gatek1719500909 10.08.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 MAm dylemat bo w projekcie jest b 20 a wykonawcy twiedzą że jesli będzie upał to b20 bardzo popeka i ze lepiej dac b15. Dodam ze w betoniarni w której zamawiam rożnicy w cenie nie ma zadnej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomD 10.08.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Oczywiście że dawać B20 !!! 1) Tak jest w projekcie !!!! Ktoś to policzył i wyszło mu że ma być B202) Jeżeli betoniarnia daje ci B15 i B20 w tej samej cenie to mocno bym sie zastanowił czy to co oni tam produkuja to na pewno bedzie B203) Ja lałem na strop B20 przy temeraturze przekraczającej 25 C. Nic nie popękało. Trzeba tylko ten beton przez kilka dni pielęgnować czyli polewać wodą tak by zbyt szybko nie wysychał. Jeżeli nie będziesz często polewał to i B15 popęka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1929015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 10.08.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Nad czym się zastanawiasz - jeśli w tej ssamej cenie to bierz B20 A potem lej wodę i nie żałuj. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1929156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puspul 10.08.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 B 20 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1929195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 11.08.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 MAm dylemat bo w projekcie jest b 20 a wykonawcy twiedzą że jesli będzie upał to b20 bardzo popeka i ze lepiej dac b15. Dodam ze w betoniarni w której zamawiam rożnicy w cenie nie ma zadnej. Do czego to dochodzi.... B15 lałem na podłoge na gruncie i zastanawiałem sie czy nie za słaby Może komuś sie nie chce polewać...wodą betonu oczywiście Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1929458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bojar 71 11.08.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Zmień Wykonawcę !!!betony na strop od B-20 w górę Przy B15 i złej pielęgnacji betonu zaczynasz od nowa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1929562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 12.08.2007 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Najlepiej po wylaniu betonu i lekkim zastygnieciu, jak już będziesz podlewał, to po podalniu nakryj go folią, np. malarską, nie będzie szybko wysychał i nie spęka. Drobne powierzchniowe peknięcia to rzecz normalna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.08.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Najlepiej po wylaniu betonu i lekkim zastygnieciu, jak już będziesz podlewał, to po podalniu nakryj go folią......... Dokładnie tak samo robiłem u siebie w czasie upałów. Wszystko przykryć folią, zrobić kilka "dziurek" i wstrzykiwać co jakiś czas pod folie wode. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.08.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Najlepiej po wylaniu betonu i lekkim zastygnieciu, jak już będziesz podlewał, to po podalniu nakryj go folią, np. malarską, nie będzie szybko wysychał i nie spęka. Drobne powierzchniowe peknięcia to rzecz normalna. A jeszcze lepiej geowłókniną Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.08.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 A jeszcze lepiej geowłókniną poziom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.08.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 A jeszcze lepiej geowłókniną poziom Ważne że przepuszcza wodę przy podlewaniu a jednocześnie utrzymuje wilgoć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.08.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 A jeszcze lepiej geowłókniną poziom Ważne że przepuszcza wodę przy podlewaniu a jednocześnie utrzymuje wilgoć I jest tanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.08.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 A jeszcze lepiej geowłókniną poziom Ważne że przepuszcza wodę przy podlewaniu a jednocześnie utrzymuje wilgoć I jest tanie? Mi ten sposób podpowiedział znajomy inżynier z Budimexu który buduje mosty głównie.... z betonu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.08.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 A jeszcze lepiej geowłókniną poziom Ważne że przepuszcza wodę przy podlewaniu a jednocześnie utrzymuje wilgoć I jest tanie? Mi ten sposób podpowiedział znajomy inżynier z Budimexu który buduje mosty głównie.... z betonu Tańsza i dobra jest agrowłóknina, zresztą temu własnie służy, utrzymywaniu wilgoci przy roślinach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.08.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 ..........Tańsza i dobra jest agrowłóknina, zresztą temu własnie służy, utrzymywaniu wilgoci przy roślinach. Geno, to niesamowite Ty widzisz wiecej niż beton A na poważnie, mozna przykrywać beton folia w trakcie "pielegnacji"? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.08.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 Tańsza i dobra jest agrowłóknina, zresztą temu własnie służy, utrzymywaniu wilgoci przy roślinach. Może byc geo i agro byle trzymało wilgoć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84560-b15-czy-b20-na-strop-monolit/#findComment-1930881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
