Murarz zrobił otór na drzwi zewnętrzne na wysokoś 212cm, tak było napisane w błędnym projekcie. Upiera sie że jest to dobrze zrobione. Boję się, że będę miała za niskie drzwi, gdyż pójdzie jeszcze wylewka betonowa i przynajmniej 5 cm styropianu. Drzwi będę więc miała około 201 cm, a u innych osó widziałam drzwi po 210cm. Co robic czy upierac sie przy tym żeby murarz skół nadproże, czy zostawic tak niskie drzwi???
https://forum.murator.pl/topic/84602-jaka-jest-standardowa-wysoko%C5%9B-drzwi-zewn%C4%99trznych/
Znalazłam na jedej stronie: http://www.stylbud.pl/zewne.htm
WYMIARY DRZWI
wymiary zewnętrzne zalecany otwór
"100" 110 x 208 mm 112 x 210 mm
"90" 100 x 208 mm 102 x 210 mm
"80" 90 x 208 mm 92 x 210 mm
ale pewnie te 210mm to po posadzce, a ja jeszcze nie mam posadzki i mam otwór tylko 212cm :(
Nom, dotego mam spierniczone okno w kuchni. Wyobrażasz sobie. Tylko 37cm od ściany. Jaką ja tam dam szafkę? Też będzie musiał okno przsuwac, o pół pustaka. Ale tutaj to stricte nasza wina bo tak było w projekcie, tylko że nie zauważyliśmy w natłoku spraw. :-(
