Wlasnie mi ukladaja dachowke, ale zauwazylem, ze niezbyt dokladnie. Jak sie przyjrzec, to dachowki nie sa idealnie w jednej kolumnie, ale lekko sie mijaja. Czy to jest dopuszczalne?
Wiem, ze potem nie bede na to zwracac uwagi, ale teraz mnie to lekko drazni.
http://galeria.dum.pl/cache/medium/Budowa/2007-08-10/IMG_0920.JPG
http://galeria.dum.pl/cache/medium/Budowa/2007-08-10/IMG_0921.JPG
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/
  • Odpowiedzi 66
Jeśli łaty miałeś proste to albo majster je krzywo przybił albo nie zwraca uwagi na równe ułorzenie dachówki w rzędach. U mnie łaty nie były najprościejsze ale starannie je przybił, do tego sznurek i dachówka leży równo!.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1929391
Przy pomocy forum sam ukłdałem dachówki, więc mogę się trochę pomądrować.
cbartek - u kolegi bimbelt krzywo leżą dachwóki w rzędach pionowych, a to nie ma nic wspólnego z łatami.
Ja miałem takie same krzywizny na jednej połaci dachu. Oświecił mnie dopiero Andrzej Wilhelmi. Jedną stornę układałem kładając dachówki poziomo, a wtedy trudno jest utrzymac linię. Natmomiast drugą stronę układałem w rzędach pionowych, i co jakiś czas sprawdzałem linię prostą przykładając długą aluminiową łatę. Do tego żona z ziemi dawała mi wskazówki, gdzie, co jest do poprawy. Druga strona wyszła prościutko!
Czy jest dopuszczalne??? To zależy czy ty jako inwestor się na to zgadzasz. Na budowach nie takie rzeczy są dopuszczalne
P.s. Czy pierwszy rząd dachówek za bardzo nie opada? Dali jakąś wróblówkę?
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1929430
U mnie układają poziomymi rzędami. Mają jedną, prostą łatę, którą sobie spuszczają po dachówce wzdłuż grzbietu i do niej równają.
Jakoś im to idzie, ale za to kosze :/ mam do prostowania.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1929528
a może z innej beczki...
czy pierwsza warstwa dachówek nad rynnami nie leży pod innym kontem niż cała powyższa reszta??
u mnie tak zrobili i kazałem podnieść do góry bo pierwsza łata musi być dopasowana aby wyrównać warstwe
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1929734
U mnie tez niby ukladaja pionami wg listwy, tylko jakos im to nie wychodzi. Moze problemem jest to, ze nikt nie podpowiada z dolu. Tak czy inaczej kazalem to poprawic.
Co do pierwszego rzedu, to rzeczywiscie opada. Kierownik cos narzekal na zbyt wysokie kontrlaty i chyba specjalnie ja tak opuscil, zeby front nie wyszedl zbyt wysoki.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1929872
Mozesz rozwinac? Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym rownaniem warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1929873
pewnie dlatego, że te pierwsze nie opierają się na dachówkach (tylko na łatach) dlatego leżą pod większym kątem
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1929988
Racja. Widzialem juz gdzies rysunek pogladowy, na ktorym pod pierwsza lata byly nabite podkladki, by bylo wyzej.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1930021
u mnie dekarz zastosował taki patent: wszędzie łaty (4x6 [cm]) przybijał w pozycji "na płasko" - bok 6 cm przybity do kontrłat, a 1 łatę przybił bokiem 4 cm ("na sztorc") i jest idealnie. (dachówka Roben średzka falista).
Nierówności w pionie raczej można podregulować, z tego co pamiętam na zamku można przesuwać dachówki ok 1-2 cm.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1930716
U nas, dekarze najpierw spędzili ładnych parę dni na "prostowaniu" ...Bardzo pilnują teraz linii układania dachówek...Efekt...niemal idealnie położone...
Wszystko zależy, jak bardzo dekarze sie starają...Można.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1932226
Witam. Mam wielki dylemat. Właśnie jedna ekipa kończy budować mi dach, odeskowany i opapowany, a druga ekipa ma kłaść dachówkę (w tym się specjalizują). Ci drudzy chcą żeby była położona pierwsza łata na okapie, natomiast ci pierwsi uważają, że to nie ma sensu, bo może się okazać, że nie wyjdzie wielokrotność dachówki i najlepiej zostawić krokwie nieprzycięte na dole. Nie wiem kto ma racje i co robić? Czy można wymierzyć gdzie ta łata powinna być i czy powinna pierwsza ekipa przyciąć krokwie i przybić pierwszą łatę wokół domu na okapie? Pomocy!!!
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1950226
u mnie krokwie nie byly ciete z mysla o dachowce - i dekarze jakos sobie poradzili - szczerze mowiac taki problem nawet nie zaswital mi w glowie :D
ale pewnie uzyskasz bardziej fachowa porade od przemilych dekarzy an forum ;D
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1950242
... Ci drudzy chcą żeby była położona pierwsza łata na okapie, natomiast ci pierwsi uważają, że to nie ma sensu, bo może się okazać, że nie wyjdzie wielokrotność dachówki i najlepiej zostawić krokwie nieprzycięte na dole. Nie wiem kto ma racje i co robić? Czy można wymierzyć gdzie ta łata powinna być i czy powinna pierwsza ekipa przyciąć krokwie i przybić pierwszą łatę wokół domu na okapie? Pomocy!!!
Przybijanie łat nie należy do cieśli ale obcięcie krokwi tak. Osobiście uważam ze profesjonalna firma dekarska powinna wykonać okap samodzielnie. Moim zdaniem ta firma dekarska nie ma zamiaru stawiać rusztowań tylko wszystko chcą wykonać z dachu dlatego chcą pierwszą łatę. Pewnie nie byli zbyt drodzy. Ciekawe jak im wyjdzie montaż rynien? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1950369
Nie dość, że bardzo dobrze poradziłeś sobie ze swoim dachem to jeszcze masz bardzo trafne i profesjonalne uwagi w tym temacie. Moje uznanie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1950384
Montaż rynien wyjdzie prawidłowo (pod warunkiem że ma się o tym pojęcie) niekoniecznie jest potrzebne do tego rusztowanie, na zwykłym domku jednorodzinnym (dość niskim) wręcz zbędne. poza tym tania robocizna nie zawsze musi oznaczać fuszerkę robocizny :wink: . Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1950386
...tania robocizna nie zawsze musi oznaczać fuszerkę robocizny :wink: . Pozdrawiam
Całkowicie się zgadzam, należy tylko wyegzekwować należytą jakość wykonania. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/84559-krzywo-ulozona-dachowka/#findComment-1950439
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
