermann- Superflex10, czy ktoś z forumowiczów tego używał i jakie ma doświadczenia z tym związane bądź użył innych materiałów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84555-izolacja-ci%C4%99%C5%BCka-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 10.08.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Superflex 10 nie jest izolacją ciężką! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84555-izolacja-ci%C4%99%C5%BCka-fundament%C3%B3w/#findComment-1928981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 11.08.2007 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 nie jest? wobec tego czym jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84555-izolacja-ci%C4%99%C5%BCka-fundament%C3%B3w/#findComment-1929410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pichon 11.08.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Ja mam podobne warunki na działce i również zrobiłem izolację ciężką; produkt Botazit BM 92 schnell z firmy Botament. Warstwy jak następuje; 2mm z zatopiną siatką na to kolejne 2 mm; później polistyren ekstrudowany i na to klej z siatką. Jeżeli jestes zainteresowany to mogę Ci dać namiary na doradcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84555-izolacja-ci%C4%99%C5%BCka-fundament%C3%B3w/#findComment-1929847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 12.08.2007 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Aby wybrac odpowiednia izolacje nalezy brac pod uwage kilka elementów i bez wizji lokalnej nikt ci nie powie jaka izolacje zastosowac. Sklep czy hurtownia poda ci material taki jaki ma i bedzie go zachwalać. Uważam,że starczy ci izolacja średnia, ktora jest zdecydowanie tańsza niż ciężka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84555-izolacja-ci%C4%99%C5%BCka-fundament%C3%B3w/#findComment-1930932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 13.08.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2007 witam, mam wysoki poziom wody gruntowej na działce (wiosną woda jest na 60 cm pod powierzchnią terenu) W związku z tym zamierzam wykonać izolacje ciężką fundamentów, przymierzam się do zastosowania bezrozpuszczalnikowej dyspersji bitumicznej firmy Deitermann- Superflex10, czy ktoś z forumowiczów tego używał i jakie ma doświadczenia z tym związane bądź użył innych materiałów? Jeśli masz tak wysoki poziom wody, to z pewnoscią nie bedziesz budowal piwnicy.W tym ukladzie należaloby polozyc wiekszy nacisk na izolacje poziomą, by odciąc sciany parteru od wilgotnych scian fundamentowych.Izolacja pionowa w takim ukladzie traci tutak trochę sens, przecież nie opatuli sie dookola calego fundamentu?Chyba, że masz taką kombinację : lawa, izolacja pozioma, potem sciana fundamentowa z bloczkow, i potem jeszcze raz izolacja pozioma odcinajaca wilgoś od parteru na gorze, coś podobnego jak w domach z piwnicą.Ja mam piwnicę i stosowalem na izolację pozimą podwojną papę na lepiku, ktorym był UDM 2S Deitermanna.Natomiast na izolację pionową scian piwnicy bede kladl Superflexa 10, ale to nastapi za jakis czas.Na polozoną izolacje z Superflex 10 bede kleił sryrodur i sie okaże, czy to klejenie wytrzyma.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84555-izolacja-ci%C4%99%C5%BCka-fundament%C3%B3w/#findComment-1933680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
