ubek 11.08.2007 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Witam. Pytanie do hydraulików: jak się takowy zbiornik uruchamia, krok po kroku. Mam już go prawie rok, i ciągle muszę dopompowywać powietrza. Może coś robię nie tak? Moja procedura jest taka (ciśnienie w instalacji ustawiłem na ok 3 atmosfery)1. odkręcam wodę (wyłączam oczywiście pompę) i pompuję powietrze do zbiornika (na odkręconym kranie) do 2 atmosfer)2. włączam pompę. wszystko jest w porządku przez około 1 miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84568-uruchomienie-zbiornika-przeponowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 11.08.2007 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Sprawdz dokładnie płaszcz zbiornika, najlepiej wodą z mydłem. Jest realne, że jest tam maleńka dziurka. Możliwa też jest jakaśnieszczelność na łączeniu przepony ze zbiornikiem. Na moją znajomośc tematu wystarczy ciśnienie wstępne ok. 1 atm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84568-uruchomienie-zbiornika-przeponowego/#findComment-1929428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 11.08.2007 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 tak, mogła by to być nieszczelność płaszcza, ale byłaby jakaś plama pod zbiornikiem. Bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie przepony, ale: przepona jest z góry, powietrze też jest na górze, więc nie ma szans na jego ucieczkę do układu (bo wyjście do niego jest u dołu zbiornika.). No nic, wezmę mydło i do sprawdzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84568-uruchomienie-zbiornika-przeponowego/#findComment-1929434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 11.08.2007 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Od uciekającego powietrza nie powstaje plama. Nie wiem, jaki to typ zbiornika, ale popularna jest przeponaw postaci gumowego balonu, w którym jest woda, a powietrze w przestrzeni między balonem a blachą zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84568-uruchomienie-zbiornika-przeponowego/#findComment-1929438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 11.08.2007 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Racja, myślałem że jest na odwrót. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84568-uruchomienie-zbiornika-przeponowego/#findComment-1929583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 11.08.2007 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 napompowałem 2 atmosfery, sprawdziłem wodą z płynem do garów - nigdzie bąbelków nie widziałem. zobaczymy ile to wytrzyma. przy okazji doczytałem, ze w zbiorniku plastikowy korek na zaworze pełni rolę uszczelniającą, a ja go zawsze dokrecałem tylko tak,zeby nie spadł. zobaczymy. Acha, pompa dobija mi do 4,5 atmosfery w okładzie, może tak być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84568-uruchomienie-zbiornika-przeponowego/#findComment-1929780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 11.08.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Może być, chociaż wystarczy 4. Sprawdż co jakiś czas, czy gdzieś nie bąbelkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84568-uruchomienie-zbiornika-przeponowego/#findComment-1929833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
