Zamierzam wyprowadzić kable poza budynek domu zanim zostaną zalane schody.
Jaki kabel wyprowadzić? (prąd trójfazowy - 13kW)
YKY 5x10mm (taki ziemny)
Jakie kable puścić do domofonu?
Nie piszesz czy tylko domofon czy też videofon, ale myśle że 12x0,5mm Ytdy ci starczy.
Jakie do telefonu i Internetu?
Do internetu UTP kat 5e 4x2x0,5mm , do telefonu standardowo 1x2x05mm.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1931345
na jakiej podstawie radzisz dac kabel 5x10mm?? przeciez nie wiadomo jaki ma byc długi ten kabel a od tego zalezy tez przekroj...nie tylko od mocy.
To samo z domofonem.Do domofonu(a tym bardziej do wideodomofonu) wystarczy 8zył,ale tez wazna jest odległosc bo nie zawsze wystarczy 0,5mm2
A moze wystarczy wypuscic rure arota z domu na zew...i potem spokojnie pociagnac kable takie jak potrzeba i te o ktorych jeszcze dzis nie wiesz.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1931360
Bo standardowo taki sie daje wystarczy to na 20kW na kilkadziesiąt metrów prowadzenia.
Oki, ale zawsze musisz przewidzieć zapas jak ci coś sie stanie z jedną żyłą to nie będziesz przekopywał nowego kabla, a jak nie wystarczy 0,5mm, to łaczysz dwa kable razem i jest ok.
To jest oczywiście najlepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1931452
Od razy powiem, że od domu do ogrodzenia, czyli do planowanej skrzynki elektrycznej oraz do domofonu/wideofonu (jeszcze nie zdecydowałem) mam ok. 10m
Co do rur, to podczas budowy fundamentów kazałem wyprowadzić 2 rury peszel z jednej strony w domu a z drugiej pod schodami wejściowymi. Problem w tym, że zmieniła się koncepcja i schody nie będą zbrojone. Rury peszel trzeba będzie zasypać. Boję się, że później nie włożę tam przewodów bo to rury karbowane.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1931494
Bazgrusie! Pisze wyraźnie RURA AROTA a nie peszel.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1931633
Dodam tylko jeszcze ze srednice rury odpowiednio wieksza - niedawno przeciagalem okolo 20m kabla 5x10 przez rure Dn50 - robota bardzo ciezka - no i jeszcze to ryzyko, ze linka prowadzaca strzeli gdzies
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1931638
Ale ja już mam wstawiony peszel. Jest pod chudziakiem i wychodzi na zewnątrz budynku przez ścianę fundamentową.
Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, że to ma być rura arota.
Co z tym fantem zrobić? Wolałbym nie kuć już teraz w ścianie fundamentowej i chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1931679
Jeśli chodzi o internet i telefon - to raczej trzeba przewidzieć trasę kabelków na strych i poczytać strony internetowe operatorów takich jak SFERIA, czy NETIA.
Internet radiowy? A fuj. Jak się uda mój plan to razem z sąsiadami założymy sobie mini sieć i podłączymy się do jendego providera. Do tego oczywiście telefon VoIP o po sprawie.
Wszyscy myślą, że kabel to przeżytek ale to nieprawda. W UK British Telekom wymienia miedziane kable na światłowody do klientów - będą puszczać TV po kablu.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1931689
Tak, najlepiej kable zdublować.
Skrętka 4x2 nadaje się do telefonu,domofonu,sieci itd.
Jest tania.Przy spadkach napięcia można połączyć kilka żył.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1932048
A czemu? Mamy w Polsce tylko jednego producenta rur - Arota, co to monopol jakiś? Jest kilku innych jakościowo zupełnie nieodbiegających od Arota.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1932291
Zbigniewie, teoretycznie masz rację. Tylko nazwy tej w praktyce uzywa się na zasadzie elektrolux - odkurzacz. Po prostu niektóre słowa nie są już reklamą firmy, tylko synonimami ogólnymi produktu.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1932466
Zaś nazwa peszel (peschel) (rurka karbowana elastyczna), została przejęta od rurek sztywnych stosowanych jeszcze w latach 50-tych, których łuki wykonywano przez karbowanie specjalnymi cęgami.
Wizualnie tu i tam karby.
Rurka Arota jest 2-powłokowa. Powłoka wewnętrzna - gładka, elastyczna, powłoka zewnętrzna - twarda, karbowana i dzięki temu także elastyczna.
Wytrzymuje duże naciski gruntu. Peszel - nie wytrzymuje.
https://forum.murator.pl/topic/84614-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-jakie-kable/#findComment-1932662
